Соломенный гостевой дом/баня Экокуб в Беларуси
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Olegich469, 12.04.16.
  1. Olegich469
    Olegich469
    Olegich469
    Минск
    Первый раз смотрел при разнице 18 градусов.
    Второй раз - кажется при разнице 35-40 градусов.
    Как только заберу результаты - выложу здесь. Смотрел не за деньги, а за интерес специалиста. Поэтому пока не могу дождаться от него результатов на комп.
    При обследовании увидел несколько слабых мест - канализация временная была не утеплена. Она же и перемерзла потом. Вторая дверь была не запенена. Запенил - остался мостик между коробкой и полом, надо было туда уплотнитель тоже проложить. По нескольким сквозным щелям тоже шло выдувание, тем более, что ветер тогда был очень сильный. Дымоход светился - специалист говорит, что это нормально, ведь это дымоход. А дымоход-то керамический с утеплением. Не может он светиться. А это оказался тоннель в кровле выпускает воздух. Тоннель, который оставляли в кровле для монтажа в будущем дымохода. После монтажа дымохода я его временно утеплил изнутри, а про наружу не подумал, только фартуком закрыл от воды.
  2. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Ваш земляк недавно жаловался, что таких у Вас как раз не сыскать... странно это...
  3. Olegich469
    Olegich469
    Olegich469
    Минск
    Поскольку я изначально хотел строить по классической технологии, то я несколько лет был озадачен именно поиском прямоугольных тюков. В итоге нашел 3 места с большими прямоугольными тюками и 2 места с маленькими. Кто ищет, тот найдёт!
    Кстати, большие только теоретически хороши для строительства. Руками из не поднять - значит немалые расходы на технику. И как избежать мостика холода между тюками? Может все и будет ОК, но я таких еще не встречал.
  4. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    :super:
    Не боги горшки обжигают - https://www.atelierwernerschmidt.ch/de/architektur/wohnbauten
  5. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Какая цена блока стенового и размер?
  6. Olegich469
    Olegich469
    Olegich469
    Минск
    0.65*0.5*0.35=0.1 м3
    Цена одного блока 24$. Куб 240$.
  7. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Жесть, блоки сусальным золотом хоть покрыты?
  8. Olegich469
    Olegich469
    Olegich469
    Минск
    Конечно покрыты! ;)
    Квадратный метр обошелся где-то в 430$. Это теплая коробка класса А+ по энергоэффективности. Есть дешевле варианты?
    Можно самому собирать - получиться дешевле.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Olegich469, а 430$ за 1м2 площади пола дома или площади стены?
  10. Olegich469
    Olegich469
    Olegich469
    Минск
    Площади пола. Дом 81 м2.
  11. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Можно не платить за изготовление блоков, оплатив только материалы (тюки соломы+доски+глина+кровля+окнадвери+отделка) + работу = получится дешевле, при сравнимом результате. :) Не говоря уже о строительстве из больших блоков - там и доски для каркаса не нужны. :super:
  12. Olegich469
    Olegich469
    Olegich469
    Минск
    Как оценить сравнимый результат?
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Если он сравнимый. Возня с блоками окупается только при промышленном их выпуске. Иначе, люди, ориентирующиеся на подобные низкобюджетные технологии даже смотреть в сторону блоков не станут. У этой технологии 1 главный недостаток. Привязка к производителю' и, наверняка' исполнителю работ, в этом случае он может навязывать свою политику в реализации проекта. "Кому это надо"... Может на какие агроусадьбы и пойдет.
  14. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Пока кубики будут так долго собирать как вам, они все промокнут и отсыреют.
    К тому же стыки блоков не внушают мне доверия, что там не будет продувания.
    Вообщем как эксперимент прикольно, но массово это не пойдёт.
    Крупные панели от литовцев и украинцев имеют больше шансов на успех.
    Вообще хотелось бы увидеть на рынке лигнином склеенные, спрессованные лего кирпичи из соломы с разной плотностью.
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Больше шансов на успех имеет местное пр-во. :) Вы еще начните солому за 1000км траспортировать :)
