1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 15
Червеводство - 2
Тема в разделе "Животноводство", создана пользователем HeleneM, 03.04.16.
  1. Тюрюковка
    Тюрюковка
    Тюрюковка
    Челябинск
    Вчера кормил червей кухонными отходами, птичьим помётом, яблоками, листвой с сада и разнотравьем. При трудозатратах 8-12 часов в год, с этого вермикомпостера удаётся получить 500-1000 литров вермикомпоста премиум качества в подвале частного дома. В магазине такого качества удобрение не купить!
  2. Ndnestro
    Ndnestro
    Ndnestro
    Москва, Сергиев Посадский район, Воронино, А108
    Я не понимаю - с какой целью вы даёте червям птичий помет ?
    Помет и так высококонцентрированное азотное удобрение. Проще его разбавить и полить им грядки. Я бы лучше картона от коробок добавила бы.
  3. Тюрюковка
    Тюрюковка
    Тюрюковка
    Челябинск
    Перерабатываю помёт и любую органику в биогумус. Картон вообще не интересен, на порядок лучше чистые листья плодово ягодных культур и разнотравье.
  4. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    Действительно. Я бы его или любой другой помет добавил только в случае, если цель - производство не столько компоста, сколько большего количества червей при недостатке прочего корма. Кроме прочего, излишек азотосодержащих может привести к перегреву субстрата, образованию анаэробных зон с вытекающими последствиями.
  5. Тюрюковка
    Тюрюковка
    Тюрюковка
    Челябинск
    Ведро помёта особой роли не сыграют на 3 мешка яблок, 1,5 мешка кухонных отходов и 3 мешка листвы с разнотравьем.
  6. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    На мой взгляд, многовато азота.
  7. Mike152
    Mike152
    Mike152
    Абсолютно с вами согласен. Ферментированный корм червь ест намного быстрее и охотнее.
    Есть две мысли-вопроса: 1. Из-за того, что червь не может съесть весь ферментированный за раз корм, этот корм приходится замораживать. А что если наоборот: сначала заморозить нарезанные овощи (овощами кормлю), а лишь потом ферментировать анаэробно? Ведь по сути из-за заморозки мы сначала рвем клетки, а потом их заселяем бактериями. Так, наверное, быстрее и качественнее будет? Не пробовали?
    2. После анаэробной ферментации корм становится мягким, но держит форму. Если его размять в кашицу, то черви, наверное, еще быстрее кушать должны?
  8. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    Уважаемые червеводы-вермифермеры. Есть ли кто-нибудь, кто разводит червей в Подмосковье по Киевскому направлению? Хотелось бы пообщаться, посмотреть, проконсультироваться, а, в идеале, еще и прикупить червей для разведения. Хочу в этом году вступить в ваши ряды.
  9. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    Черви питаются бактериями и грибами. Поэтому вполне логично сначала заморозить продукты, если необходимо, а лишь потом и по мере необходимости "ферментировать" для червей. Я бы не настаивал на анаэробной среде. В анаэробной среде совсем не развиваются грибы. Продукты могут быть обработаны и аэробными организмами, как это чаще всего происходит в природе.
  10. Тюрюковка
    Тюрюковка
    Тюрюковка
    Челябинск
    Вчера кормил червей яблоками и птичьим подстилом. Показываю как избавиться от мошки при содержании червя. Простой и рабочий метод борьбы с мошкой при разведении червя как в домашних, так и в промышленных условиях.
  11. Тюрюковка
    Тюрюковка
    Тюрюковка
    Челябинск
    Показываю как устроен вермикомпостер Лодырь, с которого ежегодно получаю 500-1000 литров биогумуса при трудозатратах 8-12 часов.
  12. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Здравствуйте, принимайте пополнение) вчера купил не много старателей, продали как положено с частью компоста и сказали как заложить. Цель была переработать небольшую навозную кучу от кроликов, но изучив не много вопрос понял что они едят всё и не плохо размножаются. Суть вопроса в том что есть перспектива растить червей на корм птице, один фермер вывез на свалку (не общественная, просто пустырь) несколько камазов загоревших зерно отходов, это добро режит пропадает вот и думаю как его в дело пременить. Мешать отходы с землёй и соломой/травой? Может ещё полить бактериями для навоза?
  13. Тюрюковка
    Тюрюковка
    Тюрюковка
    Челябинск
    Черви - хороший корм для домашней птицы. Я кормлю фазанов червями и мокрицами из вермикомпостера
    Вариантов много, про то как скармливать зерноотходы, зависит в чём вы содержите червей? Проливать бактериями не обязательно, лучше зерноотходы смешать с другим кормом, например с навозом, пищевыми отходами, травой, листвой и пр. Такую смесь можно пролить водой и выдержать некоторое время перед кормлением.
  14. Тюрюковка
    Тюрюковка
    Тюрюковка
    Челябинск
    05.05.2022г. кормил червей разной органикой, на дно положил малиновые ветки, затем ботву от прошлогодних овощей, листву и разнотравье с сада, после фазаний подстил с пищевыми отходами. Полученный биогумус получается намного качественнее, чем из навозов или торфа.
  15. Тюрюковка
    Тюрюковка
    Тюрюковка
    Челябинск
    28.05.2022г. показываю как просел корм в вермикомпостере Лодырь и кормлю червей в корыте. При кормлении червей использую низовое кормление, таким приёмом легко перевести червя на любой корм и самое главное нет запаха и мошек.
