Компланарный отопительный коллектор
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Andreevev, 11.04.16.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    нет... все по старинке просто в подвале проведено;)
    открыта
    просто вчера залез в подвал и трубу рукой прямо прошелся... она комнатной температуры нет промерзания...
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Как говорят на сопредельной с Вашей областью территории: "нэ кажи гоп поки нэ пэрэстрыбнэш".
    Трубы с водой имеют свойство прихватывать на входе выходе из стены, на свежей струе, сквозняке.
    Если реально отключить от коллектора и первого радиатора на этом контуре (подачу и обратку) компрессор и продуть, как вариант.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Andreevev, ФГО в первую очередь почистить. Проверить насос.(Гудит и греется, не значит работает!). Потом есть мысля как проверить ветку, пока без фена...
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    да ... это сделаю в первую очередб
    а если он прокачивает 2 ветки другие - значит работает :)
    как? :)
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Виноват, но с фонариком увидел на схеме, что насос один...
    Ждем. Просто забитый фильтр может тормозить скорость. А ветка длинная.
    А когда краны перекрыли на рабочих ветках, в эту что-то двинулось?
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Ну так перекрыть пока на время те ветки которые работают. И посмотреть результат.
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    так я писал выше что так сделал... котел скинул давление в системе через клапан
    насос только от котла
    сработал клапан давления и скинул на стену воду
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Фонарик слабоват...
    Интересно девки пляшут. Такое только при неисправном РБ может случиться.
    @Andreevev, Перекрывайте обратку ветки и поочередно сливайте с каждого радиатора через маевского. Кружка это мало. Ну и подпитывать не забывайте.
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Вчера слил с первого который в этой ветке (единственное обратку не перекрыл) - он стал теплым... но слил наверно кружки 3... т. е 600мл примерно... а со второго так и не дождался... терпения не хватило
    может надо просто подкачать РБ?
    а как узнать что достаточно сливать? :)
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пролив идет со стороны подачи. Если закрыта обратка. Как там труба разводки от первого ко второму? теплая?
    Подкачивается РБ, после отсоединения от системы и после слития. Это потом, сейчас контур запустить нужно.
  11. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    слил наверно кружки 2 ... еле теплела наполовину
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что на третьем?
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    ну а дальше тишина... все одинаково холодно... через маевского много не слить...
    первое, я так понимаю, фильтр посмотреть, а второе сливать по каждой батарее с закрытой обраткой?
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    По хорошему, фильтр уже должен быть открыт, сетка промыта, о этом доложено.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот где-то до него и прихватило.
    Можно и против шерсти попробовать. Перекрыть подачу, открыть обратку и оттуда по порядку...
