Еще одна стройка в Астрахани
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем roust52, 11.04.16.
  1. roust52
    roust52
    roust52
    Астрахань
    Как уже сложилось традиционно у меня, в квартире тоже сменил все казенные окна на стеклопакеты в деревянной оправе, есть фирма, у которой цена одинаковая что для ПВХ, что для деревянных. Единственно, деревянные надо периодически обслуживать (лаком покрывать). Тут еще сказался фактор цвета, белый ПВХ ни в дугу, ламинированный коричневый- сильно дорого. Да и деревянные окна в деревянном доме- как-то более логично и естественно.
  2. roust52
    roust52
    roust52
    Астрахань
    После строителей темпы резко упали, конечно. Опять теперь в одну кепку работать.
    Обшил снаружи ОСП. Перехожу к электрике, черновой монтаж, затем черновые полы, все это надо сделать перед утеплением.
  3. linixes
    linixes
    linixes
    Новороссийск
    Приветствую.
    как себя показал данный заменитель, не шатаются столбы, всё крепко?
    а то в другой ветке нашел: https://www.forumhouse.ru/posts/16553492/
    Спасибо
  4. roust52
    roust52
    roust52
    Астрахань
    слегка шатается забор, особенно при слиьном ветре, но не по причине плохой его фиксации в грунте, а недостаточной жесткости самих столбиков.
  5. Nivly
    Nivly
    Nivly
    АСТРАХАНЬ
    Есть фирма, у которой цена одинаковая что для ПВХ, что для деревянных.[/QUOTE]
    Добрый день земляк и какая фирма делает такие окна в Астрахани
  6. roust52
    roust52
    roust52
    Астрахань
    Вроде бы нельзя рекламировать, отвечу в ЛС.
  7. kuvatinus
    kuvatinus
    kuvatinus
    @roust52, здравствуйте, в каком районе города строитесь, интересно посмотреть на дом вживую)
  8. roust52
    roust52
    roust52
    Астрахань
    Началово, в районе моста через Болду
  9. roust52
    roust52
    roust52
    Астрахань
    Я там практически каждый день бываю
  10. roust52
    roust52
    roust52
    Астрахань
    Прошло более 3-х месяцев после моей крайней фотографии. Решил, что пора отчитаться за прошедший период.
    Сделано:
    - раскидал электрику (к дому подводятся 3 фазы, расперделенные по группам. В разных точках будут 3 распредщита с автоматами по группам)
  11. roust52
    roust52
    roust52
    Астрахань
    - утеплил верхнее перекрытие по высоте двутавра 200 мм. Сверху застелил ветрозащитной мембраной. Плотность засыпки эковаты - минимальная для горизонтальных плосокостей 35-40 кг/м3.
  12. roust52
    roust52
    roust52
    Астрахань
    - снаружи дом дважды прогрунтовал поверхность ОСБ и пока покарсил одним слоем колерованной фасадной краски ALPALUX.
  13. roust52
    roust52
    roust52
    Астрахань
    - перед этим частично оформил свесы крыши (карниз)- пришил софиты пока. Остановился на виниловых с перфорацией.
    На домике было более простое и бюджетное решение- металл. профильный лист С-8, но там не нужна была вентиляция из-за того, что под ондувиллой не ьыло пленки гидроизоляции. Если бы и тут делал так, то пришлось бы врезать доп-но решетки для вентиляции, зато обошлось бы в 3 раза дешевле. Лобовые доски еще не прикрывал. Строитель категорически не советовал пластик, т. к. на нашем нещадном солнце его сильно коробит.
  14. roust52
    roust52
    roust52
    Астрахань
    - далее занялся половым вопросом. В качестве чернового - горбыль, сверхе та же мембрана и опять засыпка вспушенной эковаты в 200 мм.
    - следом настилал полы 2 слоя ДСП 16 мм вразбежку, крепил желтыми саморезами 50х5 расстоянием 200 мм.
  15. roust52
    roust52
    roust52
    Астрахань
    - потом задувка эковаты в стены плотностью 65-70 кг/м3. Секции предварительно были разделены перепонкой ДВП или кусков ламината по высоте 1200 мм (вутрення обшивка ГКЛ горизонтально) для упрощения процесса задувки, а также предотвращения дальнейшего оседания столба утеплителя высотой 2700 мм под собственной тяжестью
