Еще одна стройка в Астрахани
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем roust52, 11.04.16.
  1. roust52
    roust52
    roust52
    Астрахань
    Вот поместил проект в сжатом виде, принял сайт мой 5-метровый файл
  2. roust52
    roust52
    roust52
    Астрахань
    Лед тронулся, господа присяжные заседатели...
    С началом года началась стройка. Бригада (4 чел., феншуйные каркасники) приступила к монтажу силового каркаса.
    Решил монтаж скелета и кровли им поручить, а обшивку, утепление, коммуникации и отделку оставить себе.
    1-й день (10.01.17).
    Приступили к обвязке. Я им небольшую подлянку подсунул- шпильки из цоколя недовыпустил, да еще и стяжкой уменьшил. Пришлось слегка повозиться 40 мм перышком, чтобы утопить гайки с шайбами в тело доски-лежня. Для гидроизоляции использовал отсечную ленту Технониклоль 0,2 х 20 м.
    Ребята оценили ее готовность и удобство в отличие от обычного рубероида 1х10 или 1х15 м, кот. надо еще резать или пилить. За день все 67 п/м уложили, Фото с непривычки не успел сделать.
    Строители сразу же оценили достоинства торцовочной пилы и рольгангов. т. к. доселе им приходилось работать только ручной циркуляркой.
    2-й день.
    Лаги пола. Двутавровые балки 200 мм на заводе нарезали, как мы и заказали по проекту.
    С одним размером промахнулся, к счастью в большую сторону. Пришлось торцовочной пилой укорачивать. Колотили смешанно, молотками и нейлером. За день выложили все перекрытие.
  3. roust52
    roust52
    roust52
    Астрахань
    3-й день.
    Монтаж стен. Сначала решали, как собирать-постоечно или целиком стенку, а потом поднимать.
    Остановились на втором. Тем более, что утром заказал доставку оплаченного заказа на ОСБ и ондулин (черепица). Все стойки 2700 мм были напилены на заводе. По низу монтировали на строганные рейки 45х45 (как в видеоинструкции Интерсити), по верху доска 200х50. За день подняли все 4 стены.
  4. roust52
    roust52
    roust52
    Астрахань
    4-й день.
    Монтаж внутренних несущих перегородок. Начали оформлять оконные и дверные проемы.
  5. roust52
    roust52
    roust52
    Астрахань
    5-й день.
    Завершение монтажа оконных и дверных проемов. Полости между двутавром и оконным и дверными коробами утеплили 40 мм ППУ а также между ригелями 100 мм ППУ. Начали колотить рейки 45х45 типа бриджингов во внутренней стороне стоек для крепления ГКЛ. На фото не успели попасть.
    На этом 1-й этаж можно считать смонтированным. Далее - верхнее перекрытие, тоже из двутавровых балок 200 мм.
  6. Dekagon
    Dekagon
    Dekagon
    @roust52, Поздравляю Вас с почином!
    Все очень круто и быстро!)
    А у Вас снега не бывает вообще?
  7. roust52
    roust52
    roust52
    Астрахань
    Спасибо! Раз на раз не приходится, но чаще всего неснежная и довольно мягкая зима, хотя, года 4 назад был побит исторический рекорд холода для февраля - 34 гр. С
  8. Dekagon
    Dekagon
    Dekagon
    Проясните, необходимы ли для Вашего проекта укосины в стенах?
    Те которые вижу на фото похожи на времянки?
    Недавно наткнулся на сайт , где автор дает полезную информацию по каркасному строительству.
    Возможно полезной окажется и для Вас.
  9. roust52
    roust52
    roust52
    Астрахань
    Будет наружная обшивка листовым материалом ОСБ-3 9 мм, вертикально, что по коду допустимо.
    Считается, в таком случае жесткость обеспечивается ею и освобождает от необходимости применения укосин.
    Об этом же сказано и на рекомендованном Вами сайте.
    Если в стену каркасного дома из-за нехватки свободного места (например, из-за количества и размера проемов окон и/или дверей) невозможно установить разнонаправленные укосины - просто обшейте стену после ее установки ОСП-3 12 мм перед или за пароизоляцией - этого будет вполне достаточно для обеспечения приемлемой диагональной жесткости конструкции.
    Да эти укосины временные на период монтажа до наружной обшивки.
  10. roust52
    roust52
    roust52
    Астрахань
    6-й день.
    Монтаж верхнего перекрытия. Начали с разметки центрального квадрата- сечения основания и самого атриума. Кинули все лаги. Боковые, угловые кобылки, бриджинги не успели собрать, т. к. леса не успели завести, отложили на завтра.
  11. roust52
    roust52
    roust52
    Астрахань
    В качестве лирического отступления- немного о влажности используемой древесины по состоянию на 16.01.17 (темп. околонулевая, солнечный день).
    На днях с Алиэкспресса получил влагомер древесины, походил по участку с ним.
    1. Полка строганной двутавровой балки.
    2. ОСБ перегородка той же балки.
    3. Свежепиленная доска (октябрь-ноябрь, весь декабрь лежала на воздухе)
    4. Доска, хранившаяся на открытом воздухе более года.
    5. Ондувилла, хранившаяся на открытом воздухе более года.
    6. Свежекупленный ондулин.
    7. ОСБ, хранившаяся на открытом воздухе более года.
    8. Свежекупленная плита ОСБ.
  12. roust52
    roust52
    roust52
    Астрахань
    9. Дрова, спиленные более года назад.
  13. roust52
    roust52
    roust52
    Астрахань
    7-й день.
    Продолжили колотить бриджинги перекрытия. Начали монтировать атриум (башню второго света).
  14. roust52
    roust52
    roust52
    Астрахань
    8-й день.
    Закончили собирать атриум и начали колотить стропильную систему.
  15. roust52
    roust52
    roust52
    Астрахань
    9-й день.
    Был посвящен сборке стропильной системы.
    Я же делал свою часть, которую не стал передавать строителям- приколачивал горбыль к лакам пола снизу (черновой пол), к сожалению не успел сфоткать.
