1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Кто пользуется септиком из еврокубов?
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем alexey0921, 08.06.09.
  1. 737
    737
    Алматы
    Даю отчет по эксплуатации по итогам 5 лет эксплуатации. Буду краток - эксплуатационно замечаний нет.
    Откачек не требовалось. Запахов либо иного возможного дискомфорта не замечено. Единственно, яма заросла бурьяном, поэтому лень прибираться для инспекции.
    Считаю лучшим вариантом септика в самодельном исполнении.
    Ссылка на сам пост
    https://www.forumhouse.ru/posts/16615070/
    ,Сверху ничем не утеплял, так и стоят не присыпанные, ни сперло, ни выперло, ни смерзаются.
    Все действительно для предгорий Алма-Аты (ср температура зимой -5-10С. Короткие заморозки до -25С)
  2. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Друзья есть несколько вопросов по устройству септика из еврокубов.
    Заранее спасибо кто по существу подскажет, поделится мудрым и правильным советом.
    Вводные:
    1. Очень низкий УГВ, на глубине 1,5-2м глина
    2. Глубина промерзания порядка 1,2-1,5м
    3. Планируется септик из 2-х еврокубов.
    4. Глубина входа в первый септик по первому еврокубу порядка 1м, другими словами над первым кубом порядка 1м грунта будет.
    5. Ревизионный люк идея пришла из автопокрышек сделать (можно даже их болтами скрепить между собой).
    Вопросы:
    1. Есть конкретная схема правильного септика из еврокубов?
    2. Кто-то пробовал плоский шифер 8мм (не самый тонкий - к примеру) использовать для защиты стен еврокубов от сминания землёй?
    3. Чем лучше укрепить верхнюю часть еврокубов от нагрузки земли?
    p. s.:
    Почему не из ж/б колец, основная причина - цена, стоимость доставки и зависимость от манипулятора.
    Кольцо и крышка по 4,2тр причем в размере 1м х 0,9м и без доставки, а еврокуб порядка 3-4тр и сам привезу за раз на прицепе своём.
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вы не боитесь что при таких вводных раздавит их у вас?
  4. Rover52
    Rover52
    Rover52
    Нижний Новгород
    @Самарский Костя, у меня трехступенчатый септик из трех еврокубов. Фильтрация - шесть китайцев по 30 тонн крупного речного песка, 12 метров 110 трубы. Я по приметру заливал бетоном. Шифер это ненадежно. Особенно в глине, в песке может и прокатило бы. Где дом? В Самаре на 1.5 метров промерзает? Сомневаюсь. У меня даже чуть глубже, но это была конструктивная необходимось, дом на склоне. Можно поднять, если можно, и утеплить эпсом. Объем считайте по пмж жильцам, куб считайте 0.8. Схема обычная рукодельная ступенчатая. Горловины из 160 канашки, отсос в нее влезает. Работает восемь лет. 4 чел/пмж. Одна откачка.
  5. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Сделаю над каждым ревизионный люк из автопокрышек сделать (можно даже их болтами скрепить между собой). Покрышки низкопрофильные от внедорожника с приличным диаметром.
    Это думаю "разгрузит".
  6. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    В Самарской области, промерзает по факту думаю до 0,5м, место как раз такое что сразу снег наметает (перед хоз постройкой), может и еще меньше, порядка 25см.
    ПМЖ пока нет (может через 20 лет - на пенсии), а сейчас наездами от 2 чел по 2 дня в неделю ну и в праздники или события до 10 чел.
  7. Rover52
    Rover52
    Rover52
    Нижний Новгород
    Что разгрузит? :)] Мнет с шести, ну с пяти сторон.
  8. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    По бокам шифер наверное плоский.
    Еще труба у меня с уклоном порядка 10 см на 3м, угол убавлю.
    Посещать мысль начала: "а ну нафиг", забить на это и сделать из ЖБ колец диаметром 1,5м хотя бы первую...
    Время пока есть передумать.
  9. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Друзья, у меня исходные данные изменились, выкопал трубу и сделал уклон около 2см на 1м, теперь земли сверху кубов будет меньше, поэтому наверное все-таки еврокубы.
    Вводные:
    2. Глубина промерзания в месте расположения септика будет порядка 0,25-0,5м
    4. Глубина входа в первый септик по первому еврокубу порядка 0,6м, другими словами над первым кубом порядка 0,6м грунта будет.
    5. Ревизионный люк идея остаётся из автопокрышек сделать (можно даже их болтами прикрепить к еврокубу, а потом еще и между собой).
    6. По стенкам и сверху плоский шифер 8мм толщина
    Думаю всё должно получиться, за базу возьму схему как на рисунке.
    Отрисую позже...
    Труба 110 будет усиленная, несмотря на то что и стандартная оказалась целой при вскрытии.
    Яма уже готова, глубина 1,8м (1,4м х 2,4м)
  10. id13811920
    id13811920
    id13811920
    Всем привет, решил оживить тему. Планирую построить станцию биологической очистки из четырёх камер. Три первых камеры будут из еврокубов, а последняя четвертая камера в виде одного кольца с щебнем. В первом еврокубе будет стоять аэратор. Во втором еврокубе планирую смонтировать аэратор и ершовую загрузку. Из второй камеры вода будет перетекать в третий еврокуб через фильтр. В третьей камере будет гравитационный отстой, если там еще что то останется и дренажным насосом будет откачиваться в кольцо (четвертую камеру). На сегодняшний момент у меня подготовлена яма под все это хозяйство, в наличии есть еврокубы и одно кольцо. Начинаю заливать бетонные подушки под еврокубы. Итак, вопрос. Как лучше заякорить еарокубы к бетону?
  11. deadlifter
    deadlifter
    deadlifter
    10 лет назад делал подобный септик. Сцепил 3 куба мощными скобами и болтами, в яме залил плиту 15см, наружу оставил выпуск арматуры, через неделю бетон схватился прямо в воде, конструкцию целиком опустил на плиту и засыпал основание кубов (сталь) ЦПС. Низ кубов тоже засыпал на 15см. Снаружи 50..100мм эппс. За 10 лет ничего не всплыло.
  12. starik76
    starik76
    starik76
    Я не якорил, они же "водой" заполнены, три года работает у меня такой септик
  13. id13811920
    id13811920
    id13811920
    Промежуточный отчет по строительству канализации из еврокубов. Залили две площадки под два еврокуба. Затем я сделал прорези под входную и выходные трубы из первого куба и обшил первый куб профлистом.
    Далее хочу сделать тоже самое сотвторым клубом и потом с третьим. Монтаж аэраторов, ершовой загрузки и компрессора наверное буду делать позднее, когда уже начнется постоянная эксплуатация септика.
  14. Rover52
    Rover52
    Rover52
    Нижний Новгород
    А нахудойконец все эти сложности? На эти деньги лучше увеличить дренажный фильтр, что-то в вашей описанной схеме, кстати, он отсутствует. У Вас куда водица то из кубов потечет дальше?
  15. id13811920
    id13811920
    id13811920
    Добрый день. Я там описал, что четвёртой камерой будет бетонное кольцо с щебнем. Аэраторы хочу сделать, чтобы 1) отсутствовал запах 2) чтобы была хорошая степень очистки.
