Компланарный отопительный коллектор
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Andreevev, 11.04.16.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    ежели я так сделаю, то пропадает мобильность снятия коллектора из системы...т.е не сливая систему. А моя цель была добиться именно удобства монтажа и к крану подключить полипропиленовую американку. получается удобный разьем и с той и другой стороны.
    похоже эту же цель и преследовали на этой фотке, это гайка соединительная.
    у меня перед вводом в дом стоит довольно таки хорошая фильтрация да и на воду я бы не пожаловался колодезную по поводу мех примесей. А вот в системе в нижних батареях вода ржавая, т. е как я понимаю в местах соединений к батареям куски обмотки и от резьбы вся эта бяка... т. о можно ли установить грязевик там где я запланировал? и просто следить за ним или лучше просто на вводе систему?
    у меня газовые котлы -они работают при единице, в остальных условиях капризит
    у меня еще пока не стоят насосы... :) Т. е в моем случае на подачу и пока нет ГС на обратках нужных обратные клапана?
    когда у меня полетел расширитель на котле, мне оф. представитель сказали купить обычный расширитель и поставить его на обратку как можно ближе к котлу:)
    это мой чертеж и по нему мне сделали в цеху коллектор
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Это можно, как ..пользовательская "хотелка".
    "Общепринято" кран / запорную арматуру ставить без "посредников" со стороны ...поступления воды в контур.
    ..Тем более, "удобство" можно ..создать и меньшим к-вом американок - с на 2-х кранах, стоящих
    на подводках к коллекторам от котла + американки после кранов контуров, на коллекторах.
    - Коллектор "снимется" полностью.
    Все (!) заливают воду в СО ..не из лужи. :no:
    Однако, фильтр - для той "грязи", что образуется / принадлежит самой системе.
    Настенным (?) котлам "разрешено" работать при давлении не ниже 0,6 -0,8 атм. в точке установки
    насоса.
    А точнее - в точке подсоединения "всасывающего" патрубка насоса.
    ..Это тоже "анти-воздушная" предосторожность.
    Все остальные "капризы" и ..нарушения ниже 0,6-0,8 м. в. ст. зависят уже от гидравл. свойств самой системы.
    Этот "момент" уже был - не нужны ОК только на полноценной Г/С,
    (с "полноценными" же и коллекторами).
    Опять ..погадаю, что котел настенный.(?) в этом случае его обратка - именно "всас" встроенного насоса.
    А расстояние - сопротивление между врезкой РБ и насосом, как помним (?) должны быть минимальными.
    Что вам и посоветовали. Более ..понятными словами. :hello:
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    с грязевиком я так и не понял:) куда его ставить в моем случае если не в то место куда я показал на схеме...
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    :):):):):) Вот мы тут чтото думаем, а они как я понял уже не парятся:) Хлоп и поставили 2 крана между насосом и ОК :) на обратке а ньюнсов не озвучили
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Минута 1.40.
    - Тов. рассказывает о "передавливании" (борьбе насосов) коллекторов. И нужности ОК. Что - так.
    - Между тем ..на заднем плане - гидравл. разделитель (Г/С). С "сужениями" между ним и коллекторами.
    Т. е. "борьба" и "передавливание" если и будут, то далеко не ..насмерть.
    (- Расход в "обратную сторону", через откл. контур будет обратно пропорционален соотношению его собственных сопротивлений и сопротивлений "сужения")
    Т. е. ...передавливания будет "чуть" да "ничего".
    ...А чтоб не было совсем* (как уже знаем?) - никаких сужений между коллекторами и Г/С.:ogo:
    Т. е. если бы авторы "Компланарного коллектора" не ...пожались на "перемычках", получили БЫ, практически, полноценную ГС, с экономией на ОК всех рабочих контуров.
    Минута 3.00
    2 крана по обе стороны от "комплекса" (насос+ фильтр + ОК) есть и в "нормах".
    - Для ремонта-обслуживания таких "девайсов". А также снятия-замены.
    ...Интересным может быть то, что "нормативное" решение о 2-х кранах принял ...хозяин обьекта. :close::|:
    Что говорит, что "норма", таки, не так ..глупа-разорительна.
    И вместо споров, с какой стороны ставить кран (?), достоточно ознакомиться с подобными нормами.
    Можно, конечно и с*экономить "по 700 руб" на одном кране, но только с осознанием будущих-возможных "геморроев". Хозяином. :cool:
    - Что, собственно, и произошло в "худ.фильме".
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Как быть мне с грязевиками? Поставить на обратку каждого контура? Если можно то поставьте на мою схему коллектора ваше видение необходимых приборов желательно "чтобы как надо" по грамотному:) чтобы минимизировать дальнейшие переделки
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. Так и не ответили - настенный ли котел (?) И нет ли в нем грязевика встроенного?
    Чтобы, "по грамотному"
    а) убрать грязевик но обратке.
    б) Врезать РБ "где надо
    Возможно, в котле уже "все есть";) И никакой самодеятельности не требуется.
    В т. ч. и грязевика и доп. РБ. (?)
    Узнать, что у котла внутри, можно без "вскрытия"- его паспорт / интернет в помощь. :hello:
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Полагаются на Вашу дедукцию! Пардон...
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    2016-05-27 09-43-47 Скриншот экрана (1).png Трубы подходят "как бы" к настенному...:um::ogo:
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В дополнительный бак можно поверить, но Группа безопасности настораживает! Или деньги лишние...
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Видение" уже было:
    На коллекторы без Г/С - ОК для каждого насоса - надо.
    На коллекторы с Г/С - не надо.
    Как у вас получится (?) с ОК, если ...сначала вы делаете коллекторы без Г/С,
    а "потом" пристраиваете "Г/С" - неизвестно.
    - То ли вы сразу не будете ставить ОК,
    - То ли будете "убирать" их потом.(?)
    ..Или избыток "интернет-видео" с ..компланарным коллектором. :um:
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Котлы настенники турбированые ... РБ и группа безопасности уже есть в обоих но на действующем уже накрылся рб... на вайланде все новое но грязевика нет... по поводу деньги лишние... это я планировал на ТТкотел а таа пока поставлю воздушник. Так что вот так... и вы на меня не серчайте если что не так пишу... ведь я в самом первом сообщении упомянул о своем дилетанстве...не ругайте сильно знаю что "высокую ноту" взял... но мне очень интересно:)
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Одно, иди двухконтурные?
    @Andreevev, Рояль выкатывайте целиком..., с пианистом!
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По .."вводной":
    а) Все можно оставить, как есть, но следить за "чистотой" грязевика.
    б) РБ можно переврезать между грязевиком и насосом котла.
    В этом сл. "компенсация" разрежения будет, (от завоздушивания) но не спасет от ухудшения циркуляции ("подпора") насоса в котле. При забитости все того же ..грязевика.
    Т. е. при "затруднениях" с грязью, насос будет ее "продавливать напором" через фильтр,
    а не "высасывать" из фильтра, создавая разрежение, как в п. а)
    - Нюанс "точки врезки" РБ.
    Ситуация, все же лучше, чем с "выброшенным" котловым насосом.
    Таки, котловой создает "подпор" насосам раб. контуров, в преодолении этого, "общего" грязевика.
    С "действующим" РБ во 2-м котле, можно:
    в) как отлключить "коллекторный" РБ (если емкость РБ в котле достаточная)
    г) ..Так и оставить их работать "вдвоем". В этом случае, "скачки давления" будут меньше.
    Кроме того, если есть "проблемы с перепускным клапаном" в котле, нехудо бы поставить
    "перемычечку" между коллекторами, с рег. ш. краном. Для той же функции, в дешевом варианте.
    (функцию читаем в паспорте настенника)
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Такого же "мнения" - производители настенников:
    photo.jpg imag на обркк.jpg shema-gazovogo-kotla.jpg и даже d24e68125457585f35a967f9499f062e.JPG
    Собственно, ни у одного нет (!) ничего "такого" из препятствий между насосом и РБ на всасе.
    (Тем более, грязевиков)
    За искл. последнего, у которого "на всасе" - целая система:ogo:
    А весь "напор" кончается после теплообменника. :close:
    Вроде бы. :ogo:
    Если бы не "автоматический байпас",:ogo: (1) кольцующий РБ на подаче со ..всасом насоса.
    Рис. уже не "цветной картинки", а из паспорта:
    Большинство из "картинок" все же с РБ не после насоса, а .."перед" ним, по ходу воды.
    Т. е. на "обратке".
    Хотя в 3-й картинке устроили даже "подмес" подачи с обраткой.
    Т. е. фантазии у производителей - не меньше, чем у нас с "компланарным коллектором".:um::hndshk:
