1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 15
Червеводство - 2
Тема в разделе "Животноводство", создана пользователем HeleneM, 03.04.16.
  1. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    @charodey Жду стиснув зубы:aga:!
  2. Пампушка
    Пампушка
    Пампушка
    Клинский р-н
    Я оставила ту горсточку земли, в которой купила червей и добавила грунт после погибшей росянки, он, по логике, совсем не питательный. Подожду ещё...
    А через сколько можно ждать "приплод"?
  3. Пампушка
    Пампушка
    Пампушка
    Клинский р-н
    @charodey, а червям лучше "потеснее" или "попросторнее"?
  4. charodey
    charodey
    charodey
    Пермский край
    @Пампушка, зависит от целей. Если цель - это размножение червя или цель - крупный червяк (например для рыбалки), то тогда нужно "попросторней", но в пределах разумного, два червя в 7 литрах субстрата будут долго друг друга искать :aga:, если цель - это переработка отходов и получение биогумуса, то плотность должна быть высокой, но тоже в пределах разумного, не более 1 кг. живого веса на 7 литров субстрата, иначе червяк сильно мельчает и плохо размножается. В качестве субстрата лучше использовать торф (раскисленный), кокос, компост или перепревший навоз. Последние два относятся к питательным субстратам.
  5. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    @charodey А почему торф не питательный? На мешке написано-" степень разложения не более 35% и там встречаются прутики, корни и "мочалка"; в БГ после червей остаются только самые крупные остатки.
  6. charodey
    charodey
    charodey
    Пермский край
    @Надежда1303, вот скопировала с профильного форума несколько сообщений, Гуру в червеводстве тоже это подтверждают, торф содержит мало питательных веществ, почему - не знаю.
    Тут у Вас ваще каша. Торф - это субстрат. Он же корм, но не такой питательный как заморозка, но лучше чем картон с бумагой.
    Торф, по большому счёту, - жильё. Даже низинный мало имеет возможностей для набора массы червём при поедании.
    торф червь тоже не будет кушать если рядом есть навоз, торф сам по себе непитателен, червь вынужден его кушать потому что альтернативы нет.
    Есть и другие, только искать долго. ;)
  7. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    @charodey Просто обратила внимание: при заселении ККЧ в торф с листвой +немного заморозки сначала съедают листву, заморозку долго не трогают, затем заморозка съедается по нарастающей, но БГ ещё мало, торф перерабатывается медленно и если в это время перебирать ККЧ то видно что волокна из торфа не переработанны. Приходится сдерживать потребление заморозки для полноценной переработки торфа, тем более волокна из торфа за это время очевидно ферментируются и поедаются более охотно чем в начале заселения. Но на внешнем виде виде и активности ККЧ недокорм заморозкой никак не сказывается. При еженедельном перемешивании определяю насколько переработан торф и сколько класть заморозки.
  8. charodey
    charodey
    charodey
    Пермский край
    @Надежда1303, у меня думаю кокос вообще не перерабатывается или может совсем немного, биогумус накапливается за счет поедания заморозки, а потом просто перемешивается с кокосом. Если вас все устраивает, то можете оставить все как есть, у меня цель немного другая - это переработка отходов, сейчас вообще ничего не выбрасывается, все съедают, даже не хватает. Весной выпущу в компост и на грядки, а себе новое поколение выращу из коконов, пусть в огороде тоже работают.
  9. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    @charodey Моя цель получить как можно больше "чистого" БГ для добавления в грунт для рассады и вывезти на дачу для посадок. Нет уверенности что переработают дачную компостную кучу за зиму -первый год.
  10. charodey
    charodey
    charodey
    Пермский край
    Я не совсем понимаю разницу "чистого" и не очень биогумуса, все равно его для рассады с тем-же торфом мешаю, хотя после просейки он выглядит вполне "чистым" :aga:, сплошные гранулы.
  11. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    @charodey Для рассады БГ с непереработанным торфом ещё пойдёт как добавка в свою "глину"+вермикулит. А вот на дачу для меня "безлошадной" большая разница тащить 4 ведра БГ или 8 ведер в смеси с торфом.
  12. charodey
    charodey
    charodey
    Пермский край
    Тогда да, разница есть. :hndshk:
  13. DANIL0003
    DANIL0003
    DANIL0003
  14. Кредо1960
    Кредо1960
    Кредо1960
    Новороссийск
    Здравствуйте, ув. Верми заводчики! Хочу поделиться инфой. (да, сразу уведомляю, что дочитал только до 102 стр. первой части). 29. 12. 2016 г. я набрал морской воды "У самого Чёрного моря ". И в 17час 05 мин. Я положил Червей в 4 стеклянные банки. В 2х из них была морская вода, а в 2х пресная... В одну с морской водой положил Дендру 1шт. весом 3гр. (купил 20 октября и откормил до этого веса). Во вторую, с морской водой червя со своего огорода весом 1, 8гр. Эти "огородные" черви живут у меня с 20 ктября в доме (так же как и Дендра). Рассматривая их через лупу, я не заметил разницы между Дендрой и ими, по форме. Разница только в размерах... А вдруг ещё подрастёт...?.. до 3 гр...? Ну идём дальше. А, на ощупь разницы не заметил... В остальные 2 е банки я бросил соответственно покупную дендру и своего червячка "безродного". Вы же знаете, уважаемые, что Дендру заявляют как могущую жить в морской воде 5 а то и 10 часов. Засомневался я в этом. Ведь соль в корме для червей- ихний ЯД! Ну не буду долго Вас мучать: в морской воде оба червя умерли в 20 час 30 минут одновременно. А в пресной воде оба червя жили. Прошу не надо версий… Кто-нибудь ещё из Вас окунал Дендру в морскую воду? Вода в Чёрном море вдвое менее солёная, чем в Мировом океане. ? 17- 18 гр на 1 литр.
  15. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    @Кредо1960 Предоставьте источник инфы где утверждают что Дендра (да и другие) могут жить в солёной воде. В пресной читала до 2-х часов, причём ККЧ более живучи. Про солёную от Вас первого услышала.
