1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 15
Червеводство - 2
Тема в разделе "Животноводство", создана пользователем HeleneM, 03.04.16.
  1. Lollo
    Lollo
    Lollo
    Питер
    А как понять, что уже пора менять им домик?
  2. charodey
    charodey
    charodey
    Пермский край
    Ну если вместо вкусной кучки один биогумус - то точно пора менять.
  3. charodey
    charodey
    charodey
    Пермский край
    Рассада на биогумусе, завтра все пойдет в огород.
    DSCN2905.JPG Это комнатный острый перец, вовсю цветет.
    DSCN2906.JPG Крупноплодная садовая земляника из семян, тоже начинает цвести.
    DSCN2907.JPG Томаты, сажала по нашим меркам очень поздно, в середине апреля, ничего, успели вырасти.
    DSCN2909.JPG Перец острый красный колокольчик, тоже вовсю цветет, хотя считается поздним и вымахал уже больше полуметра.
    Рассада здоровая, ничем не болела, никаких противогрибковых препаратов не применяла, ничего кроме биогумуса.
  4. xsoft1
    xsoft1
    xsoft1
    Ух, ну и обильная тема)
    Есть старая грядка из досок, подскажите в ней можно попробовать выращивать червей или разбегутся? Если можно то как в ней все устроить?
  5. Arina_123
    Arina_123
    Arina_123
    Брянск
    Я бы сделала так: землю выбрала бы и положила бы на дно бытовые отходы (промороженныеные картофельные очистки, картон, туалетная бумага, листья, трава, навоз, выдержанный пол года, если козий или кроличьий или лошадиный без мочи можно свежий, но лошадиный горит, вообще все что есть сьедобное) далее прикрывает все землёй, на метр квадратный добавьте мела или доломитовой муки 1 кг. Хорошо пролейте и пустите туда старателя. Ккч зимой вымерзнет, надо утеплять соломой, дендра может сбежать, а старатель самый ходовой для уличных условий.
  6. charodey
    charodey
    charodey
    Пермский край
    Старателя тоже надо утеплять, иначе и он вымерзнет.
  7. Arina_123
    Arina_123
    Arina_123
    Брянск
    Его проще утеплить, вообще для утепления возьмите соломы сверху, а внутрь можно положить конского навоза. Он начнёт гореть и будет греть. Выпадет снег, насыпте побольше снега
  8. vkd48
    vkd48
    vkd48
    Попадалась информация, что черви травмируются о яичную скорлупу. У меня небольшая колония на работе. Скорлупу тщательно перемалываю и сыплю горкой сверху. Съедают очень быстро.
    Пробовал в червятник сажать рассаду, начинает расти дружно, а потом гибнет. Видно черви подъедают корни. И ещё: приучил к хлебу. Пересохший хлеб размалываю и небольшими порциями даю червям, главное что б хлеб не успел заплесневеть.
  9. charodey
    charodey
    charodey
    Пермский край
    Черви корни не едят, но в чистом биогумусе рассада жить не будет, сгорит.
  10. vkd48
    vkd48
    vkd48
    Первый год выращивал рассаду в чистом биогумусе. результат был нормальный. сейчас разбавляю в целях экономии.
  11. charodey
    charodey
    charodey
    Пермский край
    Перебрала все свои ящики с червем, с Маньчжурцем полет нормальный, биомасса как минимум удвоилась и это всего за два месяца.
    DSCN3270.jpg Очень достойный червь, по моим наблюдениям очень прожорлив (даже больше чем ККЧ), плодится без остановки (куча молоди и коконов), устойчив к повышению кислотности (в одном ящике с ККЧ из-за этого мор случился), очень хорошо переносит перепады температур (как жару, так и холод), легко и без потерь переходит на другой вид корма, жрет все что не приколочено (а что приколочено, отрывает и тоже жрет :aga:), упругий, вертлявый, что несомненно оценят рыбаки, так что буду его дальше размножать и продавать, спрос уже есть. :)]
    Старателя после покупки и смены корма выжила небольшая горсточка, сейчас наконец-то адаптировался и начал размножаться, еще понаблюдаю.
    Хочу еще попробовать сделать вот из таких вкладываемых ящиков DSCN3276.jpg настоящий вермикомпостер, по типу австралийского и попробовать поверхностное кормление (как в роликах).
  12. charodey
    charodey
    charodey
    Пермский край
    Кстати могу дать совет как легко и быстро избавиться от подур (ногохвосток), своих я всех вывела. Итак, берем ящик с червем и высыпаем все содержимое на кусок пластика, картона или несколько слоев газет. При этом должно быть яркое освещение или ставим лампу и направляем свет на кучу, не спеша, с перерывами убираем грунт (субстрат) понемножку, сверху и по краям, червь от света уходит вглубь кучи. Все это продолжается до тех пор пока не останется одна биомасса червя с небольшим количеством субстрата (см. фото в предыдущем сообщении), после этого всю биомассу складываем в ведро или тазик, наливаем воды (нехлорированной), все это перемешиваем, воду сливаем и так желательно несколько раз. Подуры легче воды, они всплывают и с водой смываются, после червя помещаем в свежий субстрат, а старый убираем подальше (лучше сразу на огород), а то опять припрыгают. ;)
  13. 94914_
    94914_
    94914_
    В апреле этого года накопал себе штук 500, не меньше, навозных червей. Держу их в двух ящиках 60*40*25. Цель: наживка для выездов на рыбалку, корм для домашней птицы, биогумус. Вроде бы навозники прижились и неплохо чувствуют себя. Надумал завести себе еще дендробены. В Леруа Мерлен купил нейтрализованный торф и добавил в него еще доломитовой муки. В рыболовном магазине купил 40 шт дендробены и запустил их в торф. Прошло две недели, а они даже не прикасаются к подкормке, которую я им даю (манная крупа, вареная пшеничная крупа). Чувствую они у меня загнуться, вместо размножения.
    Опытные червеводы, подскажите как спасти питомцев?
  14. charodey
    charodey
    charodey
    Пермский край
    Попробуйте поменять корм, например размороженные овощные очистки, только давайте понемногу.
  15. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    @94914_ К тому же торф содержит полуразложившиеся растительные остатки что явно им по вкусу и ближе по природе чем каша.
