1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Кто пользуется септиком из еврокубов?
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем alexey0921, 08.06.09.
  1. petr8723
    petr8723
    petr8723
    Доброе время суток ребятишки, подскажите пожалуйста, вот хоу сделать септик из еврокубов, поддон металл или деревянный пойдет ? может кто уже спрашивал, извиняюь не нашел, заранее спасибо (грунт. воды высоко)
  2. deadlifter
    deadlifter
    deadlifter
    у меня металлические поддоны, живет уже 7 лет. деревяшка бы сразу сгнила, а металл забетонирован и якорит от всплытия.
    п. с. сейчас покупной септик уже сопоставим по тратам с еврокубовым. и даже аэротэнки уже вовсю продают за 60-80тыс.р., от них хотя бы такого запаха нет и поле фильтрации не заиливается, есть над чем подумать.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Про поле не факт. Даже после дорогих ау поле может быстро заилиться
  4. Ispo1984
    Ispo1984
    Ispo1984
    деревяшка в глубине в земле гниёт десятилетиями. сносил дом старый на участке 53 года постройки. фундамент - столбики 50х50 см бетонные заливные в деревянную опалубку. доски местами подгнившие но целые.
    бэушный куб стоит 2 тыс. допустим их надо 3. это 6 тысяч. ну плюс по мелочи пусть будет ещё тыщи 2-3. итого пусть будет 9-10 тыс.
    ни в какое сравнение не идёт с 60-80 тыс.
    на монтаж нужны будут затраты что так что так.
    у меня запаха никакого. если всё грамотно делать - экономия очевидна.
    самый главный плюс перед готовыми септиками и уж тем более ЛОСами - не надо трястись над ним и бояться что что-то может случиться. У меня у соседа - то зальёт его, то моторчик какой-то там накроется, то ещё чё-то.
    Я не видел ни одного поля фильтрации у нас тут в СНТ. Надо просто делать так, чтобы фильтровать особо ничего не нужно было.
  5. starik76
    starik76
    starik76
    А если еще они бесплатно достались, то вообще стоимость септика сводиться к 3-5 тысячам. я сделал вот так. кубы обложил пенофлексом, верх положил еще дополнительно досками. поле фильтрации сделал из верхней половины куба + ванна. Нижнюю часть куба стал использовать под воду для полива. Время покажет как будет работать. себестоимость в районе 3 тыс руб вышла. s.jpg s2.jpg s3.jpg s4.jpg s5.jpg s6.jpg s7.jpg
  6. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Для полива чего? Надеюсь не клубники? Кишечной палочки не боитесь?
  7. dude9
    dude9
    dude9
    Доброго. улучшит ли качество очистки использование 4х кубиков вместо 2х?
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Весьма незначительно.
  9. Strasti
    Strasti
    Strasti
    Коломна
    А не подскажете хочу купить 4 еврокуба и соединить их вместе последовательно тчо бы получить единую емкость в 4 куба, с помощью чего их лучше соединить что бы не делать дополнительных отверстий ?
  10. Tannex
    Tannex
    Tannex
    Луганск
    Добрый день. Прочитал все сообщения по поводу септика, но так и не нашел главного - работает ли эта схема (еврокубы). У кого то смяло, у кого то всплыли. Нет ни одного отзыва про септик, который работал бы не один год. Не в режиме "дача", а именно круглогодичное использование.
    Сам собираюсь делать септик. Бетон, кольца и прочее слишком сложно и трудоемко. Одному мне не справится, а вот собрать конструкцию из еврокубов - вполне по силам. Уровень грунтовых вод не знаю, но на участке есть скважина глубиной 24 метра, зеркало воды примерно на 12-13 метрах. Это и есть уровень грунтовых вод? Сейчас около дома есть сливная яма, примерно 3х2х2, используется только для кухни и душа. Воду откачиваю раз в год. Хочу осушить эту яму и установить в нее 2 куба. Отвод из последнего куба на поле фильтрации. (труба длинной 25 метров с перфорацией). Сделать полноценное поле нет возможности. Копать можно только дорожку огорода. Но одна труба рано или поздно забьется жиром? Или есть какие то растворители? Хотя на крайний случай можно выкопать дренажный колодец на конце трубы? Поправьте, если я не прав. По поводу схемы. Почему вход в кубы врезают в торцы, а не сверху? Ведь так проще и используется больше объема. Например так .
  11. Ispo1984
    Ispo1984
    Ispo1984
    плохо читаешь
  12. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Мой работает более 5 лет. Смотрите в теме. Но он поверхностный. Закапывать еврокубы считаю извращением. Дешевле сразу либо готовый взять, либо из бетонных колец делать.
  13. starik76
    starik76
    starik76
    тоже задался таким вопросом и сделал именно так - как на вашей схеме. Отзывов нет - значит все хорошо и работает.
  14. Tannex
    Tannex
    Tannex
    Луганск
    Еще назрел вопрос для знатоков. Какие использовать трубы? Оранжевые или обвязку кубов можно сделать обычными серыми, а оранжевые только для поля фильтрации?
  15. dude9
    dude9
    dude9
    Решил тоже сделать из кубов, в силу того что грунтовые воды близко. почва суглинок среднепучинистый.
    Нашел более менее приемлемое место. Выкопал яму. Глубина вышла в 110 см. Дальше уже вода.
    Постелил ПГС с проливом толщиной в 15 см.
    Хотел дальше щебня, рубероид и залить подложку из бетона, но оказалось что в наших краях очень сложно найти гранитный. В основном известняк и доломит. Причем цена доломитового обходится для меня дотоговато. Хотя по характеристикам он идет как м1200, и ребята делающие дренаж в округе везде засыпают этот доломит.
    Процесс подвис.
    Подумываю засыпать еще слой ПГС, постелить рубероид промазанный мастикой и залить таки плиту. Установить и залить еврокубы. После прикопать вокруг саркофага яму в полтора метра глубиной, и использовать речной гравийный щебень вместо гранитного для заполнения дренажа. Возможен ли такой вариант? нужно ли использовать геотекстиль?
    Почва зимой промерзает на полтора метра.
    Зы: как теперь делать поле фильтрации, при отсутствии гранитного щебня.
