Кирпич, мокрый фасад, 2 этажа. Ижевск
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем toypaul, 11.04.16.
  1. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    да хз какой он там был. вроде видел внутри некоторых труб что-то красненькое. порвало в соединении. может плохая пайка.
  2. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    мы их спрашивали - они молчат как рыба об лед :). мы там не живем. УЗО и автомат не срабатывали. признаки умирания - отрубается, начинает моргать, показывает StA, потом показывает напряжение 20-30, но работает. Потом 0 и все - крындец. Первые два дня помогал перезапуск "с автомата".
    кто разбирается в устройстве этих штук могу отдать на препарацию :)
  3. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Может с грозами связано как-то? У нас у нескольких соседей щитки полетели и техника сгорела (сломалась) из-за этого.
  4. maximusmk
    maximusmk
    maximusmk
    УЗИП надо от гроз ставить:cool: не дешевая штуковина, но техника дороже:nono:
  5. maximusmk
    maximusmk
    maximusmk
    красненькое - это не то, армирование люминием:aga: должно быть! А люминь - он серебристый;) и после запуска конечно надо системе делать опрессовку до заливки стяжки, как то так наверно
  6. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    опрессовку делали конечно
  7. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    у меня в котельной щиток свой мимо этих реле. там все целое.
  8. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    вот тут в интернетах пишут, что красненькое это армирование стекловолокном и что это типа круче чем люминием
  9. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Как раз сейчас занимаюсь сваркой полипропилена в полу (в утеплителе, под трубами тёплого пола). А если не в пол то куда? По стенам чтоли пускать? Если рванёт то какая разницы в полу или в стене?
    Армирование не для того чтобы трубы держали давление, а для уменьшения теплового расширения.
  10. maximusmk
    maximusmk
    maximusmk
    а, ну точно, стекловолокно-тоже гуд
  11. maximusmk
    maximusmk
    maximusmk
    да, так и есть. А давление в ИЖС не бывает такого, чтобы трубы не выдержали. Это же не центральное отопление и водоснабжение, где давление до 8-9 атм. В ИЖС 2-3 атм.
  12. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    дело в том что при нагреве ПП сильно увеличивается в размере. стяжка этому мешает и обычно все "напряжение" уходит в места соединения. в отрытом виде труба будет свободно расширяться и сжиматься.
  13. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Прокладываю трубы не в бетоне стяжки а под ней, в утеплителе, ещё и сами трубы обёрнуты. Надеюсь утеплитель компенсирует напряжения :)
  14. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    такой утеплитель ничего не компенсирует. я где-то (уже не помню где) вычистал, что если закладываешь трубы ПП в стяжку, то места стыков труб нужно (лучше) пропенивать - пена будет давать "гулять" трубам в отличие от стяжки. так и сделал (почти) по всех местах. там где лопнуло было сложно место. в котельной вообще ничего не пенил.
  15. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    И еще почти над всеми трубами (по-моему везде) положил сетку кладочную (стеклопластик).
