1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 15
Червеводство - 2
Тема в разделе "Животноводство", создана пользователем HeleneM, 03.04.16.
  1. charodey
    charodey
    charodey
    Пермский край
    Немного опыта по зимовке из той-же темы.
    Отрицательный.
    Dima 71
    » 15 фев 2012, 10:17
    Жду оттепели: не произвольно вся "вермифабрика" была запущена в анабиоз-на эту зиму не подключал отопление в сарае при -30 t в помещении составляла -17.0 С. Контакта с землей по "моей" технологии нет значит низ вермиложа тоже подморозило. Толщина субстрата 50-70см. Так что прихватило всю площадь это факт. До больших морозов замерял разницу помещения и субстрата и была +5.0с,если учесть эту поправку то субстрат опустился до -10-12 0. с соответственно и черви так что будем ...
    Сергей Александрович » 16 фев 2012, 04:34
    В конце ноября неожиданно пришёл заказ на биогумус. А большая часть БГ была на улице в буртах уже проморожена. Так вот после оттаивания (тепловой пушкой) и просеивания с одного квадратного метра получалось где-то 7-10шт живых червей Старатель. Хотя оставалось в зиму намного больше (не успел всех снять) от 100 до 300шт на метр примерно.
    Dima 71 » 01 апр 2012, 17:16
    Черви все замерзли, всю картину еще не представляю-много льда, но что характерно много коконов у ККЧ и "Старателя",а вот у "Дендры"практически нет, подозреваю что их по осени было мало.
    Dima 71 » 30 апр 2012, 22:45
    Сегодня новоселье-"первый раз в первый класс".Как говорилось выше все черви добросовестно замерзли. Принес из магазина 0,5кг "навозника"(не кондиция-не жилец) бросил на бурт где осенью был старатель, что то я его недооценил "навозника" ,он оказался живее чем я думал. Осталось самостоятельно вылупится из коконов ККЧ и Дендре и процесс пошел. Вся "троица" в сборе. Правда пока только вылупились ККЧ которых нашел в буртах да и то в домашних условиях, для массового рождения видать не хватает "суммарных" температур.
    Бадигуй » 30 апр 2012, 22:48
    У меня в вермиложах все вымерзло. Сегодня только нашел с десяток своих навозников. Все взрослые, ни коконов ни молоди не встретил
    Gelo » 01 май 2012, 05:44
    Спешу примкнуть к вашему печальному списку...
    Была у меня прибалтийская дендра, которая ничего, кроме ОСВ есть не хотела, была отпущена в компостную кучу, как-то там прозябала, а зимой прозябла вся и совсем и навсегда...Так что с прибалтикой в этом смысле я завязал, хотя ролики, грешен, иногда посматриваю...
    Dima 71 » 01 май 2012, 10:18
    С червем все понятно, когда его температура опускается ниже -4 он восстановлению не подлежит, другое дело кокон. Мне было интересно после -30 есть возможность возобновить популяцию или нет? Оказалось что выход не 100% ,а примерно 80% что согласитесь не плохо, осталось дождаться самостоятельной-природной адаптации, я проводил эксперимент искусственно перенося коконы в дом.
    Сергей Александрович » 01 май 2012, 14:51
    Спешу тоже отписаться. Ни в огороде ни в теплице перезимовавших ККЧ, Старателя, Дендробены не было обнаружено. Зато порадовал местный выползок, который судя по всему кормился в откормочной гряде вдоль теплицы и после зимовки его вышло в теплицу заметно много.
    Dima 71 » 05 май 2012, 21:06
    Сегодня порылся в буртах:
    -"Старатель" без признаков, немного коконов и все.
    -"ККЧ" аналогично, без признаков жизни.
    -"Дендробена" не скрою, порадовала, из всех перечисленных самый морозостойкий червь, пошло возобновление популяции полным ходом-эсть малек. На нее никаких ставок не делал как для развода, скорее для наблюдений, теперь нужно задуматься.
    Положительный:
    Земеля » 01 май 2012, 05:54
    Мне повезло с прибалтийской дендрой немног больше. Во первых приучил жрать все. Во вторых нормально перезимовала, точно как и мой местный навозник. Даже путаю порой их ИЗМЕЛЬЧАЛА что ли совсем... Приходится самого себя убеждать: " Это Дендра, это Дендра. Мне становится все лучше и лучше. это дендра...это дендра. Мне КЛАСССНО! ДЕНДРА!
