1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Кто пользуется септиком из еврокубов?
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем alexey0921, 08.06.09.
  1. Alex352
    Alex352
    Alex352
    + Аквариум для бактерий
  2. Alex352
    Alex352
    Alex352
    ++ Аквариум для бактерий
  3. Alex352
    Alex352
    Alex352
    +++ Аквариум для бактерий
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Септик из еврокуба
    А поподробнее описать? Это под канализацию?
  5. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Alex352 Очень интересно ! Можно комментарий к фото добавить ? Как по мне то не очень рационально все сделано . У тебя сделано все согласно той схемы ? Компрессор какой пользуешь ? Могеш видео мобилой заснять и на ютуб повесить ?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Септик из еврокуба
    Понял - похоже твереобразного сделали?
  7. Alex352
    Alex352
    Alex352
    Септик из еврокуба
    Да тверьобразную...
    схема такая-https://www.forumhouse.ru/threads/51678/page-9#post-2955773
    Только к схеме добавил 5-й бак см. фото аквариум (21).JPG-верхний бак, для слива серого стока...
    Компрессор - китаец с ресивером 9 бар, стоит в котельной, он также необходим для горелки...
    По поводу работы пока ничего сказать не могу, т.к. еще пока даже первый бак не набрался г... и юзает его пока только один строитель...
    +(97) В схеме тройники заменил на уголки с высверленными вверху отверстиями...это позволило разрезать сверху только 2 бака...для установки труб и аэрации...
    Последние фото - это утепление баков...вставлены полотенцесушители для обогрева и обмотаны баки ватой с пленкой
    Также есть мысль 5-й бак использовать как теплоаккумулятор::
    Да и главное- пока нигде не воняет...
    И еще аэрлифты я не стал делать...думаю, как в твери, раз в полгода опускать в 3-й и 2-й бак дренажник и перекачивать в 1-й бак...
  8. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Можно пошагово разложить принцип работы септика ?
    1. Камера жироулавливатель и отстойник густой фракции в нем не требуется подача воздуха .Из первого куба надо предусмотреть отверстие для удаления осадка. На выходе переливной тройник с возможностью чистки . В верхней части в нем отверстия для захвата воздуха чтоб уровень держался по нижнему краю сливной трубы. Тройник из трубы 110-ки .. Что если в него через верхнюю часть засунуть в чулке сменный промывной фильтр с гравием ?
    Хочу попытаться оптимизировать 1 куб и в него впихнуть как можно больше ступеней дабы не ставить много кубов . У меня на слив только 2 унитаза !
    Установка заливной трубы 200-ки с уводом ее в дальний угол возможно выполнит камеру жироулавливателя и тогда будет смысл подавать воздух уже и в первый куб .Есть возможность разместить шторку-перегородку в кубе . Две полозы метал окрашенные можно промазать клеем и опустить в горловину на них должен быть закреплен пластиковая шторка . Полосы подводим к стенкам куба и прижимаем приставляя снаружи сверхмощные магниты .
  9. Alex352
    Alex352
    Alex352
    Это уже не септик, а АУ...схема в посте...
    Для прочистки предусмотрены вставки для чистки труб в трубах соединения баков...
    Если делать перегородки, то можно и Топас повторить:)
  10. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    А че бы не повторить топаз-мопаз :)] Если силен в принципе работы то расскажи тут .
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На объеме 1 куб нормально очистку с аэрацией не реализовать. Слишком маленькие камеры.
    Топаз сложнее повторить - там немного все мудренее. Твереобразного проще всего. А результат очистки в принципе одинаковый.
    А как аэрацию наладили? По хорошему в камере где щебень должно сильно бурлить - что бы ил находился во взвешенном состоянии, а там где ершики не сильно.
  12. Alex352
    Alex352
    Alex352
    Пока никак не бурлит...потихоньку набирается 1-я камера
    Потом буду потихоньку регулировать кранами...они есть на фото.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Лучше сейчас запустить наверное (т.е. уже наполнить водой всю конструкцию) - пока не сильно холодно. В минус проблемно может быть.
  14. Alex352
    Alex352
    Alex352
    Будет больше -5, тогда запущу...а сейчас много проблем с отоплением:mad:
  15. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Можно ли довести систему очистки до уровня чтоб воду повторно использовать для смыва унитаза ? Какой ценой и есть ли подводные камни с бактериями что перерабатывают слив . Надо ли их перед подачей в отдельный водопровод обеззараживать ?
