1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Кто пользуется септиком из еврокубов?
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем alexey0921, 08.06.09.
  1. Jurandj
    Jurandj
    Jurandj
    Калининград
    Всем доброго времени суток!
    В скором времени стану счастливым(?) обладателем септика из еврокубов. Участок граничит с речкой, УГВ летом - 60-80 см, весной-зимой-осенью - 20-30, так что при высоком УГВ откачка из последнего куба (а точнее из стальной бочки за последним кубом) дренажным насосом за невозвратный клапан в дреннажную канаву. Летом (или при низком УГВ) надеюсь буду обходиться без насоса.
    В настоящий момент пользуюсь "септиком" из старого погреба (достался вместе с участком залитый в фундамент стальной кессон на 4,5 куба) выход в дреннажную канаву(8 метров), 3 человека с постоянным проживанием + 2 по выходным, 3 месяца пользуемся. Оставил бы всё как есть, но это чудо сильно не герметично, и при подъёме УГВ свободно наполняется (т.е. обратный клапан ставить нет смысла).
    В ближайшее время выложу фото.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Запашок в канаве будет. Качать лучше в насыпное поле фильтрации.
    И могут и еврокубы травить - материал мягкий - прогибается - в месте проходки труб будут щели.
  3. Jurandj
    Jurandj
    Jurandj
    Калининград
    Про канаву наверное не так выразился) это будет траншея метр глубиной, метров 15 (два плеча по 7,5 метров) длиной в ней послойно с уклоном гравий/щебень/труба дреннажная/щебень/песок/дёрн. Понятно, что придется при высоком УГВ качать "воду в воду", но на то и обратный клапан.
    А по поводу протечки кубов: на дне ямы отлил бетонную плиту 1,3х4,5 метра, из неё торчат петли, к ним цепями привязаны кубы (шоб не всплыли при откачке), вся конструкция по периметру обложена шиффером (в качестве опалубки) на выходных буду заливать бетон во все щели и сверху. останутся только вентиляционно-прочистные и смотрово-очистные трубы сверху. Бетон буду лить с вибратором, надеюсь получится более менее качественно, постараюсь особое внимание уделить местам выхода труб. Сейчас все выходы труб из септика оформленны "обильным" количеством термоклея.. Думаю при таком положении дел достигнуть приличной герметичности сооружения. Или я не прав?
  4. CARAGANDA
    CARAGANDA
    Познающий радость ученья
    CARAGANDA
    Вышеградабоденьки
    В местах входа труб в кубики высверливал "коронкой" отверстие, уплотнительная резинка+армированный скотч, дешево и сердито ;) :hello:
  5. Rashta
    Rashta
    Rashta
    Нижний Новгород
    Всем доброго времени суток. Купили дом, туалет на улице, естественно встал вопрос организации туалета в доме. Пока, по бюджету подходит вариант с септиком из еврокубов. Не знаю как уровень УГВ - переезжаем только в выходные, готовлюсь) не думаю, что высокий т.к. дом стоит на холме.
    - Перечитала всю тему и так и не увидела отзывов тех кто давно пользуется септиками из еврокубов... а тема-то с 2009 года!
    - планируем септик забетонировать. И мне не очень понятно как это сделать?:
    1) залить для начала в яме плиту, дождаться кода бетон встанет и опускать септик?
    2) или выкопаь яму, сделать амматуру где-то 150 мм от земли, потом на него пенопласт, на пеноплас септик (сам септик по краям пенопластом утеплять?), на септик пенопласт, наверное стоит положить - и уже всю эту конструкцию сразу залить бетоном?
    3) Опять же - заливать "стенки" вокруг септика по края септика? Или так сказать с головой, что бы получился бетонный куб?
    Сори, может вопросы дурацкие, но больше спросить вообще не где, а тут все практики).
    Всем заранее спасибо!
  6. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Если Вы планируете стенки из бетона-зачем Вам там еврокубы?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Думаю да. Про канаву понятно - фильтрационная траншея у Вас.
    Ну как же не увидели? Даже фото есть. Работа септика - дать отстояться взвешенным веществам, предварительное "сбраживание" стока а дальше почвенная фильтрация - и тут у каждого свои условия.
    В принципе если септик из ЕК пережил 2 года (его не смяло не сдавило не выдавило) - то он и дальше будет жить.
  8. Rashta
    Rashta
    Rashta
    Нижний Новгород
    Хотим делать из Ек т.к. участок довольно узкий и на нем в доме сделана скважина (я позднее выложу план участка с домом).Начитались много всего, усвоили что бетон все равно пропускает воду, а если треснет то и все стоки будут просачиваться. Поэтому решились на ЕК, но т.к. почва там смешаная и судя по фасадом некоторых домов с трещинами, пучнистая (может это не так называется .. еще не доразобралась), хотим септик укрепить/армировать в земле, что бы не всплыл и не сдавило его.