    GIGA76 » 10 май 2012, 20:48
    У меня на даче зимовал старатель. После оттаивания дачного компостера обнаружены жирные, нереально красные дождевые черви. Хотя я не надеялся. Зимовали в смеси навоза, овощных отходов и соломы, сверху покрыты были одним слоем картона и плёнкой полиэтиленовой. борта компостера осенью утеплил 5 см пенопластом, снизу лежит оцинковка.
    Владимирович » 12 апр 2013, 19:15
    Стояло у меня рядом с буртиком со Старателем пара мешков перепревшего конского с опилками (для дендры готовил). После Нового года, после морозов под 30 занес их в избу. Оттаивали с неделю в прохладе. Очень был удивлен, были живые червячки... Природа показывает чудеса живучести.
  2. charodey
    charodey
    charodey
    Пермский край
  3. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    Вот и подтверждение моей догадки- в компостной куче ККЧ почти весь вымерз т. к. не смог уползти вглубь (дно глухое) в отличии от грядки. Забавно как они кучкуются под бетонными блоками, типа греются. Дикари бледненькими клубочками спят на глубине и ждут весны.
  4. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    Отправила сегодня своих подарочных ККЧ в компостную яму без дна. Немного раскопала по центру и положила им яблочек. Буду потом укрывать листвой - у нас большая береза. Подумала, раз у знакомых зимуют, значит и у меня должны - ведь именно поэтому я их и хотела:aga:
  5. Vofffka
    Vofffka
    Vofffka
    Самара
    Может я чего не понимаю, но какой смысл отпускать червей в компост или вернее сказать в живую природу. Их там и так немеряно, наложите яблочек и сами прибегут к Вам со всей округи...непонятненько...
  6. charodey
    charodey
    charodey
    Пермский край
    Я отпускаю на грядки, когда меняю субстрат, с мальком возиться нет времени, да и желания, еще куча потом народится, вот он у меня и идет туда вместе с биогумусом, тем более что дикарей на грядках пока сильно не наблюдается. Нынче очень порадовали перцы, несмотря на плохое лето, им как раз по весне два ведра биогумуса досталось.
  7. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    Три года назад купила семью ККЧ и жили они сначала в 2-х овощных ящиках дома. Но потом начали бешенно размножаться. Через 1,5 года ящиков стало 12, а квартира маловата; да и удобнее когда ящики летом на даче-всегда БГ под рукой. Первое лето (прошлое) делала из 8 ящиков шагающую грядку (4 ящика с ККЧ были оставлены дома для страховки). В основном черви из ящиков сбежали в грядку, остатки высыпала в компост. 4 оставленных дома ящика обеспечили БГ для рассады и к весне стало снова 12 ящиков. Опять 8 ящиков отвезла на дачу и выпустила по 2 ящика в теплицы, остальные в клубнику. Результатом и урожаем довольна, разница ощутима. Уже 3 года почву не копаю, только рыхлю.
    А если бы я всех оставила дома где бы жила:)]?:aga:
  8. карамель
    карамель
    Розалия
    карамель
    Розалия
    А у меня из-за червей. на даче кротов расплодилось. Лес рядом. Проблема.
  9. charodey
    charodey
    charodey
    Пермский край
    @карамель, у меня они и без червей ползают, что делать... тоже лес рядом.
  10. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    @Vofffka, не знаю, но читала что ККЧ и наши "родные с округи", это две большие разницы в плане скорости переработки компоста - только из этих соображений "возжелала" подарка:)]
    А так-то яблочки и другие вкусняшки лежат, добро пожаловать!
  11. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    Мне повезло-нет кротов! ТТТ... Но ящериц, жаб\лягушек, мышей\крыс (говорят тоже враги червей) и ежей немеренно. Тоже лес рядом...Так что кротов только в мультике про дюймовочку видела.
  12. panksl
    panksl
    panksl
    Не существует никаких ккч. Никаких старателей. Нет таких червей. Таких червей НЕТ! Есть Есения компостник и Есения навозник. Покупайте, приобретайте, дальше.
  13. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    Не переживайте, @panksl, мне их подарили:)]
    Спасибо, попробую теперь называть их Есения, намного красивее, чем ККЧ :hndshk:
  14. Mk2013
    Mk2013
    Mk2013
    Санкт-Петербург, дача под Вырицей
    А в Калифорнии об этом знают? :)
  15. Nickolai2012
    Nickolai2012
    Nickolai2012
    Петрозаводск
    Переселяемся с дачи на тёплый балкон городской квартиры, на следующей неделе обещают заморозки. Поголовье выросло до 1000-1200, уже не считаю :) Выбрал такие перфорированные ящики, в качестве субстрата понравились сухие листья и гофрокартон. За лето получился один ящик компоста, сегодня этот поставил сверху, жду мигрантов!
