Баня с башенькой, с планировкой зашел в тупик
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Netstudent, 11.04.16.
  1. Viantv
    Viantv
    Viantv
    А если совсем наоборот- можно? Двери еще не прорезаны?
    Исходные постулаты:
    - дверь в мокрые помещения должна быть максимально далеко от лесенки
    - в башенках хорошо получаются только винтовые лесенки. ю; под ней влезет только раздевалка для верхней одежды
    Получаем
    : лесенка в башне
    :вход рядом с башней,
    :левое малое помещение - сухая комната отдыха из которой выход в мойку по диагонали от башни
    : правое большое помещение- хорошая парилка и
    + мойка-потельня с массажным топчаном (она же мокрая комната отлыха)
    .. как-то так, если ориентация на участке позволяет и двери-окна еще не выпилены
  2. KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    Тюмень
    поставить котел и батарею в тамбур побольше
    зимой холод будет отсекать
  3. Netstudent
    Netstudent
    Netstudent
    Нижний Новгород
    спасибо за участие, буду изучать.
    думаю, что котел нужно топить из ко, а не из мо, если что в ко будет тепло.
    двери прорезаны, но наружную не переместить...
    по сути вроде б нужен тамбур, а с другой стороны и нет, незнаю...каша в голове
  4. Netstudent
    Netstudent
    Netstudent
    Нижний Новгород
    котел электрический или дровяной?
  5. KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    Тюмень
    тамбур нужен, как и теплые полы! :)
    самое главное в бане - теплый пол! :)
  6. KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    Тюмень
    электрического вполне хватит
  7. Netstudent
    Netstudent
    Netstudent
    Нижний Новгород
    лесенка в башне хорошо, но башня только 1 этаж, 2 этаж каркасный, прямоугольный
    да и стоит башней в краю участкавообще на этом месте должен был быть гостевой домик, все переиграл, кризис ...
  8. Netstudent
    Netstudent
    Netstudent
    Нижний Новгород
    не могу не согласиться
    все верно, только надо рядом еще одну баню строить, чтоб все спланировать.
  9. KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    Тюмень
    Вы посмотрите примеры на форуме и потом сядьте и придумайте свой вариант!
    уверен, что придумаете для себя самый удобный и лучший :)
  10. Netstudent
    Netstudent
    Netstudent
    Нижний Новгород
    я безнадежен, мне кажется.
  11. Netstudent
    Netstudent
    Netstudent
    Нижний Новгород
    Много вариантов перебрал, все кажется не правильным
  12. KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    Тюмень
    начните с перегородок внутри бани
    палочки разложите и походите - прикинте что к чему
    картина будет проясняться! :)
  13. Netstudent
    Netstudent
    Netstudent
    Нижний Новгород
    да, нужно попробовать с этого начать
  14. Netstudent
    Netstudent
    Netstudent
    Нижний Новгород
    С утра решил еще подумать, нарисовал, но опять что то не то
    где туалет поставить? лестницу в тамбур вынес, не удобно как то. уже тесно и по мойке не очень получается... 3 вариант.jpg
  15. KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    Тюмень
    а туалет пусть будет на улице
    бане не нужен туалет
    в бане моются :)
