1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 15
Червеводство - 2
Тема в разделе "Животноводство", создана пользователем HeleneM, 03.04.16.
  1. мско11
    мско11
    мско11
    Северный Казахстан
    Весной, в мае, частично обратно в компостную кучу (большую часть), частично по саду-огороду расселяю, под мульчу, чтобы кролячий навоз быстрее перерабатывался. А осенью в конце сентября-начале обратно в дом. но это у меня всего лишь второй раз так, поскольку я червей в январе 2016 завёл, начал с 200 штук, в рыболовном магазине 5 коробок купил, оказалось затягивает.
  2. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    @мско11, Ещё как затягивает! Любимые домашние животные, да ещё кормильцы! Одна польза от них при минимуме хлопот.
  3. vkd48
    vkd48
    vkd48
    В аллюминиевом ящике держать нормально, он не окисляется, у меня живут в оцинкованном и прекрасно себя чувствуют.
  4. мско11
    мско11
    мско11
    Северный Казахстан
    В нормальной среде не окисляется, а вот как насчёт реакции с продуктами жизнедеятельности? А то я прекрасно помню, что вёдра, в которых таскал свинячий навоз из сарая (металлические), очень быстро приходили в негодность - буквально за пару сезонов, подозреваю, что из-за реакции с продуктами свинячей жизнедеятельности. Мне в принципе ящик не жалко, мне червей жалко, если потравятся в результате подобной реакции.
  5. vkd48
    vkd48
    vkd48
    Железо окисляется, аллюминий имеет свойство образовывать окисную плёнку, которая мало с чем реагирует, поэтому варится и паяется в инертном газе. У меня живут в оцинкованном ящике и нормально.
  6. Nickolai2012
    Nickolai2012
    Nickolai2012
    Петрозаводск
    Друзья, подскажите как мне правильно отобрать коконы, имеется почти полный ящик вермикомпоста, однако сверху ещё есть достаточно остатков еды и листьев и картона. Снять все остатки и искать в верхнем слое, или копнуть поглубже горсть и уже на отдельном столе под лампой отыскивать? Где их больше? Надо штук 200.
  7. мско11
    мско11
    мско11
    Северный Казахстан
    Плёнка это понятное дело, поэтому и с водой не реагирует, а вот с мочой ... Забыл сразу написать, что в прошлом году под кроличьими клетками стояли разные емкости для сбора навоза, в том числе и алюминиевые, так вот к осени стали они покрываться продуктом реакции - таким белым пенообразным налётом, я думаю это из-за постоянного воздействия мочи (и/или других продуктов жизнедеятельности), которая всё-таки разъела эту защитную плёнку, с тех пор под клетки ставлю только пластмассовые ящики.
  8. vkd48
    vkd48
    vkd48
    По вопросу кроличьей мочи спорить не буду, но в моём ящике живут около пяти лет, летом на балконе, зимой в квартире. Меня устраивает.
  9. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    @мско11, У каждого свои методы. Коконы по всему объёму. Делаю так: ящик с ККЧ+БГ пару недель не кормлю (в Вашем случае можно убрать излишки еды), затем ставлю на выманку- на ящик со свежим субстратом + еда+5% БГ из старого ящика (те же не переработанные отходы) ставлю ящик откуда выманиваю. Минимум через 3 дня (иногда и пару недель чтобы БГ подсох) просеиваю через пластиковое сито с ячейкой 1 см (из фикспрайса). Коконы очень хорошо видно и легко отобрать.
  10. Nickolai2012
    Nickolai2012
    Nickolai2012
    Петрозаводск
    @Надежда1303 это наверно вы мне отвечали? То есть они у вас мигрируют в нижний ящик? А если коконы нужны срочно и не ждать две недели, то наверно только вручную снимать компост и отбирать, а потом возвращать на прежнее место?
  11. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
  12. Casada
    Casada
    Casada
    Минск
    Если придерживаться общемировой, научно доказанной технологии, то выманку следует производить не вниз, а вверх, т. е., ящик со свежим субстратом ставится плотно поверх ящика с переработанным субстратом. В результате черви мигрируют в верхний ящик. Процесс выманки сложный и долгий, но в любом случае, выманка вверх более продуктивна, чем выманка вниз. На то есть причины, связанные напрямую с образом жизни червей. Выманка вниз эффективна только в том случае, когда Вы оставляете червей под непрерывным освещением и периодически снимаете верхний слой субстрата, что затратно и сложно при больших количествах.
    Перед выманкой червей следует поморить голодом, 1-2 недели. Это повышает эффективность и скорость.
    Выманить навозников (есению обоих видов) полностью - невозможно! Ювенилы очень не любят миграцию, плюс коконы...
    Выманка проходит в несколько этапов, минимум дней десять каждый. Так что, представьте и понимайте...
    Самый эффективный способ выманки - компостер. Разумеется, если время позволяет. Тогда и биогумус получается супер-пупер-экста класса)
  13. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    У меня выманка вниз проходит много быстрее почему-то. Вернее, не почему-то, а потому, что при подсушивании верхнего ящика черви быстренько перебираются во влажный нижний ящик. Само собой верхний ящик всегда проще подсушить чем нижний. А при выманке вверх и через 2 недели в нижнем ящике остается пара десятков червей, особенно неразумные мальки. И уже могу позволить переборку в один этап отбирая попадающие крупные коконы. А раньше при малом количестве червей перебирала по 2-3 раза для отбора вылупившихся мальков.
  14. мско11
    мско11
    мско11
    Северный Казахстан
    Мои черви нашли для себя новое лакомство. Летом разбирал старючий диван (несколько десятилетий ему было) и выковырял из него что-то типа ватной стёганой подкладки толщиной около сантиметра, специально припрятал и осенью, после переселения в дом, накрыл ею ящик с червями, не прошло и месяца как в этом ватном покрывале черви прогрызли изрядную дырень, хотя вроде не голодают - и навоз, и кабачки и очистки разные постоянно в их распоряжении, но предпочли жевать вату. Если такими темпами дело пойдёт и дальше, то ещё через месяц от этого ватного покрывала мало что останется (но ничего у меня в запасе его много:)]).
  15. vkd48
    vkd48
    vkd48
    А у меня трагедия: месяц назад переселил всех в два пластиковых ведра и не заглядывал туда, а сегодня смотрю- ни одного. Утонули бедолаги. Передохну немного и буду новых покупать. Это семейство лет шесть прожило.
