1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 15
Червеводство - 2
Тема в разделе "Животноводство", создана пользователем HeleneM, 03.04.16.
  1. uaz911
    uaz911
    uaz911
    UA
    - а что мешает на один полив порцию делать?
  2. Бедуин
    Бедуин
    Бедуин
    да как то не расчитал
  3. vkd48
    vkd48
    vkd48
    Не так давно мы говорили о качестве вермикомпоста, по Вашей теории наилучший получается из навоза. Я кормлю червей отходами с кухни, добавляю измельчённую яичную скорлупу. Не думаю, что они едят её для образования скелета или панциря. Хотелось бы узнать, как усваивается кальций после обработки червями.
  4. uaz911
    uaz911
    uaz911
    UA
    @vkd48, у меня на навозе черви веселее были. И растения на растворе вермигумуса из навоза тоже. Вчера добавил в маточный контейнер корма с 30% крысиного помета - все черви сползлись туда (у меня Старатель).
    Траннуа (вроде бы единственный почвовед из популярных авторов) считает навоз самым эффективным удобрением. Из двух продуктов, полученных при одинаковой технологии, лучше будет тот, в котором исходное сырье (имхо).
    О скорлупе - некоторые в корм песок добавляют (как гравий для кур). А в компостной куче яичная скорлупа через полгода не меняется.
  5. vkd48
    vkd48
    vkd48
    Так, как вермикомпост надо разводить 1к3, я кладу песок, немного земли, что б было куда прятаться и корм. Перемолотую скорлупу лопают хорошо, думаю, она идёт как источник кальция. Много пишут, что скорлупа работает плохо: медленно и долго, но есть и другое мнение. В любом случае, хуже не будет.
  6. Stanislav16
    Stanislav16
    Stanislav16
    Всем участникам привет. В общем брал у матери грунт для цветов маленько подсыпать в горшки. Грунт типа на основе торфа с биогумусом. Грунт покупной. Там оказались червячки, немного, десятка 2-3. Как я понял попали коконы с биогумусом. В общем решил провести эксперимент по разведению червя, для переработки кухонных отходов. Припёр с работы два 20 литровых ведра из под смазки. Отмыл. Нижнее под слив с дыркой в крышке, а в верхнем ведре просверлил дырки в дне и одну в крышке. Насыпал туда грунт а сверху накидал в кучу перекрученные картофельные очистки пополам с картоном, объёмом около литра. Дырки в дне ничем не закрывал. Первые несколько дней были попытки уйти через них, но черви оставались на крышке нижнего ведра. Я их обратно закинул.
    Правильно ли я понял что черви могут сожрать практически всё?
    Прошло около недели и черви живы. хотя пару трупиков видел.
    Потихоньку ставлю брагу на зерне. Осенью на яблоках и ягодах. Будет ли толк от скармливания гущи после перегона (барды), или в ней мало что есть для червя?
  7. noviehek
    noviehek
    noviehek
    Алтай
    Наврятли там был биогумус, т. к. при правильной выдержке (созревании), вся живность (имею ввиду - червячки, коконы, падура, клещики и т. д.) гибнет.
  8. Stanislav16
    Stanislav16
    Stanislav16
    Не буду спорить. Сам думал вначале что с огорода, но когда рассмотрел червячков, убедился, что в огороде таких нет. Может коконы были?
  9. charodey
    charodey
    charodey
    Пермский край
    Зависит от влажности биогумуса, если он недостаточно подсушен, то выживут и червяки и коконы и прочая живность.
  10. noviehek
    noviehek
    noviehek
    Алтай
    Тогда скорей всего зависит от упаковки, Татьяна.
    У меня в прошлом году пара мешков заваняла, т. к. там в субстрате было много коконов и мальков.
    В мешках были проколы, для кислорода. Да и влажность большая.
  11. Stanislav16
    Stanislav16
    Stanislav16
    Ну не суть откуда черви. У меня возник вопрос. Черви активно лазят по стенкам ведра. В крышке только одна дырка 6-7мм, крышка закрывается плотно. Как крышку откроешь черви прячутся от света и ближайшие часы их не видно, если крышка после открыта черви сидят в ведре, даже ночью, но быстро сохнет поверхность субстрата, а если закрыть то за полдня выползают на стенки. Правда при закрытой крышке там образуется немного конденсата. Почему черви вылязят, может вентиляции не хватает?
  12. charodey
    charodey
    charodey
    Пермский край
    @Stanislav16, конечно не хватает + в ведре держать нежелательно, сверху вроде сухо, а внизу чаще всего каша от избытка влаги.
  13. uaz911
    uaz911
    uaz911
    UA
    - имхо, пусть лучше немного пересыхает. Я пару раз с влажностью перебрал - все черви из контейнера на пол выползли. Хорошо что сразу заметил. Всю комнату обыскал. Лучше стопку воды влить чем по комнате ползать и контейнер открытым держать (запах таки немного неприятный). Это комнатное содержание. Имхо в открытом грунте в больших объемах проще.
  14. Stanislav16
    Stanislav16
    Stanislav16
    Понял. Значит барда отпадает. Когда расплодятся отсажу немного и попробую отдельно.
  15. Stanislav16
    Stanislav16
    Stanislav16
    А как тогда в ящичных вермиках, где ящик наполняется, сверху ещё один и черви туда ползут. Ящиков может быть и 2 и 3 и 4. А внизу вроде грязи нет. В ведре в дне сделаны дырки, для слива лишней воды.
