1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 15
Червеводство - 2
Тема в разделе "Животноводство", создана пользователем HeleneM, 03.04.16.
  1. карамель
    карамель
    Розалия
    карамель
    Розалия
    Все время думаю - а что шелуху то они не едят? тоже ведь органика. Потом она как мусор мешается. @charodey, а как Вы ее выбираете? Просто руками?
  2. charodey
    charodey
    charodey
    Пермский край
    @карамель, шелуху они может и съедят, но только тогда, когда она начнет разлагаться, а разлагается она очень долго, это вариант не для домашнего червятника, а для компостной кучи, там за пару лет разложится. Я всегда кладу корм в одно и то-же место, по разным сторонам ящика, шелуху потом и достаю оттуда, практически комком, кладу в сито, подсушиваю и просеиваю обратно в ящик (биогумус + субстрат), а шелуха остается в сите, чистая, ее выкидываю. Правда шелуху я еще просматриваю на предмет коконов (очень они любят их там оставлять) и малька, если малька много в ней, то ее сначала кладу в угол ящика на несколько дней, как весь малек уйдет, так и убираю. Звучит трудоемко, на самом деле времени немного отнимает и субстрат чистый.
  3. Nickolai2012
    Nickolai2012
    Nickolai2012
    Петрозаводск
    @charodey а шелуху убираете из компостера? Банановые шкурки, морковку, огуречные очистки они съедают полностью?
  4. vkd48
    vkd48
    vkd48
    Раньше черви содержались в большом ящике, и я не видел шелухи, а может не обращал внимание. Как-то высыпал им после нового года ёлочные иглы, так они смолотили и их, правда долго, больше года. Вообще едят практически всё, но с разной интенсивностью.
  5. charodey
    charodey
    charodey
    Пермский край
    @Nickolai2012, шелуху убираю, огурцы, морковь и подобные мягкие овощи они съедают без остатка, а вот банановую кожуру не даю, сама бананы не ем и они у меня ее жрать не хотят, давала, она о-оочень долго лежит, не жруть, хотя везде пишут что они ее любят.
  6. Nickolai2012
    Nickolai2012
    Nickolai2012
    Петрозаводск
    Моя бригада старателей адаптировалась к новым условиям проживания. Не удивительно, живут на утеплённой лоджии, температура +25, влажность в норме, кислотой не тянет, доедают банан, чай, кофе, и сегодня на глубине около сантиметра я обнаружил пару зеленоватых коконов, думаю там их и побольше, вот вопрос, что мне с ними делать, собирать в отдельный контейнер? Можно просто пальцами, насколько они хрупкие? Я планирую всех своих червей переселить на дачу в начале июня, а коконы можно пособирать для наблюдения:)
  7. Larisa494
    Larisa494
    Larisa494
    Камышин, Волгоградская область
    Мои старатели в эту зиму зимовали почти в естественных условиях с запасом еды:aga:. Надо сказать неплохо перезимовали, вид хороший, и бодрый был даже при температуре воздуха 10 градусов. На зиму из пластмасового короба сделала им домик с дырочками, накрыла крышкой, насыпала сверху земли и накрыла большим мешком.
  8. vkd48
    vkd48
    vkd48
    [QUOTE Я планирую всех своих червей переселить на дачу в начале июня, а коконы можно пособирать для наблюдения:)[/QUOTE]
    на всякий случай оставьте штук 100 дома, контрольную семью. К осени их будет много, а дачных можно расселить в грядки. Я поступаю так.
  9. charodey
    charodey
    charodey
    Пермский край
    Лучше 1000 шт.
  10. Nickolai2012
    Nickolai2012
    Nickolai2012
    Петрозаводск
    Тысячу подготовлю к сентябрю, для зимнего квартирного содержания:) Всех остальных на экспериментальную зимовку на даче, в грядку нельзя, у нас песок на два метра вглубь, кроты свирепствуют:)
  11. Nickolai2012
    Nickolai2012
    Nickolai2012
    Петрозаводск
    Провел первомайскую перепись своих тружеников, оказалось 350 хвостиков, от полутора сантиметров и выше! Не думаю, что они так расплодились за две недели, наверно все таки изначально их было не двести а поболее. Обнаружил 80 коконов, отложил их в отдельную емкость, получается если собирать коконы, то надо переворошить весь ящик снизу доверху? Если они вылупляются из коконов только через месяц, то собирать коконы надо один раз за месяц? Наверно можно это и не делать, но мне пока интересно :)
  12. DANIL0003
    DANIL0003
    DANIL0003
  13. DANIL0003
    DANIL0003
    DANIL0003
    Открыл короб и увидел много норок мышиных, перевернул все внутри не одного червя, слопали, эксперимент не удался по зимовки старателя
  14. vkd48
    vkd48
    vkd48
    @DANIL0003, Надо подкладывать металлическую сетку.
  15. Nickolai2012
    Nickolai2012
    Nickolai2012
    Петрозаводск
    @DANIL0003 обидно! :( я тоже живу в зоне "рискованного земледелия", Петрозаводск Карелия, придётся за лето серьёзно озаботится зимовкой и защитой от мышей и кротов, этого добра в избытке на участке:)
