1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Кто пользуется септиком из еврокубов?
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем alexey0921, 08.06.09.
  1. Ispo1984
    Ispo1984
    Ispo1984
    в морозы металл рвётся как бумага, а он пенопластом думает форму удержать)
  2. Ispo1984
    Ispo1984
    Ispo1984
    глупости это) какой смысл? септик из еврокубов это бюджетное и простое решение, не надо лепить лишнего)
  3. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Фигасе у вас в ЛО морозы!
    У нас в ЛО таких не бывает, что бы железо рвалось как бумага.
    Хотя надо попробовать зимой. Положу на видное место кусок МЧ, чтобы не забыть.
  4. nzhdanov
    nzhdanov
    nzhdanov
    Действительно, есть сомнения, что укрытый снегом грунт промерзает глубоко. Чтобы не сомневаться —10см ЭППС над септиком.
  5. Mjavis
    Mjavis
    Mjavis
    Ну вроде как увеличение площади для бактерий) Товарищ Ратников тоже против, но в аэрационках их завешивают, хотя по идее ил под действием аэратора должен быть по всей толще, как и анаэробы в обычном септике. Это и породило мысль, а нафига они собсно в таком малом объеме? На городских-то оно понятно, там важна скорость очистки.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Два вопроса: каких бактерий и какая получается площадь?
    Внутри септика живут анаэробные бактерии в толще осадка, им искусственная площадь поверхности не нужна.
    На поверхности субстрата живут аэробные бактерии в толще грунта после септика. Один кубический сантиметр типичного нашего грунта создаёт площадь субстрата от 10 до 100 квадратных метров (см. "Удельная поверхность грунта" м2/г), и помогать таким площадям с помощью искусственных конструкций - несерьёзно.
  7. Mjavis
    Mjavis
    Mjavis
    Это понятно, при введении аэрации все тоже самое, только не в субстрате, а в плавающем активном иле. Но в большинстве заводских ау они есть) Интерес в том, что действительно ли они необходимы для аэробного процесса в столь малых объемах, или просто маркетинг?
  8. Ispo1984
    Ispo1984
    Ispo1984
    Да что вы говорите, не бывает у вас в ЛО таких морозов. Оно и в -20 легко разорвёт при определённых условиях. А уж в -35, которые периодически бывают, и подавно.
    И грунт у нас в СНТ на 7-10 см поднимается легко. Вот в этот момент где тонко там и порвётся.
    Я понимаю, что люди, делающие септики из еврокубов имеют специфический склад ума, но не до такой же степени. Есть карта промерзания грунта, хотя зачем она вам)
  9. Чупа чупс
    Чупа чупс
    Чупа чупс
    Томск
    Доброго всем дня. Скажите, а если сделать септик из одного еврокуба? Дачный домик, проживание летом два человека, унитаз, мойка, душ. Как думаете?
    В интернете попадаются такие картинки...
  10. Mjavis
    Mjavis
    Mjavis
    Если куб как отстойник и потом на фильтрацию- теоретически можно. Другой вопрос, а что если понаедут гости?) От куба реальный объем выйдет литров 700/800, если переливы под самый верх врезать.
  11. Чупа чупс
    Чупа чупс
    Чупа чупс
    Томск
    Да, именно так и думал, а из гостей, если только внук иногда, и то редко...
  12. Mjavis
    Mjavis
    Mjavis
    Если считать "как положено", то получаем максимум три человека и стоки должны оставаться в септике трое суток. Расход на 1 принят за 200 литров/сутки. Итого 1.8 куба "правильных"..
