1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Кто пользуется септиком из еврокубов?
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем alexey0921, 08.06.09.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Роман спасибо за отчет. Ждем фото.
  2. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Вот фото узлов.
    1. Входная труба 110 -ка на баке стоит компрессор и шланг его + рассекатель опущен в бак через горловину и замотан пленкой и скотчем.
    2. Узел перелива чуток изменен на выходе труба 50-ка.
    3. В сам тройник опущен гравийно-песчаный фильтр сделанный из сетки от картошки смотанный в 4 слоя. Сверху крышка переходник на 50-ку и вставлен шланг вентиляции
    4. Шланг вентиляции через наклонный тройник вставлен в стояк
  3. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Перелив у меня временно пошел в старый грунтовый септик который полон старых фекалий ... И теперь придется как то делать вывод воды из моего нового септика на улицу в канаву. Есть у меня ливневка в которую качает дренажный насос из подвала по 1000-2000л в сутки. + водостоки и ванная то может туда направить перелив из септика (нового) ? Технически получается просто кинуть шлангов в приемную яму где стоит дренажный насос. Жена правда говорит что вонь будет стоять в подвале что нет той очистки в моем септике ..Второй куб стоит в этом же помещении и он 800 л и чуток пониже первого .. Вроде уровень перелива совпадает с горловиной второго. Сейчас у меня два дренажных насоса промывают второй куб. Первый качает из приемной ямы в куб а второй из куба в ливневку.
    Вариант 1. Кинуть шланг в яму приемную Потом насос качнет в во второй куб и по его наполнению выкачает второй насос в ливневку.
    Вариант2. Все таки протянуть ппр-кой магистраль от первого куба ко второму в горловину.
    Что потом дальше делать? Как временный думаю 1 вариант. Куб еще не промыт достаточно чтоб бактерии не подохли. Чтоб запустить второй куб надо еще компрессор ставить второй или тоже магистраль тянуть + вентиляцию на него чтоб под окном не воняло .. Рядом есть водосточная труба в которую тоже можно вентиляцию направить но в такую погоду не хочется резать ее.
    Будет ли вонять вода что на выходе первого куба ? Вроде как септик завелся и твердая часть не всплывает. Есть надежда что жироулавливатель 1 камера работает.
  4. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Вот еще фото ..Программатор .. Уровень в баке 930 л примерно 70 резерв на случай одновременного слива нескольких унитазов Устал редактировать ! Картинки плохо индицируются в форуме. Последние фото это вид с боку где видно ребра в баке.
    Рассматриваю вариант установки в бак перегородок как в ЛОС -ах. Можно применить толстую пленку края которой намотать на металлические пластины и зафиксировать пластины к материалу. Далее скручиваем и вставляем в горловину а там во внутрянке раскручиваем и крепим пластины по краям прихватив их (супер) магнитами. В перегородке надо делать проходные каналы на определенном уровне на каком ? И сколько таких перегородок надо ?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Даже если есть качество, то это не постоянная величина. Собьется с режима - запах гарантирован.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  7. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Перелив из куба направляю во второй куб
    Перелив входит в другой куб который чуток ниже. по высоте. Есть яма куда можно периодически скидывать отстоянные воды
    Осталось сделать тут во втором баке аэрацию и вывести вентиляцию на улицу где ее направить в водосточную трубу.
    То что вытекает на переливе имеет все таки вонь ! Но совсем не ту что на входе в септик. Вонь значительно меньше. тут возникает вопрос по бактериям .. может еще не размножились а может не очень хорошие выбрал.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В нормальном аэротенке бактерии образуются самостоятельно.
  9. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Сегодня в очередной раз замечаю что водопроводной воде полно лора .. Вот и получается что водопроводная вода даже для слива унитаза не очень то подходит. хлор думаю губителен для бактерий в септике. Наверно придется делать отдельно водопровод для унитазов а воду брать со скважины 14 метров .. Всего скважина в сутки дает до 200 л. Фильтровать и пускать по второму кругу воду не стоит а вот брать со скважины пропускать через септик и на полив огорода. Где то читал что опилки прежде чем вносить в грунт не плохо бы обработать мочевиной. Летом конечно же много чего можно с водой сделать а вот зимой проблемка.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Губителен но не до такой степени.
  11. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Не хватает воздуха для бактерий ! Слабая вентиляция .. Кто где видел нюансы с вентиляцией ?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А у Вас разве не компрессор? Обычно 60 литров в минуту качает компрессор. Этого достаточно на небольшую станцию. В чем проблема проявляется?
  13. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    У меня вентиляция выведена в стояк шлангом 30-40 мм. Думаю не достаточно ! Был у знакомого так в его мануале обращали строго внимание на то что труба 110 и правильно выведеная должна быть. Плохо работают бактерии наверно связано с климатом для них .. Может сами бактерии магазинные не удачные взял.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Как у Вас подача воздуха в станцию организована? Компрессор есть?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если у Вас нет принудительной подачи воздуха, то это обычный септик - ни о какой работе бактерий речи не может быть. И сброс воды только на почвенную фильтрацию.
