Кирпич, мокрый фасад, 2 этажа. Ижевск
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем toypaul, 11.04.16.
  1. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Удлинение полипропиленовых труб со стекловолокном 3.1мм. на метр при нагреве на 50 градусов. На моей фотке длина прямого участка 2 метра, удлинение этого отрезка составит 6.2мм. Думаю (надеюсь) трубы просто волной согнутся внутри утеплителя.
    Трубы полностью в бетоне были? Утеплителем были обёрнуты? Сложное место варил "по месту" или снаружи в удобном месте и потом ставил в сложное место? (спрашиваю чтобы самому не допустить ошибок)
  2. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    В котельной да. Там целый бутерброд из труб. Были обернуты. Кроме мест соединений. Не я варил, но варили все по месту. Место в котором варили - там трубы друг над дружкой. тонкая стяжка из-за этого. еще и бойлер на этом всем.
  3. maximusmk
    maximusmk
    maximusmk
    что то тонковатый утеплитель, у меня Энергофлекс D25 H9 (он как шуба) как раз достаточно пространства для расширения, но у меня армированный ПП
    это для чего?
  4. maximusmk
    maximusmk
    maximusmk
    в тырнэтах написано, что для этого есть компенсаторы:um: загогулины из труб:aga: только я нигде не видел чтобы так делали:faq:
  5. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Компенсаторы ставят на стояках в многоэтажках. И то не на каждом этаже. Сам видел.
  6. maximusmk
    maximusmk
    maximusmk
    там наверное да, трубы длинные. в ИЖС этого не требуется
  7. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    стяжка над трубами тоньше. для армирования - чтобы не потрескалась
  8. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Видимо где-то я или здесь в теме писал про печь Гефест (или в других). Когда выбирал печь - рассматривал и Гефест. Но что-то не было уверенности в чугунной каменке. Поэтому у меня стоит VVD Сударушка под облицовку. Это меня недавно в ПМ спросили про Гефест - решил тут написать.
    Пользовались в этом сезоне 3 месяца. В принципе нормально. Но есть пара вопросов и не факт, что это проблема печки. Пока топим всяким шлаком - приходится долго топить. 2 то и 3 часа. При этом пара хватает на 2 человека минут по 15 на 20 на каждого. Мало. В следующем году буду проверять с нормальными дровами. Дальше везде говорят, что при сборке таких печей не надо жалеть герметика. А я вот не помню ... Тюбик герметика у меня ушел, но большая часть ушла на изоляцию каменки. Есть ощущение, что где подсос воздуха есть. Когда топим (растапливаем) - в парной есть запах дыма небольшой. Разбирать уже поздно :) - все облицовано. Так что если будете собирать такие "сборные" печки - не жалейте герметика.
    Саму парилку нужно еще потолок утеплять и затыкать щели чтобы пар не уходил. Короче есть еще над чем работать.
    Ну все-таки думаю когда будет много народу (гости) топку не буду глушить, а буду оставлять нормальную закладку и буду подкидывать, чтобы каменка не остывала.
    Сейчас мы топим где-то до 70-75 градусов, при этом прогреваем моечное отделение. Затем просто греемся. Температура падает до 65 (60) и начинаем париться. При этом где-то первые 3-4 поддачи (примерно по 200 мл) уходят на ура, а затем все "тухнет". Короче если выливаем 1.5-2л воды, то каменка уже "умирает".
    Также нынче поставили теплицу на фундамент. Купил теплицу в Новаторе 3 на 6 с перегородкой. Самую мощную. По цене получилось примерно 40 тыр. Двери потом сам наращивал - в Новаторе надо было долго ждать. Если будете ставить на фундамент, учитывайте что длина теплицы не 6м, а где-то на 6-8 см короче. По ширине нормально - 3м. Просто я хотел чтобы у меня поликарбонат закрыл фундамент частично, но по длине так не получилось.
    В эти выходные будет ставить рамки на забор. Блин надо уже сфоткать все что сделано и выложить.
  9. maximusmk
    maximusmk
    maximusmk
    ждем фото:super:
  10. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Ну вот наконец-то до фото дошли руки.
    1. Ставлю банную трубу
    2. Забыл снять пленку с трубы при растопке :)
    3. Фасад после утепления. Плюс столбы заборы выложенные своими руками (криво)
    4. Теплица на фундаменте
    5. Портал печи из комнаты отдыха
    6. Тут будут спилы можжевельника
    7. Моечная. В ней ведро, которое не опрокидывается а выливается воду снизу.
    8. Отделка парной полок короткий
  11. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    И еще
    1. Печка. Отделка не завершена. Буду еще клеить такую же плитку на кирпичный экран, потом затирка. И сверху буду перекрывать камнем
    2. Сегодня поставили рамки забора. Наполнение - профнастил под дерево 2х сторонний. Буду делать весной
    3. Забор и калитка
    4. И еще ворота.
  12. maximusmk
    maximusmk
    maximusmk
    1. Проходка трубы через сэндвич трубу? Тоже в следующем году предстоит банная эпопея.
    2. Бывает:aga: На радостях-первой топки!
    3. Как результаты утепления? По затратам? Зато сам:super:
    4. Фундамент кирпич, гидроизолировали? А то влага убьет фундамент. У меня у тещи теплица на брусках стояла, бруски пропитаны отработкой и то гнили через 3 года. У родителей на двутавре - отец красит от корозии. Тоже думаю на что поставить теплицы.
    5. Красивошно:super:
    6.,7,8 и все остальное:)] :super:
  13. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Красота. Интересная обшивка стен в парной. Самобытная так сказать. Из чего и как?
  14. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    1. Да через сэндвич. Плюс короб из минерита самодельный так как стандартные не подходят.
    2. Утепление конечно не сам (если про фасад). Там мы считали по ботинкам рабочих 6-8 человек работали. Зато сделали за 10 дней. Результат - вроде экономия на отоплении минимум 30%
    4. Кирпич не изолировал от фундамента. Поленился. Изолировал изнутри (покрасил мастикой). Тоже самое обязательно буду делать снаружи весной потому что по карбонату жестко стекает все на цоколь - и конденсат и дождь и кирпич промокает насквозь.
  15. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Не то чтобы самобытная. Подсмотренная в интернете. Сейчас (последние полгода) стало модно так обшивать. Делали из необрезной строганной доски липы. Полок сделан по такой же технологии, но делал сам производитель потому что там толщина доски 70мм и мы такое обычным лобзиком не осилили бы.
    Доску покупал тут http://ooodriada.ru
    У них на сайте неполная информация. Например, есть просто необрезная, есть необрезная строганная (как у меня - 1000 руб/м2). Есть доска как на полках - эта по-моему (толщиной как на обшивке) стоит 2500 руб/м2. Есть горбыль, есть доска типа криволинейного блок хауса.
