Компланарный отопительный коллектор
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Andreevev, 11.04.16.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    @касимов 2, а можете прокоментировать на правильность мою схему в посте 134?
    1) Нужен ли РБ сли есть предохранительный клапан?
    2) Нужно ли столько кранов?
    3) Нужны ли мне ОК при обвязке косвенника, если у меня постоянный подпор давления на подпитке системы в 2атм.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Andreevev, 15 минут. Схожу за кофем в лабаз. И обязательно гляну .
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    РБ и клапан независимые позиции и цели у них разные. РБ (дополнительный) ставится по объему общему в СО. В каждом котле штатно есть свой РБ. Только посчитать литраж СО.
    А их и не видать толком. И сдается, что маловато их в этом конструкторе.
    На ХВС нужен. На котлы - тем более!
    И гидрострелке там не место. Она монтируется во главе узла. Иначе теряется суть ГС.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    в инструкции к БКН написано что он подбирается исходя из объема самого бойлера, в моем случае т. е у меня 100ка то мой РБ 5литров. Т. е я подумал что на СО свой РБ исходя из её объема, а у косвенника свой... (на схемах которые вы привели так оно и есть 2 РБ)
    куда нужно поставить еще?
    гидрострелка у меня пока не будет стоять сейчас я сделал перепуск вентилем дюймовым пластиковым. в посте 127 видно
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И поставить там лучше гидроаккумулятор, а не РБ.
    Ну тогда пока все правильно. Только для двух котлов она обязательна и планировать ее нужно. На краники и кнопки надежды мало. Вернее на забывчивость их перекрытия при переключении котлов.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Белый, синий и зеленый это боевая расцветка гидробаков. Красный говорит о расширительном баке. Организм внутри работает чуть по разному.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  11. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    у меня они по очереди работают один обязательно в резерве.
    как я понимаю, именно РБ а не ГА, это я из инструкции взял цитирую из пункта рекомендации к подключению к контуру водоснабжения: "Патрубки подачи холодной воды должны быть оснащены группой безопасности бойлера, содержащей по МЕНЬШЕЙ МЕРЕ: запорный клапан, обратный клапан, предохранительный клапан на 10 бар и расширительный бак подходящего размера". "Для бойлера рекомендуется установить расширительный бак так как это обеспечивает компенсацию температурных расширений воды".
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Вот тут есть про обвязку с баком и клапаном на 8.35 минуте
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Прийду к официалам и попрошу бак для косвенника ... думаю они мне растолкуют который нужен точно... но официалы только не эй си ви а которые по котлу... эти сервисники могут еще и повредричать так как я их косвенник не купил:)
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
