1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 15
Червеводство - 2
Тема в разделе "Животноводство", создана пользователем HeleneM, 03.04.16.
  1. Люблюдождь
    Люблюдождь
    Люблюдождь
    Кошмар :ogo::ogo::ogo: Гриндаль-это паразит же? и он сожрет моих червей (А что можно сделать сейчас? Есть второй ящик - засыпать туда нового грунта (купили машину земли из леса), вручную промыть всех Старателей и пересадить? реально это? не пожалею времени, потому что яйца я уже выковырять не смогу, они перемешались с землей и картоном.
  2. charodey
    charodey
    charodey
    Пермский край
    Гриндаль это сосед, засоритель, а не паразит. От него промывать бесполезно, проще смириться. Следите за кислотностью.
  3. radugaluch
    radugaluch
    radugaluch
    @Люблюдождь, Какое у вас количество червя? Я поняла, что пока весь процесс у вас происходит в 1 ящике? Пусть у вас 1 килограмм червя. Хотя надо бы взвесить. Сколько он может съесть? В сутки при хорошем аппетите - не более своего веса. А сколько отходов вы ему насыпаете? Учтите, что червь ест не только отходы, но и торф, картон...
    Вы излишками кух. отходов закислили свой субстрат - вот и гриндаль тут как тут. Еще наверно и течет все, т. е. очень сыро, мокро. Червям не надо очень мокро. У вас еще и гнилостные клещики появятся. Подсушите субстрат. Я бы даже вывернула все содержимое на газеты и просушила путем перемешивания. Или часть червя выбрать и в новый субстрат - во 2 ящик. Не пере увлажняйте. От повышенной влажности вся гадость заводится и гумус долго ждать. Я у своих червей гумус (при острой необходимости) каждые 2 недели отбирала - просеивая содержимое ящика. Но, чтобы просеять, - влажность должна быть не более 75-80%.
  4. Люблюдождь
    Люблюдождь
    Люблюдождь
    radugaluch, я не знаю, сколько было червя изначально. Пришла коробка из под обуви, а там-они. Но они ж там с землей были. Нашла дома ph-метр, он кислотность почвы показал 8, а вот когда переключила на "влажность", то стрелка просто упала в максимум. Сегодня держу ящик открытым целый день, вижу, что эти беленькие уже начали дохнуть по периметру.
    А еще подскажите, пожалуйста, остатки со стола и овощные очистки нужно через мясорубку пропускать для червей? Муж как-то не согласен собирать очистки, потом морозить их в холодильнике, потом резать на мелкие кусочки...:no: и правда ли, что черви не едят капусту? лук, чеснок и цитрусовые с молочкой изначально под запретом. Быстрей бы трава, с ней проще
  5. charodey
    charodey
    charodey
    Пермский край
    @Люблюдождь, если у вас вермикомпостер, то можно не морозить, разложение органики идет за счет биоты. На будущее, кормите червя растительной пищей, нельзя давать молочные, мясные и белковые продукты, каши если только без соли, масла и специй и то не много.
  6. radugaluch
    radugaluch
    radugaluch
    @Люблюдождь, капусту и цитрусовые я даю своим червям. Через мясорубку не пропускаю, но очень крупные или режу помельче или руками рву на части. Если ваши черви у продавца были на кух. отходах то хорошо. Если они ели что-то другое то скорее всего все взрослые особи вымрут. Мальки останутся. Месяца через три уже будут потомки от покупных. Главное не пере увлажняйте. Я своим подкидываю иногда даже сосиски. Вроде съедают или бактерии их разлагают но через месяц я их не вижу в ящиках.
  7. мско11
    мско11
    мско11
    Северный Казахстан
    Сосиски и колбасу можно, мясные продукты нельзя. :)]
  8. radugaluch
    radugaluch
    radugaluch
    То бишь - картон и бумага?
  9. Люблюдождь
    Люблюдождь
    Люблюдождь
    Все. Перебрала весь ящик, промыла червей, и переселила их в новую тару. Считала их до 600, потом они сбились плотной кучей в одном из углов, там не стала уже считать. Поселила их в перепревший компост+ песок немного, сверху укрыла прошлогодней травой и газеткой для темноты. Прошлый картон они прекрасно объели.
    Теперь бы понять, когда черви станут голодными?
  10. charodey
    charodey
    charodey
    Пермский край
    @Люблюдождь, несколько дней не кормите, им еды хватит, потом начнете давать понемногу.
  11. radugaluch
    radugaluch
    radugaluch
    Ваши червячки по весу не более 500 грамм. Вот и давайте им понемногу отходы и не поливайте. Если верхний слой подсохнет, то пульвизатором смочите чуток. Отходы кладите с одной стороны. Через денек проверьте - едят или нет.
  12. uaz911
    uaz911
    uaz911
    UA
    - быстрый гумус - это сено, листья винограда, орешника, малины, клубники, гофрокартон. Кухонные отходы - это не быстрый гумус.
    Можете дать ссылку, где витамины для кур повышают плодовитость червя?
    От гриндаля хорошо помогает снижение влажности, кислотность я у себя не измерял.
  13. vkd48
    vkd48
    vkd48
    У меня великолепно жили на кухонных отходах. Ничего мясного и ни каких сосисек я им не клал. Морозил очистки картофеля, в маленьких объёмах, как эксперимент, давал перемолотые сухари. Очень хорошо хрумкали яичную скорлупу после блендера.
  14. W1W1W
    W1W1W
    Взялся за гуж...
    W1W1W
    Взялся за гуж...
    Калининград
    Вопрос, вот такое чудо агромысли можно использовать для субстрата?
  15. uaz911
    uaz911
    uaz911
    UA
    - я бы не стал из-за комплексного минерального удобрения.
