1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 15
Червеводство - 2
Тема в разделе "Животноводство", создана пользователем HeleneM, 03.04.16.
  1. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Я так понял у вас этот компостер где то в подвале, у меня подвала нет...
    А червей кормим всем подряд: все с кухни что то с огорода навоз итд итп
  2. Тюрюковка
    Тюрюковка
    Тюрюковка
    Челябинск
    Да расположен в подвале, но это не важно, главное понять принцип действия. В этом вермикомпостере червя не выбираю из биогумуса, он сам уползает из одной половины в другую, в этом фишка Лодыря.
  3. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    У меня сделано по такому же принципу, только «кольцевой» вариант! И на улице... жена выбирает гумус, практически не отсеивая червяка... так, за малым исключением
  4. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Поясните пожалуйста принцип действия вашего вермикомпостера. Размеры, объем, количество секций, количество червя, условия содержания (в помещении или нет, температура, влажность). А также интересно какая органика перерабатывается и как предварительно для этого подготавливается?
  5. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Вот как то так, извиняюсь сразу за звук...
  6. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    @aviamig29, спасибо, интересное решение по вентиляции, совмещенной со сливом вермичая и проводом насоса. Общее понятно. Хотел уточнить частности. Как происходит выгрузка секции и каков период (скорость переработки, время между выгрузками)? Что скармливается червю и как это подготавливается (измельчается, ферментируется)? Хватит ли такого объема компостера для переработки всей сопутствующей органики (кошеная трава, обрезки кустарников и деревьев, ботва овощных культур и т. п.) с обычного участка в 6 соток? Вопрос и по вентиляции: Это вытяжная труба, без вентилятора. Приток свежего воздуха происходит под крышкой? Достаточно ли тяги для подъема снизу тяжелых углеводородов и углекислого газа?
    И по червю: Какой, сколько? Покупался для этого специально или свой постепенно наращивался?
  7. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Ну пока... совковой лопатой или чем то похожим, жена этим занимается... в каждой секции сделано дно с просверленными дырками, для того что бы вода не застаивалась... в будущем, если все хорошо пойдет можно будет лебедочкой доставать ...период! чьёть его знает, месяца два может чуть больше...
    червю идет все с кухни плюс навоз плюс какая то трава картон итд итп, ферментация в ведре пока это все накапливается)
    не знаю про объём, сложно сказать сейчас, так как это только первый год (одну зиму пережили хоть зима и не зима), а вот что до кустарников и деревьев этого точно нет! ботву жена какую то кидает, но опять же не всю... она ведет это хозяйство, за мной только техчасть и матчасть...
    да, обычная труба для канализации диаметром 160мм, без вентилятора конечно... тягу не мерил думаю и ни к чему... что то да высасывает... а приток да, крышка не совсем герметичная думаю, где то щёлки есть...
    червь покупался два года назад, обычный старатель... сначала на балконе в ящиках жил там расплодился и был запущен год назад уже в свою новую квартиру)
  8. Renal_Shum
    Renal_Shum
    Renal_Shum
    Здравствуйте, интересует вопрос.
    Какого размера должен быть товарный червь дендробена?
  9. Тюрюковка
    Тюрюковка
    Тюрюковка
    Челябинск
    Смотря какую рыбу ловить. Для рыбалки на пескарей нужны некрупные, а для трофейной рыбалки покрупнее.
  10. leonid11736
    leonid11736
    leonid11736
    Добрый день что за черви какая порода
  11. Тюрюковка
    Тюрюковка
    Тюрюковка
    Челябинск
    Навозный червь (лат.Eisenia fоetida) — вид малощетинковых червей из семейства Lumbricidae. Латинское название вида fetida означает «вонючий».
  12. leonid11736
    leonid11736
    leonid11736
    Правый разве не дендробена?
  13. taras_ko
    taras_ko
    taras_ko
    Недавно устроил ревизию, сделал пару фоток.
    Тут два момента, это самые большие, но они в невытянутом состоянии. Если куда-то целенаправленно ползет - становится тоньше и длиннее.
    В целом состояние у них фиговое, несколько сдохло, те, что живые, не очень активные :(
  14. taras_ko
    taras_ko
    taras_ko
    Опытные товарищи, нужна ваша помощь.
    Есть небольшая популяция навозника в ящике, недавно докупил несколько десятков подсадил к ним с родным субстратом. Все расползлись, хоть и с разной скоростью.
    И несколько дней все было нормально.
    А потом я решил полить ящик водой, вода водопроводная, отстояла ночь.
    После этого ситуация ухудшилась. Определяю по звуку из ящика. Раньше активно чавкали, ползая, сейчас звук гораздо менее интенсивный.
    Почитав, я выяснил, что проливка снижает рыхлость грунта и количество кислорода в нем. Поворошил, чтобы два раза не трвожить, добавил кормовой мел (у меня некоторое количество торфа в субстрате).
    Прошло около суток, ситуация не улучшается, звуки слабые, ночью видел пару червей на поверхности, но от света она скрылись, то есть вроде не совсем полудохлые.
    Но в целом, все выглядит не очень оптимистично, что посоветуете?
  15. Тюрюковка
    Тюрюковка
    Тюрюковка
    Челябинск
    @taras_ko, чем кормите? не поливайте водой, а добавляйте влажный корм.
    Прикольно, а я ни разу не прислушивался, держу червя в бурте и в вермикомпостере Лодырь.
