Компланарный отопительный коллектор
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Andreevev, 11.04.16.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Годится.
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Думаю бойлер приподнять от пола на 100мм, а так уже дохожу потихоньку и к завершению обвязки бойлера:) И вопрос еще такой по поводу крепежа к ГКЛ как крепить к нему на расстоянии 50мм?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    К гипсокартону не крепят. Даже к профилю не крепят. Планируем закладные с крепежем в капитальную стену.
    Пыца. Котлы то кто-то повесил? И не на ГКЛ...наверное... fe6c3d2bb59f10fb2ec14490feb28242.gif
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Котлы конечно не на гкл а на г8, но там 2 болта и это можно расчитать а обвчязу в перегородке сложно и скорее както на авось
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    если я не прикреплюсь то будут косые и кривые трубы
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Они и так станут косыми и кривыми при нагреве. Деформирующаяся труба, даже не замечает крепеж в гипсокартоне. Просто вырывает с корнем. Любой. Вы для чего ГВЛ хотите попортить?
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    чтобы трубы были прямые :) или прямые будут только медные? или металлические?
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    @Lyko, @касимов 2, как считаете нужно ли ставить регулирующий кран на обратке? Если да то какой посоветуете? и как грамотнее ставить если в ветке присутствует обратный клапан, термометр и запорный кран? Подскажите пожалуйста.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Схема устоявшихся взглядов есть? А то непонятно по какой ориентироваться...
  11. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    да схема уже получилась... 5 контуров но вот не совсем понял нужны ли балансировочные клапана? И что у меня еще не учтено. Потому как я сейчас переобвязываю воду (очистка) и начинаю запускать отопление... но прежде наверно прийдется звать представителей вайланда на пуск, дабы не лишиться гарантии phpThumb_generated_thumbnail.jpeg 2016-07-22_11-40-07.png
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Каждый контур кормится от своего насоса. Правильнее, выбрать нужный насос на контур, чем душить его.
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    обязательно но регулировать шаровым краном вроде сложно... или как?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если крутит его почем зря. А если задаться целью и отрегулировать один раз, то волне реально! Скажем при одном насосе можно прижать подачу или обратку на второй этаж. И все, мы получаем нужную (найденную методом тыка) скорость теплоносителя по этажам. Остальное будет задачей термодевайсов на каждой батарее. Или тех же шаровых крано на каждой батарее. Которые так же выставляются единожды и забываются. Ну ежели хозяина не колбасит от перепада температуры на два градуса.
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Добро! Работаю далее тогда :)
