1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 15
Червеводство - 2
Тема в разделе "Животноводство", создана пользователем HeleneM, 03.04.16.
  1. superf
    superf
    superf
    Волгоград
    Хотел гумуса набрать, а там личинок майского жука полно..часть мелких, посоветуйте как от них избавиться. Пока думаю в железное корыто и на солнце, чтоб засохли..может еще есть вариант?
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    как? разрубить, раздавить, скормить курам, птицам, рыбам. Такую "вкусняшку" все любят.
    Или кардинально вытеснить с участка.
  3. charodey
    charodey
    charodey
    Пермский край
    @superf, не факт что это майский жук, это может быть бронзовка или жук носорог например, они похожи, но отличаются, в отличии от майского жука они полезны и также перерабатывают компост в гумус, причем очень хорошего качества.
  4. superf
    superf
    superf
    Волгоград
    От них вряд ли избавишься кардинально..мне б хватило того чтоб под растения сыпать в лунки, и не бояться что корни сожрут. Руками все равно мелочь всю не выберешь.
  5. Casada
    Casada
    Casada
    Минск
    Я смотрю, чародей здесь владычица просторов?) Молодец, удачи! По доброму)
  6. superf
    superf
    superf
    Волгоград
    -у меня майский и много, на литр штук 5 а то и больше
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    У меня его было в избытке. В саду все засеял клевером - практически исчез. В грядках - механически убираю. Соответсвенно всегда перебираю перед внесением компост из кучи. Т. к. в нем их просто...завались. Да и в навозе привозном - масса.
    Химию применять не хочется - жалко живность полезную (червяков).
    Наоборот хочется побольше-ПОБОЛЬШЕ их развести.
    Может уважаемая @charodey, подскажет, какой вид кольчатых наиболее практичен при культивировании только на участке? Без возможности переноса в помещение.
    Могу гурты сделать под зеленые отходы, для улучшения вентиляции. Могу на зиму утеплять. Но перетаскивать просто некуда.
  8. charodey
    charodey
    charodey
    Пермский край
    @superf, попробуйте немного подсушить и просеять.
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Подтверждаю. У меня на новом участке такая же плотность. Однажды наблюдал поздним вечером вылет жука...мне показалось, что вся земля шевелиться. :ogo:
  10. charodey
    charodey
    charodey
    Пермский край
    Отвечу в личку, дабы здесь сильно не царствовать.
  11. Casada
    Casada
    Casada
    Минск
    Осмелюсь дать совет.
    1. Про майского. Сделайте из сетки с ячейкой минимум 20х20 мм ёмкости об'емом 3-10л, высотой 30-40см. Наполните их ферментированым навозом или компостом и закопайте по верхней границе получившейся корзины. Через 2-3 недели соберите "урожай" личинок. Чем больше ловушек, тем эффективнее. Это понятно.
    2. По поводу кольчатых на участке. К сожалению, ни один гибрид технологического червя не выживет в земле без достаточного количества органики. Единственный возможный вариант - попытаться нарастить естественную популяцию. Это возможно, но для этого нужно, как минимум, не перекапывать почву и активно использовать сидераты. Что это даёт? Если коротко, то: сидераты удерживают в почве влагу, рыхлят её и высасывают из глубоких слоёв почвы нерастворимую химию, которую делают доступной для червей и растений. В первую очередь фосфор, калий и азот. И самое главное! Вокруг корней растёт биота, а со временем и грибы, а это просто завод по производству (извлечению) всего, что есть ценного в почве. Тема долгая, но вкрадце, как-то так...
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Хороший хозяин готов даже подкармливать труженников подземного труда органикой. :)
    Подскажите как правильней подкармливать-приваживать? Как рыбу червями - знаю. А тут...
    С апреля вношу повсемстно (исключая дорожки) на участок перепревший хорошо навоз. Каждые 2- 3 недели укладываю скошенный газон на грядки, в междурядья. Сейчас, если поднять слой утрамбовавшейся мульчи первого слоя, в грядках начали встречаться не только дождевые, но и навозники.
    Пустые участки и участки после овощей засеваю белой горчицей.
    Химию не применяю. Очень опасаюсь кольчатых потравить.
  13. Casada
    Casada
    Casada
    Минск
    Вы, собственно, создали практически идеальные условия для червя. Если только не перекапываете) Под мульчей червь всегда появляется. Чем более доступна для для червя мульча, тем активнее разведется червь. Горчица - шикарный сидерат! Для растений и червя. Главное, повторюсь, не копать!) Горчицу желательно скашивать с 20-30см высоты и оставлять, как мульчу. Она высосет из земли нерастворимые, насытит воздухом и защитит откорневых болезней (гнилей и т. д.) и фитофтороза. Бесценна для томатов и червей. Но на все нужно время, поймите.
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Под деревьями, кустарниками - не перекапываю, только мульчирую.
    Но огород под овощи перекапывал. Его тоже перестать копать?
    Я сею после томатов горчицу. Довожу до цветения и перекапываю. А нужно совместно с томатами сеять и не перекапывать?
  15. Dmitrich4410
    Dmitrich4410
    Dmitrich4410
    Кострома
    Уважаемая Чародейка! "царствуйте" ибо ветка живет в большей степени благодаря Вам, приходящие уйдут, а Вы, как показало время всегда здесь, с немалым опытом и хорошими советами. С уважением.
