1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,39оценок: 18
Как я строил курятник
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем folomkin, 08.06.09.
  1. Niket
    Niket
    Niket
    Тверь
    Я конечно еще не со всем разобрался, но думаю держать их на полу..кормить сначала комбикормом для цыплят, затем до забоя обычным комбикормом для бройлеров, также всяческие остатки со стола..Температура для бройлеров как я понял нужна 25 градусов? это на протяжение всего периодаих содержания, или только первый месяц? Так же как я понял первый месяц им нужно круглосуточное освещение..поправьте если я ошибаюсь.
    Несушек думаю брать 5-ти месячных, кормить зерном и всякими мешанками. Они ведь только с шестимесячного возраста начинают нестись? Начинать планирую в марте-апреле, как только сойдет снег и построю курятник...
  2. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    По бройлерам почитайте на форуме. Держать на полу бройлеров сложно. Сколько съели столько накакали, а едят они...:aga:
  3. Mayjor
    Mayjor
    Mayjor
    Тверская губерния
    Таня просто издалека зашла. Я попробую перевести ее посты: Рекомендуется для бройлеров сделать отдельное утепление и подогрев (возможно, теплый пол). Учитывая небольшие размеры помещения, думаю, сделать это будет нетрудно. Вот, правда, тамбура у вас нет на плане, даже холодного. Но можно ваш сеточный в поликарбонат зашить.
  4. Пегаска
    Пегаска
    Пегаска
    скажите пожалуйста, а запах? Опилки можно поменять, а как быть если всё в землю уходит? (вопрос не праздный, хотим строить курятник и козлятник. в одном флаконе)
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    А что запах? Сверху он выветривается (несколько см верхний слой), а все остальное лежит в опилках. В грунт впитывается, ну и что? Убираете подстилку весной, новые опилки засыпаете и все. И потом только подсыпаете, пока не будет столько, чтобы нужно было чистить. Одним разом.
  6. Mayjor
    Mayjor
    Mayjor
    Тверская губерния
    Маленькое уточнение: попробуйте найти не опилки, а стружку, от рубанка. И тогда проблемы с запахом будут возникать раз в пять реже - особенно если сухую стружку найдете.
  7. Пегаска
    Пегаска
    Пегаска
    Спасибо большое за ответ, хоть с полом определились, буду штудировать дальше.
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Опилка лучше впитывает влагу.
  9. Mayjor
    Mayjor
    Mayjor
    Тверская губерния
    Да, это так. Особенно если речь просто о влаге, а не о густом помете. Потому что у того же количества опилок больше площадь поверхности, и они тоньше. Но!
    Но дальше начинаются "но". Опилки практически не сохнут. Подсыхает только верхний слой, образуя корку. Разламываешь ее лопатой, а там - все влажно.
    Иное дело стружка. При меньшей впитываемости, она "дышит" лучше. Поэтому и просыхает быстрее, а поэтому и не слеживается особо.
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    То, что стружка сохнет лучше, согласен полностью. Но если помещение закрытое, это создает влажность.
    До корки не запускал. Или убирать, или сверху свежий слой.
  11. Mayjor
    Mayjor
    Mayjor
    Тверская губерния
    Алексей, да все равно слеживается, даже под весом птиц. И довольно сильно.
    В любом птичнике нужна вентиляция. Влажность - это главный бич для птицы.
    А так - да. Убирать. Или рыхлить и подсыпать. Просто подсыпать - спрессуется, и получится ДСП на основе помета.
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Не согласен. У меня под двумя лошадьми. Все равно не спресованно. Разбирается вилами на "ура". Или мало подстилки. Я не когда не экономил, ибо бесплатно, много, и недалеко вести, пяток км в сторону от места назначения.
    Вот сено с навозом-зло. Только топор весной может победить :)
  13. vetcher
    vetcher
    vetcher
    Курятник очень похож на "Додоновский", только побольше.
    А как прозрачное окошко сделал?
    Я нашел там только рифленое.
    SketchUp клевая штука. Я свой курятник тоже в нем нарисовал.
    Тема Домик для пяти курочек и одного петушка
    У меня масштабы конечно не те.
  14. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Подскажите начинающему, пожалуйста!
    Хочу ставить курятник, но место под выгул затененное, солнце будет только с утра до 11-12 часов, потом тень. Это очень плохо? И еще, нужно ли вокруг выгула закапывать в землю какую то защиту, например шифер, профлист для защиты (ну сам не знаю от кого, от хорька, от собаки)? У меня во дворе живет собака без привязи. Не будет ли она подкапывать в выгул? Или это зависит от собаки? Если нужно, то как лучше (проще) сделать?
  15. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    По поводу тени я Вам ответила в другой теме на этот вопрос. По поводу собаки и прочих- нужно закапывать и сетку сверху. Вниз на глубину штыка или чуть больше. Ещё лучше если помимо этого положить плоские камни, старый кирпич, плитку для того, что бы копать глубже было сложнее для той же собаки. Быстрее упрётся в защиту и бросит гиблое дело. :victory:
