Компланарный отопительный коллектор
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Andreevev, 11.04.16.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Поизучал приведенный коллектор из яндекса с косыми вентилями и увидел что там краны на каждой ветке продублированы это ведь тоже дело нужное ... для замены неисправностей... и это обязательно? А обратный клапан стоит выше подмеса
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. Обязательно. Это тоже из "грамотного" исполнения. :um::ogo:
    2. Обратный клапан, как уже выяснили, не нужен только на полноценной Г/С.
    Во всех других "случаях" - вопрос решается .."моделированием" ситуации, когда "поток"
    в каком-то из контуров, может вдруг, пойти ...вспять.:flag:
    - Это может происходить как раз из-за "тонкостей", которых много (см. пред. сообщения)
    Если сложно "моделировать" - ставьте. Может, даже не один, на обратке, но и на байпасе подмеса.
    Сразу напишу, что "разбирать" эти ..случаи не буду. :no:
    - Кто-то где-то выкладывал "видео", с ..разумными пояснениями "Об обратных клапанах", от автора.
    Т. е. ищем в "Ютубе".
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Потихонечку устанавливаю коллектор... не могу найти дюймовый вентиль на коллекторный переток, есть только 3/4. На сколько критична установка такого вентиля ведь проход будет заужен на порядок?
    По поводу ОК в моей схеме которую я приводил выше путаница обраток НЕ должна произойти, ведь в моем случае прямая выходит на верх мансарды и разделяется на 3 контура, которые подаются в коллектор... получается что нужно будет лишь отбалансировать протоки в коллектор кранами, ориентируясь на температуру по термометрам.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Сошлюсь на предыдущее "расследование":
    А) для чистого "перетока" - поддержания работоспособности насоса, достаточно дырочки 5-8мм диаметром. Такая "дырочка" может быть ...сделана любым, даже 1/2" -вым краном или клапаном.
    В) ..Для "перевода" пары коллекторов в ..одну Гидрострелку, "перемычка" понадобится побольше.
    Пусть даже и 1" (Ду25)
    - Это к "вентилю на 3/4",
    И "непонятке", что вы им собиратесь "делать".(?)
    Тогда, как именно "перетоку" было в #113 и 116
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Нашел дюймовый и подсоединил но проток там явно не дюймовый если визуально... продолжаю сборку получается както по серьезному... особенно когда на стену повесил, думал сделать эксперимент и все по простому, а вытекает вон как... хотелось бы совета куда грамотнее вывести коробку к насосам? И почему на одноконьурнике сделан выход на воду 1/2 а в самом косвеннике дюймовый ввод... зачем несоответствие к два порядка?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В паспортах котла и БКН должно быть написано, куда - какой "конец" цепляется. :um:
    Как эти патрубки называются и для чего "служат".:faq:
    На совсем "худой конец" можно спросить у касимов 2. :um::close:
    ..Подозреваю, что настенники он видит и щупает куда чаще...;)
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Запустил коллектор! :):):) Пока что от рабочего котла. Смутило то что на цифербрате котла стоит 60 а на термометрах 55 и 54 соответственно. Когда выкрутил перепускной вентиль на открытие полное то капал у штока... немного его придавил и перестало. Расширитель пока не подключен и все работает (место подключенип сделал поивашему совету, заодно проверьте так ли я вас понял?)... скорее это изза малого обьема теплоносителя или штатный котловой заработал. На коллектое нашел маленький пока что один косячок сварчика мизерная капелька нарастает.
    Супруга сказала что я минизавод в кухне устоил:);)
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Это вам виднее, ...какой из "набора расш. баков" работает...:ogo:;)
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Не подскажете как грамотно подключать такие расширители... по моей схеме подключения просится воздузоотводчик?
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Самое "грамотное" - 1 (один) расширитель. Точку врезки описал раньше.
    А на деле, "по ситуации" - можно и 2 рядом... в одну трубу.
    А у вас - вообще котлы со своими РБ каждый.(?)
    И один, похоже, ..нуждается в ремонте (?)
    Тут уж не до "грамотного" .:(
    Все ссылки для разбирательств:um::ogo: давал.
  11. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Ну я имел ввиду ставить с краном или нет... многие спецы советуют не ставить. Далее воздушник вроде бы нужен
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Не понятно почему на подаче ХВС стоит в инструкции от у косвенника и РБ и предохранительный клапан? Разве расширение нужно не при нагреве? 2016-06-17 08-45-11 Скриншот экрана.png
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Потому, что косвенника нет.
    Потому, что обратный клапан стоит ДО расширителя и предохранителя. После него зона расширения воды при нагреве.