    Вот и думаем как лучше сделать?
    Поидее получается бетонный септик с тремя камерами гидроизолированный с помощью ЕК.. Может лишнего городим? Но как-то тянет перестраховаться.
    Если есть другие варианты защиты от сдавливания и всплытия, с огромным удовольствием почитаю! Советуйте, если не сложно.
    Кубы заказали, перезжаем вот-вот, снег передают.. так что все это довольно срочно надо решать:faq:
  9. Ramm
    Ramm
    Ramm
    Нет - других способов врядли кто посоветует, для кубов именно. Уж слишком он мягок - стенки тонкие. Себе планировал тоже залить бетоном, но скорее всего оставлю как есть. Поживем - увидим:hello:
    З.Ы. Сугубо личное мнение - но практичнее и проще этого варианта тяжело придумать.
  10. Rashta
    Rashta
    Rashta
    Нижний Новгород
    Слушайте, а сколько нужно бетона в кубах что бы это залить?
    И повторюсь: как заливать? по краю верхней плоскости? или "с головой"? И тогда под! септик плиту заранее отливать или все сразу?
    ...голова кругом... Уж простите за глупые вопросы.
  11. Ramm
    Ramm
    Ramm
    А считать надо! По месту:hello:
    По хорошему - надо отливать "саркофаг" вокруг кубов полностью - и сверху и снизу. Но тогда теряет смысл вся экономия - не проще ли готовый септик приобрести? В общем, тут надо в каждом случае считать и думать... Лично мне он обошелся менее 15 тыс считая все - эта цифра мне нравится, но в что она превратится после заливки:faq:.бетоном не заливал, повторюсь - пока в раздумьях...
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Думаю что около 15 см бетона должно хватить. В качестве армирования вполне подойдет опалубка (обрешетка металлическая) еврокуба. Только ЕК должен быть полный воды, что бы его не смяло при заливке. Обсыпать песком - тем самым еще и нагрузка снизится. Если с бетонной плиты под ЕК вывести арматуру - то при заливке стенок он привяжется к ней и ни куда не денется.
  13. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Септик из еврокуба
    Септик из еврокуба.
    Есть на примете пару конструкций и хотелось бы их чуток изменить. Может кто сталкивался с данным вопросом ?
    http://septic.dacha-dom.ru/steps.shtml базовый вариант . Его схема http://septic.dacha-dom.ru/septic-plan.jpg.
    Этот вариант из нашего форума тоже интересен https://www.forumhouse.ru/threads/51678/page-9#post-2953069
    Рассматриваю вариант горизонтального размещения с целью эконмии места в подвале. Есть в наличии еврокуб 800 и 1000 л у них разные габариты и разные вводные горловины.Не хотелось бы резать сам куб.
    Высота в подвале 2.17м позволяет два куба 800 л разместит один над другим их высота без поддона 0.8 м. Хочется компактности и эффективности .
  14. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Берем еврокуб 800 л у него горловина 22.5 см .
    В горловину опускаем трубу канализационную 200-ку на месте соединения где уплотнитель размер чуток по более (уточняю).Торец трубы что идет в низ укорачиваем косым срезом чтоб направить поток подальше в противоположную сторону от узла выхода.Утолщенный конец после намотки дополнительного уплотнителя должен с натягом сесть в горловине куба .В него вставляем еще кусок трубы 200 с тройником и переходом на труюу 100. Отвод в сторону а на верх крышка.Получится хороший жироулавливатель.
    Откуда сделать выход из куба ? Переток на второй куб ..
    Есть вариант с 1000 л кубом и там горловина 12см . Там все это же из трубы 100 + второй куб 800 л что соблюдет перепад по уровням чтоб ничего не подставлять под первый куб.Но при этом емкость жиро улавливателя уменьшится.До потолка в подвале у меня 217 см. надо прикинуть рабочий объем камеры жироулавливателя на трубе 200 и 100 -ке
    В переход от одного куба к другому можем поставить сменный фильтр из песка.Диаметр трубы на выходе можем заузить до 50-ки.
    Как вывести переливную трубу из куба не резав его ?
    Планирую подвести подачу воздуха во второй куб но наверно можно и в первый так как жир по задумке не должен проникнуть через жиро улавливатель .Работа компрессора скорее всего циклическая чтоб ресурс компрессора продлить .Теперь стоит задача еще и воздух завести желательно тоже не резав куб. На кубе есть сливной вентиль и что если через нег реализовать слив ?
  15. Alex352
    Alex352
    Alex352
    Септик из еврокуба
    Ну если стало кому-то интересно, то выложу фото своего пректа
    "Аквариум для бактерий":hello:
