Компланарный отопительный коллектор
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Andreevev, 11.04.16.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Также поочередно перекрываю то подачу, то обратку для того что бы выпустить воздух, или засор иногда.
    Потом, то что перерыли работающие ветки и котел стравливал давление это говорит о плохо работающем ОБ. Да, и контуры перекрывать достаточно одним краном, или на подаче или на обратке.
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    если против шерсти ... то можно и проверить как раз ... если обратка при входе в коллектор забита - то последний радиатор не будет сливаться через маевского
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Угу. @Юрген72, Вот тоже так делает.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Открыть кран перемычки на коллекторном блоке, закрыть все остальные. Бяка должна пойти в фильтр котла. Там ее и... Connie_threaten.gif
    @Andreevev, Где-то замерзло...
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Всем привет... победил!
    1) промыл фильтр (не помогло) - но загрязнен был однозначно.
    с последнего радиатора даже маевский уже не сливался
    2) Прогрел конечный участок, пошел сливать с первого радиатора... подошел к коллектору чувствую пошла холодная на обратке неработающей ветки... пробило!
    короче надо утеплять там эти места... визуально так и не определил где прихватило. Всем огромное спасибо за советы и помощь. Надо коллектор довести до ума... и сделать обвязку грамотную и СО сделать с 2мя трубами
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :victory::super::super:!
