Компланарный отопительный коллектор
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Andreevev, 11.04.16.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    У меня никак из головы не выходит одна мысль. Если котел одноконтурный и СО это одно и тоже что обогревает косвенник и РБ есть встроенный на всех настенниках...то он должен работать и там и там... не понимаю связь эту... еще и на холодной подаче... у меня например подача хвс от станции... так там и так ГА стоит:)на фотке бак с группой стоит после основного крана и сам бак без крана... почему так странно... может это для заказчиков которые совсем далеки от котельных? Т. е чтобы по случайке на перекрыли вентиль? tmp_30701-2016-06-17 15-56-19 Скриншот экрана772196898.png
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Косвенник для него просто еще одна батарея. Только самая важная. Поэтому он забивает на всех и греет только ее. Но не отсоединяясь от основной массы теплоносителя.(наверное знает хитрость...)
    Логично, его задача снабдить водой всех потребителей ХВС, не только ГА.
    ОНО должно стоять после обратного клапана и до ГА. Это зона которая тоже расширется при нагреве ГА. Хотя и холодная... к.gif
    Денег не хватило видать...
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    сходил вчера... бак на 12шку посоветовали:)... но по таблице в инструкции самого косвенника написано что 5л на 100литровый бак. Взял предохранительный клапан на 6бар, он уже со встроенным обратным клапаном. Пока все ясно вопрос толклько в сливе контура где идет подогрев воды... в самом подогреве слив я сделал а вот подогреваемая вода где сливается? В инструкции написано что сливается краном потребителя... странно... что заставляет тогда вытолкнуть такой объем воды из бака? Может както сделать слив?
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    А вот такой интересный вопрос можно ли РБ подконектить через гибкую подводку? Т. е например ппр труба 3/4 с муфтой резьбовой на 1/2 и потом гибкая подводка? Вроде гдето мелькал такой вариантик
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нереально. Работать не будет, отопление не знает таких словов... Подсоединить можно, но не нужно. РБ должен дышать полной грудью!
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Разобрались? а то в невесомости могут возникать проблемы!
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Грешным делом, СО открытую, без давления, с газовым котлом,
    подключал к РБ..."унитазно-бачковым" шлангом. :|:
    Но только под лично свою (!) ответственность. :pioner:
    А потому - не примите за "совет".
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот это наш сленг! Вот это уже настоящая правда! bayan.gif smayliki-jesty-290.gif
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Основное достоинство - крайне легкая ...замена.:super:
    Чем муки "демонтажа" железа, лет через (..долговечность бачка из стали от 16 лет,.:um:
    Стойкость же "шланга" обещают (и по факту), при 3-4 атм. лет 5-10.
    (Грустные случаи "до 2-х лет", таки, есть)
    Во всяком случае, хозяину не придется вызывать "бригаду с оборудованием".
    А в случае "Х" со шлангом, запасной - всегда под рукой, ...на том же бачке...:close:;)
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    За баком поеду завтра (отпишусь). По поводу унитазнобочковой подводки понятно - не советуете, но есть еще гофронержавейка выгибается как надо с остаточной деформацией, диаметр можно выбрать хоть дюйм, накидные гайки даже с обеих сторон есть. Конечно я профан:) но некоторые фишки в сантехеике знаю и про гофронержавейку знаю:). А вы, коллеги, от меня умалчиваете:):):) колитесь! :):) вот куда я без вас:)
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Для подводки газа. Есть 1/2" и 3/4". Вот это уже разговор!
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Не
    Нет есть для воды :)
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я так вязал обратки от батарей: Антипов с телефона 093.jpg Антипов с телефона 088.jpg
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Сегодня купил бак... его отличие это в составляющих веществах резины самой груши, РБ для косвенника это бак как на отопление но с пищевой грушей
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    На воду "отопительную", да в своем доме - пробуйте.:hello:
    Уж если "черную" сталь отопительная "вода" бережет до 50+ лет,
    то нержавейке, имхо, "100 лет стоять".:flag:
    С единственным условием:
    - Чтобы "отопительная вода" была такой же, "обезвоздушенной", как в открытой СО.
