1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 15
Червеводство - 2
Тема в разделе "Животноводство", создана пользователем HeleneM, 03.04.16.
  1. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Почему в ведре нет дырок? Сделайте раскаленной швейной иглой несколько дырок внизу ведра.
    Полив субстрата нужно сделать на старте, в пищевых отходах много воды и поливать отходы не нужно. Соберите корм сверху ведра, перемешайте грунт с нарезанными кусками гофрокартона или контейнерами под яиц, сверху засыпьте кормом. Удачи! Какой возраст и количества червя?
  2. radugaluch
    radugaluch
    radugaluch
    @Киянова, старатель относится к навозным червям. Мне кажется, что навозники любят более влажный субстрат, чем дендра. Надо держать для них около 75-80% влажности. По своим навозникам я заметила, что при боольшей влажности, мальки норовят выползти из грунта и отсиживаются под закрытой крышкой. Отверстия надо обязательно сделать дыхательные. Не переливать. Потрогайте грунт пальчиком - влажный на ощупь - не прыскайте. И еще при очень большой влажности могут завестись всякие бяки: гриндаль, клещики, подуры (уж и не знаю как их заносит в ящик, но это факт). Можно не перемешивать субстрат, если он рыхлый и воздухоемкий. А как вы будете выманивать червей из субстрата уже продумали? Просеивать навозника просто нереально...
  3. Киянова
    Киянова
    Киянова
    Спасибо! Просеивать не буду. Положу на субстрат сетку и на нее корм, сами выползут, надеюсь:)
  4. Киянова
    Киянова
    Киянова
    Спасибо! Коконы покупала 500 шт, заселяла 18 сентября этого года. Визуально червей намного меньше, чем 200, но не все коконы еще вылупились. Часть из них вылупилась в дороге, самые взрослые уже красноватого цвета, не прозрачные и примерно 5 см длиной.
  5. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    я недавно червем занимаюсь, сделал сито 2 и 4 мм, пробовал безуспешно сеять...
    что бы легко сеять, субстрат должен быть мелкий и подсохший.
    Сушить грунт без ущерба для червя это процесс длительный.
    Мне проще сделать несколько кучек, и снимая верхний слой по кругу с кучек выбрать весь грунт
  6. radugaluch
    radugaluch
    radugaluch
    Интересно стало. У вас замечательная камера. Если на вашу камеру других червей заснять... Как они будут смотреться? У вас еще какие черви есть? Могли бы вы и про них немного на камеру?
  7. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Купил 2 месяца назад семью молодой дендробены 500 червей.
    После месяца выращивания понял, что часть червей левые, перебрал ручками,
    Вчера сделал повторное разделение червь / коконы. Коконов мало.
    Червь вырос почти до 2 гр, расчетное количество червя 177 шт.
    Левые черви, думаю навозники, живут в 1м2 кроличего перегноя на стеллаже.
  8. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Камера похоже на USB-микроскоп, у меня такой есть, интересная штучка...
  9. А_Владимирович
    А_Владимирович
    А_Владимирович
    Благодарю. У меня старатели, дендробена винета и Динетта Кузбасса. У меня не доделан стенд для фотографирования червя, как доделаю, так засниму и сделаю сравнительный обзор.
    С уважением, Алексей Владимирович.
  10. А_Владимирович
    А_Владимирович
    А_Владимирович
    У меня зеркальный фотоаппарат, специальный объектив и работа с RAW файлами. Настоящий микроскоп тоже есть, зимой когда будет больше свободного времени, буду приделывать к нему фотоаппарат.
  11. radugaluch
    radugaluch
    radugaluch
    Да. Если сделаете сравнительный обзор, то это будет супер. Ведь мало кто из начинающих вообще по внешнему виду может определить червя. Даже те кто держит червя давно могут путаться. В интернете есть видео со сравнением видов червей, но качество съемки такое, что ничего не понятно.
    Ждем видео или качественные фото с комментариями. С уважением к вам...
  12. vkd48
    vkd48
    vkd48
    Рад вернуться в сообщество червеводов. Купил семью, явно меньше двухсот, через пару месяцев будет видно. Пока живут в картонной коробке, позже переселю в коробку из нержавейки 25х40 h 30cm.
    В ведре однажды погибли, плохой воздухообмен и не сделал дренаж.
  13. Nickolai2012
    Nickolai2012
    Nickolai2012
    Петрозаводск
    Да, это занятие затягивает, в прошлом году зимовал с одним ящиком на 1000 хвостиков, а сейчас переезжаем на зимние квартиры и 4 ящичка, предполагаю что надо искать источники пищевых отходов, семья не справится :)
  14. noviehek
    noviehek
    noviehek
    Алтай
    Cудя по коментам, Вы не плохой специалист в теме червеводста.
    Подскажите, чем отличается Динетта Кузбасса от дендробена винета? Помимо написания с заглавной буквы.
  15. charodey
    charodey
    charodey
    Пермский край
    :aga:
