Компланарный отопительный коллектор
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Andreevev, 11.04.16.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Там все правильно. Это они так байпасс перепускным клапаном отображают. Кроме Навьена, есть у всех настенников.
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    двухконтурный (которым пользуюсь 5лет Baxi main four 24) и одноконтурный (новый котел VAILLANT, VU INT 242/5-5 (H-RU/VE) turbo TEC PLUS, 24кВт), контур для косвенника НЕ буду делать через коллектор, потому как он есть в новом одноконтурном, а если переведусь на резерв на 2хконтурный то попользуюсь нестабильной водой... ничего страшного не случится :) уже 5 лет живу так :).
    т. е оставляю на общей обратке?
    ясно
    думал об этом когда прикидывал сам коллектор... но не совсем понятно как "втиснуть" запорную арматуру так что бы ее можно было спокойно заменить 2016-05-31 08-27-04 Скриншот экрана.png
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На паспорте котла он есть (байпас), а на цветном рисунке линию не провели. Мелочь, а вводит в заблуждение. И не факт, что РБ стоит на подаче! Указан, но может быть и не быть там. Художник так видит, а на деле все как и положено...
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Проблема выбора - ваша.:hello:
    - Уже предложены на ваш выбор:
    а) Все можно оставить, как есть, но следить за "чистотой" грязевика.
    б) РБ можно переврезать между грязевиком и насосом котла.
    + "расписано", что-чем ..грозит...:um::ogo:
    Из "имхов" по последнему рис. - перемычку 3/4" можно заменить на 1/2".
    - Ее назначение - сохранение "минимального протока" для котлового насоса.
    (Ув.касимов 2 может, даже подскажет на какую "цифру" настраивается штатный перепускной клапан)
    Если он есть в самом котле. :um:
    Работать этой перемычке редко, только в случае простоя-"запора" всех контуров.
    А потому, имхо, на "настоящем" перепускном клапане можно и с*экономить.:close:
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    буду собирать в ближайшее время, и попытаюсь максимально отчитаться, если сможете, то поправляйте меня от явных ошибок пожалуйста:)
  7. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Пару замечаний.
    1. Судя по размерам коллектора и тепловой нагрузке в #1 скорость движения теплоносителя в коллекторе d = 89 мм. будет от 5 до 7 см/мин. Поэтому никакой надобности в фильтре (ах) нет.
    2. Есть такое правило, из СП 41-101-95 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ "
    4.62 "Нижняя врезка отводящих и подводящих трубопроводов в коллектор не рекомендуется."
    Поэтому правильно будет сделать все врезки сверху коллекторов, как подающего, так и обратного.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Andreevev, Если в системе есть хоть одна позиция из стали, то теплоноситель никогда не будет прозрачным! И в обработку радиаторов и гидрострелок изнутри, можно почти не верить. А крупный мусор всегда соберется в ФГО у насоса. Вы систему не очистите даже охапкой ФГО, будет польза(а она главное действо фильтра!) только для насоса. Ставте перед ними. Осенью перед запуском СО проводим слив мусора и шанкера с ГС и с мест оборудованных для этого. Занавес.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пардон, не задавался даже мыслью. Это у котловым людям нужно стучаться...
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Пардон, :hello:..увлекся:|: исследуя "внутренности" Газовых котлов.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Эх, надо бы вникнуть во все это...,надо, да не хватает силы воли. И времени. А зимой матушка лень давит.
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Начинаю собирать:) бак сделаю как советовали... а раз место его пустует, то оставлю для подпитки. нехватает фго на обратке с краном и тройника для манометра и спускника на подаче, по идее бы еще на каждой обратке термометр надо ставить.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    @Andreevev, Если в будущем будете "крепить" к этому коллектору Г/С, читаем еще раз сообщ. 48 и 80
    :um:
    ...нет никаких (!) кранов-сопротивлений между коллекторами и самой Г/с.
    Именно это делает и коллекторы - гидрострелкой. И ее "продолжением".
    :um:
    ...Минута 1.40.
    - Тов. рассказывает о "передавливании" (борьбе насосов) коллекторов. И нужности ОК. Что - так.
    - Между тем ..на заднем плане - гидравл. разделитель (Г/С). С "сужениями" между ним и коллекторами.
    Т. е. "борьба" и "передавливание" если и будут, то далеко не ..насмерть.
    (- Расход в "обратную сторону", через откл. контур будет обратно пропорционален соотношению его собственных сопротивлений и сопротивлений "сужения")
    Это не относилось к с*ужениям ...3/4" :ogo:
    А. (там же)
    что значит - то же, что и "борьба насосов" усиливается.
    В пропорции к Ду "сужения".
    И ладно бы, .."такое купили", но смысл (?) делать специально? :flag:
    У вас 3 отдельных "обьекта". Нельзя сказать, что без Г/с вы замерзнете (!) или что-то не будет "работать" именно из-за отсутствия Г/с.
    Но "путь к результату" выбран самый ..непростой.
    ...Начиная с того, что патрубки 3/4" на коллекторе малость "не добрали" до скорости "шума"
    - 1,5 м/сек при ~ полной нагрузке коллекторов, в будущем.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Самый, 25/40 насос имеет монтажную часть с резьбой 1". Это значит нужен переход с 1/3".
    Не исключено, что добрали до возникновения кавитационной отметки (скоростями насоса, мы баловаться любим). А она пожизненная, ох как нервирует хозяина...
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Перепускной канал с вентилем мне кстати можно и в самых левых дюймовых штуцерах сделать, которые на баню запланировал... взять сварить из остатков пп-трубы и впаять вентиль...закрыть всегда можно. По поводу ОК, я так понимаю что если я поставлю их то все равно не проиграю, если только переплачу за них в случае того каогда поставлю ГС они будут не нужны, но в своем доме эти элементы всегда пригодятся:)...хотя лни добавят лишнее небольшое сопротивление
    пс продолжаю собирать...
