Соломенный гостевой дом/баня Экокуб в Беларуси
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Olegich469, 12.04.16.
  1. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Походу читать не захотели, а зря.
    Там много параметров. Навскидку: больше продуваемость в два этажа, больше улетучивается тепла через лестницу и тому подобное... Вообщем вдумчиво надо погрузиться в тему. Если есть место на участке то строить надо в один этаж - для себя и полноценной комфортной жизни.
    Те кто построил вверх многие жалеют и говорят, что следующий дом только одноэтажный;) А вот чтобы избалованные одноэтажные жители хотели шастать по лестницам и построить вверх - таких просто нет! Загляните в тему. Много полезного и откровений тех кто ломал ноги и сворачивал шеи на винтовых и забежных "произведениях")
  2. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    @SurfEver, а Вы интересный. В одной теме Вы за куб, который, как правило, включает два этажа, в другой - за круглый дом, в идеале сферу, в которой тоже напрашивается второй уровень для эффективного использования пространства. Вы вроде за экологичные природные материалы, но в третьей теме уделяете внимание дому из пенопласта. Здесь говорите, что хороший дом должен быть обязательно в 1 этаж. Так какой он - Ваш идеальный дом?
    Говоря о двух этажах, я подразумеваю, что второй - мансардный, как у хозяина этой темы. При этом весь дом получается выше примерно на 1,5 метра при в два раза большей полезной площади и в два раза меньшей кровле и фундаменте. Площадь нормальной лестницы (не винтовой, не с гусиным шагом) займет 5 м кв, пространство под ней не пропадет даром (кладовая, туалет, инженерные коммуникации, вход в подвал и т. д.). Говорить о большей продуваемости при увеличении высоты на 1,5 м некорректно.
    Земля это такая штука, которая только дорожает со временем. На свободной от застройки площади лучше посадить деревья, виноград, огурцы, помидоры и радоваться жизни.
  3. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @Saim81, любой дом хорош) Все зависит от условий, окружения, возраста...
    Для молодых, энергичных, проводящих много времени вне дома много площадей не требуется.
    А вот с возрастом и количеством детей требования к комфорту и безопасности возрастают. Лестницы - самое травмоопасное место для детей и стариков.
    Потому - зло. Мансардный этаж - дань моде и глупость. Два этажа с холодным чердаком - выбор в меру разумных кому не повезло с площадью участка.
    Хотя...
    Одноэтажный обвалованный дом позволит вам вместо мч крыши иметь зеленую кровлю или вообще теплицу с клубникой и овощами - не теряя площади участка, а наоборот в случае холма-крыши и его террасирования, приобретая доп. площадь;)
  4. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Только на первой фотке одноэтажный :)]
    А вообче хватит ссорится горячие эстонские парни:)] оба варианта по своему хороши и разумны так шта на вкус и цвет все фломастеры ... ну вы в курсе ;)
  5. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Можно по-подробнее про утепление кровли?
    Я так понял, "рёбра" из фанеры, между которыми те же самые стандартные экокубы, только на ребро?
    Толщина фанеры? Два слоя с перехлёстом?
    Ещё у Вас углы ростверка в воздухе висят, что совсем не по феншую (по правде говоря, у меня в текущем проекте тоже углы висят, но там только утеплитель в консолях, а силовой каркас над ростверком)
  6. Olegich469
    Olegich469
    Olegich469
    Минск
    В кровле не совсем стандартные кубы - немного другие. Там всё-таки толщина 700 мм. А рёбра из фанеры. Два слоя точно есть - поскольку идёт стыковка по длине. Толщина - скорее всего 10 мм. Я не принимал участия в сборке, только потом проводил дымоход сквозь кровлю.
    Чуть позже выложу фотоотчёт по соломенному дому с плоской умеренно эксплуатируемой кровлей.
    На сегодняшний день я ярый сторонник делать полноценный второй этаж, а не мансардный. Разница в цене 1500-2000$. Но нет ограничений по расположению окон! И делать намного проще!
    Углы ростверка висят в воздухе. Но консоль там не больше 60 см. Зато вместо одного углового столбика фундамента получается 2. Не вижу никаких проблем с консолью.
