Компланарный отопительный коллектор
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Andreevev, 11.04.16.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Привет коллеги! Пустил котел и косвенник. Вода теперь заглядение. Обвязываю коллектор. Просьба проконтролировать правильность обратных линий, т. е последовательность кран-ок-термометр- кран. Ну а так вроде с вашими подсказками все работает
  2. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    Добрый день, подскажите пожалуйста объём БКН, кол-во членов семьи, хватает всем на все надобности?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Схему движения воды внутри коллекторов реально ? Ну как бы стреловками подача - обратка. А то разноцветность не всегда соответствует действительности...
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Ага:) реально:) спецом обозначил дабы разговаривать предметно можно было... но еще раз уточню что я профан ... начинающий я еще:)
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Не могу пока отписать обьективно потому как только начали пользоваться ... нас четверо... по идее маловато... но этот косвенник не со змеевиком и нагревается быстрее... посмотрите в яндексе... модель я в где то тут указывал... принцип действия бак в баке... за 3 дня очень даже хорошо... обьективное мнение складывается через более продолжительное время... большая трата воды это ванна... мы чаще душ принимаем чем ванну... скорее всего с ванной не хватит учитывая что она 300литровая. Но еще учесть параметр нужно что готовить воду можно более горячую тогда обьем разбора уменьшится изза подготовленной воды... а вообще есть нормы на человека... но в итоге все индивидуально
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Думаю может поставить дополнительно регултрующий вентиль которые применяются на радиаторах с термоголовками? Конечно я не буду ставить термоголовки а лишь эти клапана только... вопрос только в том целесообразны ли они? И еще раз спрошу про правильность обвязки
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    А мне все же бы совет не помешал:) на наличие ошибок обвязки коллектора;)
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Купил вентиля для регулировки обраток... знатоки посоветуйте правильность может ошибка есть визуально... завтра хочу всп скрутить и пробовать пускать СО... не хочется переваривать потом... что скажете?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну и? Что внутри труб творится? Где сквозная перемычка? где просто крепежная между трубами? Рентгеновский снимок есть коллекторов?
    Типа: 10-650x433.jpg
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Да конечно я чертеж в самом начале на первой странице еще выкладывал коллетор по этому чертежу и делал.
  11. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    @Lyko, @касимов 2, спешу сообщить что во вторник запустил СО. Перекрыл перелив вентилем слева на коллекторе полностью, на 3 обратки (у меня вверху растрояется ветка на два плеча по первому этажу и 1 ветка наверх идет по мансарде) поставил обратные клапана и вентили для регулировки. Батареи подключил по одной на каждой ветке. Работает все пока отлично. Вверху у меня всего 2 батареи, на них поставил термоголовки, но пока не совсем понял как они работают, регулирую опытным путем. На следующий год буду подцеплять мастерскую и подумаю по теплому полу. Т. е в этом году без насосов пусть все работает, а на следующий получается нужно будет ставить уже. Попробую прорисовать схему как получилось у меня 2016-09-21 21-21-44.JPG
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Когда брал вайланд, сэкономил на турбо трубе, купил не родную. В морозы -38, труба начала чудить. Конечно я то сначала ничего не понял, перевелся на резерв, все заработало отлично. Основной гимор это перекидка гофршланга, подумал о замене его на обычный резиновый. Звонил продавцам у которых продается готовые котлы разных марок, сказали по причине устранения проблемы, нужно выкрутить рассекатель на трубе с улицы. Там все обмерзло и котлу не хватало воздуха на всасе. Приходилось каждые 4 часа чистить это место. на Бакси такого не было. Летом возможно поменяю. В остальном все очень просто, перекрыл-перевелся-включил! За советы всем спасибо, летом буду подцеплять доп. помещение в 24 квадрата, буду ставить насос и буду стараться обойтись без ГС, ну а там посмотрим, коллектор хорошая штука, мне понравилось, даже с т. з. обвязки:super:
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Andreevev, Все так и должно быть с такой трубой.
    Мозги им нужно вкрутить...
    вот это ищите, ставьте и в мороз приоткрывайте, чтобы забор воздуха был из помещения... 1397178692-500x500.jpg
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    ого... не видел таких еще, спасибо за инфу... надо будет спросить у вайлентов... хотя говорят что посадка от бакси тоже совпадает
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Попробовал тут поработать с МП, интересный материал кстати, не понимаю по чему многие такие рьяные противники. Делал давно приспособу для холодной ковки. И решил поэкспериментировать, хотя на ютубе мастера не рекомендуют гнуть малыми радиусами (может вы тоже поругаете меня :|:, но все же). Получается довольно таки аккуратно... мнения коллег бы выслушал и критику тоже:)
