1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 15
Червеводство - 2
Тема в разделе "Животноводство", создана пользователем HeleneM, 03.04.16.
  1. Ndnestro
    Ndnestro
    Ndnestro
    Москва, Сергиев Посадский район, Воронино, А108
    Вермикультура на балконе
    Червяки сидят в одном и том же субстрате с конца октября
    С середины февраля они начинают кидать коконы и теперь пришла пора пересаживать наших питомцев на новый субстрат.
    1. Контейнер из Ашана с дырками
    2. Торф и известь все перемешать, можно увлажнить
    3. Сверху корм, я увлажнять не стала - у меня много корма
    4. Заселение питомцев
    20230204_134027.jpg 20230204_134259.jpg 20230204_134829.jpg 20230204_134842.jpg Посмотреть вложение 8540656 20230204_135029.jpg
    6. Поддон с крышками от минералки под контейнер.
    7. Всё закрыть крышкой от контейнера
  2. SanSanych58
    SanSanych58
    Москва, дача Тверская обл.
    Всем здравствуйте.
    Картон ничем ни смачиваете? Вот так прямо целиком, коробку из под яиц, не врете на кусочки?
    За сколько (примерно) это всё съедается?
  3. 807838
    807838
    Отходы лучше подготавливать.
    Сперва заморозить.
    Взять пакет, на дно положить в вашем случае торф, перемороженные отходы смешать с небольшим количеством торфа и гумуса который черви уже переработали. Положить это все в пакет на дне которого торф.
    Пакет затянуть резинкой чтобы воздух не попадал.
    Выдержать 10 дней.
    Выложить в ящик, присыпать торфом.
    Черви это съедят быстрее нежели если отходы ложить просто так.
    А Известь вообще не нужна.
  4. 807838
    807838
    Сегодня только забадяжил. У меня только вместо торфа смесь после весенней очистки газона (земля в перемешку с сухой травой)
  5. Ndnestro
    Ndnestro
    Ndnestro
    Они у меня живут на балконе при температуре +- 3°С. Иногда, если оттепель, то и температура выше. При низкой температуре они практически ничего не едят. Поэтому корм добавляю раз в 2-3 недели и немного.
    В апреле температура будет выше и корма надо будет больше. Пару лет назад пробовала держать на кухне, но дрозофилы победили - пришлось выставить на балкон.
    Коробки и картон сверху - как крышка, прикрыть очистки. Их не мочу и не рву - они сами размокают.
    Если субстрат становится более влажным, то приходится добавлять рваный картон и известь и перемешивать.
  6. Ndnestro
    Ndnestro
    Ndnestro
    Я ленивая, мне танцы с бубнами ни к чему. Мне от червяков не гумус нужен, а молодь с коконами, чтобы они переработали дубовые листья. У меня 40 тачек листвы каждый год. Дубовая листва 3-4 года в куче перегнивает. А с червяками быстрее
  7. SanSanych58
    SanSanych58
    В январе была t за - 20°С.как они перенесли? Или Вы заносили в дом?
  8. Ndnestro
    Ndnestro
    Ndnestro
    Да, пришлось занести. Заодно и покормила. У меня балкон держит до минус 10 °С. Дальше либо электричеством греть, либо заносить.
    Там у меня кактусы ещё зимуют и яблоки, когда они есть
    За несколько дней дрозофила не успевает размножится
    Я вообще хотела студентам-экологам лекции и практикум по биокультурам вести. Выписала коконы червяков, начала их выращивать, а потом программу поменяли а червяки остались. Вот уже третью зиму на балконе зимуют.
    Ну и дубовые листья мне утилизируют. Сначала выпускала больших в кучу листьев, но пришли кроты и всех съели. Теперь коконы и малька выпускаю.
  9. SanSanych58
    SanSanych58
    Решил тоже немного "набить руку". Прикупил две "шайбочки" в рыболовном магазине навозного червяка. В прозрачной упаковке видно, что в основном мальки. Не стал их особо тревожить, разбирать на большие и маленькие. Взял контейнер (прозрачный), на дне сделал дырки, положил спанбонд один слой, чтобы дышали и не убегали. По бокам, ближе к верху, один ряд дырок. Крышку, тоже наделал дырок, так же положил один слой тонкого спанбонд. На дно, нарвал кусочки газеты, смочил, + пару горстей грунта с доломиткой. Вывалил червей, присылал ещё парой горстей грунта. Сверху, равная газета. Побрызгал с одной стороны на газету Байкалом и с другой стороны покупным биогумусом (разведеным). Хотел проверить, где будут раньше "пастись" и находиться. Накрыл всё это дело салфеткой. За три дня старался не тревожить, но были пойманы два "бегуна". Просто положил на газеты, быстренько уползли. Понял, что пока кормить не надо ничем с неделю или две. Через прозрачные стенки видны червячки, сидят на дне и на стенках. Контейнер стоит в тёмном месте, при- крыт газетами. Обе темы прочитал по два раза, каждый раз что-то новое:aga:
    Так то понятно но... Вроде всё, что сделал не правильно?
  10. 807838
    807838
    Количество маленькое. Обычно берут коконы от 500шт. А мальки могут не прижиться в "чужом" грунту, коконам без разницы среда, где родился то родное.
  11. SanSanych58
    SanSanych58
    Мои вообще про них слушать не хотят. :aga: На свой страх и риск начал с малого.
  12. 807838
    807838
    Интересное наблюдение. Черви очень любят грецкий орех. Ложишь на порехность и через 2-3 недели черви буквально кишат под ним. Ни с одним продуктом такого не наблюдал.
  13. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Сейчас объем субстрата и количество ртов настолько мизерное, что очень сложно не испортить место их проживания. Они способны не только сами приспосабливаться, но и приспосабливать субстрат под свои условия. Но их мало и, если сильно изменить субстрат, то они не смогут его вернуть к нормальному состоянию. Субстрат уже изменен и самые умные побежали, не верят, что здесь еще не всё потеряно.
    Чтобы не переучивать их потом рекомендую уже сейчас определиться с их будущей кормовой базой и начать кормить. Вряд ли удастся узнать заводчика этих червей и условия их содержания. Предположим самое вероятное - содержание в буртах, кормление выдержанным навозом КРС. Домашние не поймут, если принести домой прошлогоднюю коровью лепешку и по кусочку в неделю ее скармливать червям. Если предполагается кормить объедками со стола, очистками, правильным мне кажется измельченные объедки сваливать в емкость с крышкой, заливать водой с Байкалом, изредка перемешивать. Вот от этой бурды через недельку можно взять пол чайной ложечки и прикопать на границе с их родным субстратом из магазина. Если через неделю-месяц съедят, можно добавить без фанатизма. Излишки бурды можете прикапывать на даче - там черви это быстрее оценят.
  14. 807838
    807838
    Я пищевые отходы кладу после процесса заморозки.
    Сейчас когда червей в ящике много я им приготовил целое ведро пищевых отходов. Так же предварительно замороженных. Перемешал это с действующим субстрактом и все это в закрытый резинкой мешок на 10 дней.
    Завтра буду перекладывать в ящик. Посмотрим за сколько съедят.
  15. SanSanych58
    SanSanych58
    Листья, скорлупу, сами ядра?
