Срабатывает УЗО. Непредсказуемо
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем adshome, 11.04.16.
  1. adshome
    adshome
    adshome
    холодильник может дать утечку? я правильно понял? там вроде релейные схемы используются... что же еще в розетках торчит?..а триколорный приемник может? черт я понял мысль, все из розеток повыдергивать... могла быть какая-то зарядка от телефона торчать.
  2. adshome
    adshome
    adshome
    Непредсказуемость вот в чем проблема.
  3. adshome
    adshome
    adshome
    Т. е. лучше перевести ответственные системы на обычный автомат, а всю уличную фигню типа света в беседке или уличной розетки пускать через узо?
  4. adshome
    adshome
    adshome
    Одно.
  5. adshome
    adshome
    adshome
    Но на нем весит все
  6. Vodolazik
    Vodolazik
    Vodolazik
    Мое мнение здесь возможно, что ноль периодами, где то начинает нюхать землю. Если будет хреновый контакт нуля, УЗО будет срабатывать. Просто с такой хренью сталкивался, то нормально то работает, потом вообще стал каждый раз вырубаться, а потом оказалось ноль подгорал, когда отсутствует ноль он ее начинает брать через землю
  7. Vodolazik
    Vodolazik
    Vodolazik
    Действительно лучше схему нарисовать, куда что идет, я думал, что разговор об подключении техники в доме, а оказывается, что у вас и фонари подключены уличные, где как понимаю проводка находится на улице, малейшая влага в изоляции может тоже самое давать. Если с нулем все нормально здесь 2 варианта либо идет, где то утечка, либо разные контура нуля и земли. Попробуйте тот же холодильник заземлить (если вы говорите о земле, думаю, что он заземлен, так пишу на всякий случай)
  8. adshome
    adshome
    adshome
    спасибо посмотрю. Но это после выходных можно будет что-то сказать. сейчас обесточил все и уехал.
  9. Vodolazik
    Vodolazik
    Vodolazik
    @adshome :victory:ждем результатов после выходных.
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Диффавтомат, что ли? Глючность электронных диффавтоматов этого производителя давно известна. Поменяйте на что-то другое.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А Вы бы не могли пояснить, кто такой "он", и каков способ взятия им нуля с земли?
    Лучше небольшой картинкой.
  12. adshome
    adshome
    adshome
    Возможно "глючность" заключается в излишней чувствительности.
    Для себя решил так: уличные потребители, там где есть риск встречи воды, человека и розетки подключаются через диффавтомат (глючный не глючный), а ответственные потребители типа холодильника, сигналки, отопления внутри дома идут через обыкновенный автомат. Считаю для себя идеальным вариантом.
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    У ЭКФ-овских диффавтоматов глючность заключается в ложных сработках на помеху по сети. Соседа-сварщика у Вас нет?
    Кроме того, у некоторых моделей диффавтоматов есть функция отключения по перенапряжению. Не замечали, напряжение в сети не гуляет?
    Озвучьте модель своего диффа.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    С холодильником неоднозначно.
    Холодильник - это вода. Вода - это абсолютно реальная возможность для электричества протечь к человеку мимо всей изоляции и всех заземлений. А человека жальче, чем колбасу в холодильнике.
    Мелкие и старые холодильники без заземления однозначно требуют дифзащиты 30 мА: при наличии воды двойная изоляция становится фикцией, и только УЗО защищает от косвенного прикосновения при протечке.
  15. adshome
    adshome
    adshome
    дык яж про это испрашивал в начале :) А сеть реальное ге. А защитит ли фирма? может проще какой-то фильтр на входе поставить?
