Компланарный отопительный коллектор
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Andreevev, 11.04.16.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Перепускной канал с вентилем мне кстати можно и в самых левых дюймовых штуцерах сделать, которые на баню запланировал... взять сварить из остатков пп-трубы и впаять вентиль...закрыть всегда можно. По поводу ОК, я так понимаю что если я поставлю их то все равно не проиграю, если только переплачу за них в случае того каогда поставлю ГС они будут не нужны, но в своем доме эти элементы всегда пригодятся:)...хотя они добавят лишнее небольшое сопротивление
    пс продолжаю собирать...
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Коллеги еще прошу совета ... на новом котле стоят какие то интересные краны и выход идет не вниз а в стену. Причом у правого еще и чтото на подобие спускника... как считаете зачем вайланд выход сделал НЕ вниз? Вроде бы вниз лучше
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Andreevev, Это под обвязку котла медью. Фишка Зайца! Ампутируйте и подбирайте то, что Вам ближе по монтажу. Это уже мелькало на форуме. Пардон не найти с ходу...
    Он и есть. Для слития с котла при ... (лучше думать о хорошем!)
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вдруг польза будет...
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Конечно будет:), самое иртересное это что за штука на 2ом трубопроводе справа? И еще какойто странный штуцер на газ все слабо както и ходуном ходит... может при затяжке обожмется? Кстати в идеале хочу тоже 9медяшкой протянуть именно котельную... и что такое фишка зайца? :)
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Должен быть цанговым зажимом для металлических труб. Нормально он держит! там много не требуется.
    Позиция снимается, лицезряется и возникает предположение, которое может оказаться и ошибочным.@Andreevev, Запчасти к Вайланту листать нуна. или серьвистьменов допрос с пристрастием. На подаче ХВс может и клапаном быть обратным, может и подрывником. А вид причудливый (для кого-то компактный) это и есть
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    2 вопроса:
    1 на сколько желательно поднять коллектор от пола? На фото коллектор внизу, но относительно правой стены уже на месте, а вот вверх нужно поднять и на сколько желательнее это вопрос.
    2 на переток прямой с обраткой у левых дюймовых штуцеров не нашел вентиль, только запорный шаровый кран. На сколько критична запорная армптура в перетоке? Есть ли смысл заморачиваться с поиском дюймового вентеля?
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если "переток" заменяет рекомендованный перепускной клапан,
    вся критичность - в большей вероятности шума (!) при "закольцовке" насоса котла только на этот ..переток.
    Шар. кран "зашумит" при меньшем перепаде давления насоса.
    "Вентиль" (рег. клапан) - при большем. Т. к. профиль "пары" седло-клапан в нем ...присполоблен к такой "функции".
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    По высоте монтажа коллектора не понятно:)
    А вот по вентилю есть вопосы... т. е он будет шуметь при большем перепаде? Или он приспособлен все же? Если я поставлю шарик то мои контура без насосов не будут работать... а шарик, как я понимаю, либо открыт либо закрыт и отдросселировать проток у меня не получится слишком тонкая настройка. Заезжал сегдня в магаз там сервисмен сказал что температура 40 на обратке порождает конденсат на теплообменнике... т. е нужно больше всегда ставить температуру... а пониженную в межсезонье температуру готовить либо узлом подмеса либо регуляторами на каждом радиаторе... неподкреплен знаниями на сколько это правда то что сказал сервисмен...
  10. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Ставьте на ту высоту, на которой Вам будет удобно обслуживать узел.
    В элеваторных узлах стандартное расстояние от пола до обратного трубопровода 700 мм.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Каждый "вентиль" имеет свой "шумовой порог" по перепаду давления ДО и После него.
    Для "радиаторного", напр. таким допустимым перепадом может быть 2 м. в. ст.
    А для шарового, тоже, например -1,2.
    Но т. к. перепады на радиаторной ар-ре почти никогда не бывают, что 2 м. что 1,2 м.,
    то и "нюанса" между "вентилем" и шар. краном нет.
    Задача крана / "вентиля" перепуска - отрегулировать один раз всего лишь минимальную "дырочку".
    Чтоб не сгорел насос котла при "запоре"-отключении контуров.
    - Случай достаточно "редкий". Больше того - "нештатный".
    Ну, пошумит, и что? :faq:
    - Пока не подойдет хозяин и выключит котловой насос.
    ...Или включит / откроет насосы контуров / сами ..контуры.:ogo:
    (которые, зачем-то ..перекрыл:|:;))
    Конденсат - любимая "тема".
    Тогда как те же "сервисмены" в своих мастерских, "конденсат" редко видят.
    Т. е. вопрос "подвешен" - излюбленное для форумов "дело".:um:
    "Понижается" температура в СО только узлом подмеса.
    ..Регуляторами на радиаторах понижается только ..."теплоотдача" радиаторов.
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Так вентилем я могу отрегулировать более точно, а шаровым нет или в моем случае без разницы.
    Если я на каждой обратке поставлю термометр это нормально или лишние нагромождения?
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Все будет зависеть от "недрожания рук".:um:
    Ибо "точно" уловить необходимый - минимальный перепад давления / расход ни кран ни клапан не может. Ни в "бар"-ах, ни в "л/секунду"
    Нормально - "положено" ствить термометры еще и на подаче каждого контура.
    (Где при равной Т* от источника тепла они, действительно, лишние(?)
    А вот на обратке - многое скажут-подскажут.
    Из Яндех-фото:
    ...Контуры оборудованы подмесом, а потому и термометры на "подачах" контуров ..стоят.
    Т. к. Т* подачи, в этом случае может быть разной в контурах.
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    На этой картинке высота узлов занимает порядка 500-700мм от колектора, даже если ужаться - то 500мм минимум от преграды до коллектора...это уже мне подсказка. Интересно что за коробочки? Сервоприводы? И почему идет наверх а щатем вниз? Почему зразу вниз не сделать. Насосы на подаче кстати...и фильтра везде на обратках:)
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ОК на обратках. А то, "косое", что, имхо, показалось "фильтром" - клапан регулирующий (он же "вентиль").
    Он, конечно, может совмещаться с грязевиком,
    ВАЛТЕК vt.053.jpg ..но здесь - не тО. :no:
    А "по-серьезному", ..:um::cool: - Специальный (!) балансировочный клапан.
    , судя по заметным "пимпочкам" на корпусе.
    Яндех не нашел полного "аналога",
    но вот разных других, с "пимпочками" - в избытке:
    ХЕРЦ1401701_6.jpg 95a3699675cb9ede52060d3f550a3b3e.jpg "Головка" ..закошена специально, для "спрямления потока" и уменьшения сопротивлений. :um::ogo:
    (Cпособ и сами "вентили" - известные еще в "прошлом веке")
    Установка таких "девайсов" говорит о грамотности авторов коллекторного узла. :um:
    Но ...если они дороже (?) шар. кранов, то в этом "месте" (по фото) и ..нафих не нужны. :close:
    - Если хотелось "пимпочек", (замер расхода)
    то они есть и в "шаровом" варианте девайса:
    8mumrJRZW00llgw.jpg Ручной балансированый клапан BALLOREX Ду 15 Ру 25 Venturi с предварительной настройкой без измерительных ниппелей для систем отопления
    Дросселирование потока производится путем изменения площади проходного сечения в отсечном шаре
    Ограничение расхода осуществляется до расчетного значения по показаниям штатного расходомера, подключаемого к измерительным портам клапана
    А если вы не собираетесь ...измерять расчетный расход штатным расходометром:um::ogo:
    - То и "пимпочки" вам до (*)
    В "сухом остатке" остается все тот же ...простой шаровый кран. :close:
