1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,39оценок: 18
Как я строил курятник
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем folomkin, 08.06.09.
  1. Stormtrooper
    Stormtrooper
    да Леха я;)
    Stormtrooper
    да Леха я;)
    Москва. деревня где то между Ногинском и ЧГ
    Господа, та может вы все и правильно говорите про земляной пол..но он подразумевает капитальную постройку с норм фундаментом...а не всем это нужно
  2. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    :faq:А фундамент зачем? Я строила без него. ;)
  3. Prince
    Prince
    Prince
    Фундамент выполняет роль несущей всей конструкции, стен и потолка и крыши. Без фундамента построить можно если несущщая способность грунта подобающая, если нет, то развалится строение. :|:
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Да нет, почему? Я ставлю на столбы яблонево-дубовые. Каркасник простит перекосы при подвижках этих столбов весной. Я тоже посчитал фундамент- он четверть всего строения по деньгам, и плюс работы множество. Для строения, которое не капитальное- это лишняя трата времени.
  5. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Ну это смотря какое по масштабам. ;)Я строила и всё стоит..:super:
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Быстрее от материала. Кипич не потерпит безфундаментные строения, а доска терпит чуть не наклон под 45 градусов :)
  7. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Ну уж из кирпича то точно не в воздухе. Там нужен приличный и дорогой фундамент.
  8. Stormtrooper
    Stormtrooper
    да Леха я;)
    Stormtrooper
    да Леха я;)
    Aleksej2000,
    Леш (тезка;), тогда вообще не вяжется с моими мыслями..мне не нужен капитальный фундамнет...тоже будет каркасник...но тогда вопрос как раз актуален...а вы мне втираете про земляные полы...+ от зубастых надо защититься (это отдельная тема есть)
    что, брус положили прям на землю?
    господа, правда, ток не психуйте..) в этом деле лошара полный...поэтому одолеваю вас
  9. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Для защиты от хищников необязательно бетонные полы. Сетка всяко дешевле будет :)
    У меня забурены столбы через метр, на 80 см в глину и обиты камнями. Столбы яблоне-дубовые (они долго гниют). На них обвязка из бруса 100*100 и каркасник. Снизу камни подложу, чтобы опора была на всякий случай (метра через 3). Вес каркасника будет небольшим, не продавит.
    В моем случае у курей будет отдельная будка в сарае (для тепла навоз от лощадей). Если через метр навоза зубастик прорвется :) - примем меры :)
  11. Prince
    Prince
    Prince
    Постройка чего-либо начинается с размеров кошелька :|:. Я вот буду делать из металла, варить умею, доски, фанера или OSB, гиспсокартон и пенопласт. Дешевле не куда.
  12. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Тут ещё вопрос фундамента и регистрации постройки возникает. Я платить за то, что строю для себя, своими руками и на своей земле не хочу. :um:
  13. Prince
    Prince
    Prince
    Если земля ваша, кто вас спросит? За что платить? Может вы ещё на него кадастровый номер получать собрались?
  14. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Земля моя и все постройки мы ОБЯЗАНЫ регистрировать. Есть закон и всё равно его заставят соблюдать, но есть и варианты. Помните раньше не было налогов если дом не достроен? Так и с фундаментом. Я могу строить без соблюдения норм, как мне удобно, но без фундамента- времянка. ;):um:
  15. Prince
    Prince
    Prince
    С какой целью это делается, для поборов в виде налогов? Я думаю, что для предъявления компенсации в случае утери (страховка, ЧС) и при оценке если продавать или дарить. Уж чего мы только не обязаны. А жить мы не обязаны, это точно. С концом света кстати :aga:
