Помогите определиться с типом фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем fisun, 12.04.16.
  1. fisun
    fisun
    fisun
    Зачем делать ленту ниже уровня промерзания? В чем смысл? Ну пусть под ней немного пучит (немного потому, что пучинистого грунта там останется немного - ведь будет вынут частично и заменен не пучинистым). Ну и что - если лента достаточной высоты и ширины и хорошо армированна - то она будет работать как жесткая балка и передавать нагрузки равномерно.
    Я не прав?
    Что касается ростверка под плитой - опять таки, зачем? Перепад 45 см на 15 метров это разве много?
  2. fisun
    fisun
    fisun
    Тут мне один проектировщик, к которому я обратился расчитал фундамент.
    Характеристики грунтов взял из справочника, чтобы с запасом - взял "супесь" (она хуже суглинка).
    В итоге получился такой профиль.
    В принципе, выглядит приемлимо - лента высотой 800 + уширение высотой 200.
    Но. очень не хочется делать это "уширение" внизу. Можно ли обойтись без него? Просто ленту 1000x500, а уже поверх - плиту 160-200 мм.
  3. fisun
    fisun
    fisun
    Скажем так: финансы позволяют сделать либо МЗФЛ + ПЛИТУ но хорошо (то есть по науке, с опалубкой ниже земли, с гидроизоляцией) либо сделать фундамент на глубину промерзания - но лить в землю.
    Что лучше?
    Просто сделать качественный фундамент на глубину промерзания с плитой сверху - это реально очень дорого. Чтобы поставить опалубку на 1,8 метра под землю, это нужно прилично поработать строительной техникой, а на площадке увы очень узко.
  4. Федот4
    Федот4
    Федот4
    Это уширение передаст всю нагрузку дома на грунт.
    Какой процент прочности потеряет ваш бетон при таком строительстве?
    Мне кажется, что самое простое решение это: снять часть верхнего слоя, отсыпать песком, отсыпать гравием, залить плиту. Причем плита должна быть больше пятна застройки мм на 300 по периметру. На выходе получаете мало пучинистое основание под домом+готовый черной пол.
    Посчитайте, что выходит по деньгам.
  5. fisun
    fisun
    fisun
    Малопучинистым оно будет если рыть котоован метровой глубины и отсыпать ;)
  6. Федот4
    Федот4
    Федот4
    Да с чего вы взяли? Морозное пучение исчисляется сантиметрами. А если ЭППСом утеплить, то и см. станут мм.
    Можно еще РЕКОМЕНДАЦИИ
    ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ НА ПУЧИНИСТЫХ ГРУНТАХ
    проштудировать. Но это уже для само обучения. Меня на долго не хватило. :)
  7. fisun
    fisun
    fisun
    Сантиметры это совсем не мало ;)
  8. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Москва,Чехов,Крюково
    А перепад куда денете? Для плиты перепад 45см на 15 метров это не мало.
  9. Мирза
    Мирза
    Мирза
    А чем вас пугает уширение? Не рекомендовал бы лить в землю)
  10. fisun
    fisun
    fisun
    Вы говорите об уширении плиты. А я об этом не говорил. Меня пугает уширение фундаментной ленты, которое надо делать под землей... это совсем другой объхем земляных работ + перерыв в работе (лить отдельно подошву, потом ленту, потом плиту)
  11. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Геотекстиль вокруг щебня не забудьте проложить. А то может мелкий песок промывать водой в трубу, если где нибудь над трубой разорвет геотекстиль при монтаже трубы.
  12. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Почему другой объем земляных работ? Копать в ручную или техникой будете? Если техникой то ковш и так будет копать метр или 1,2 шириной. 97-102 куба техника выкопает в одну смену спокойно. А перерыв в заливке не большой, что вас в этом пугает? Залили подошву, через неделю ленту и потом плиту. Они у вас и так не должны заливаться сразу. Это же не чаша бассейна. И то даже бассейны заливают в перерывом.
  13. fisun
    fisun
    fisun
    Вообще, планировал в ручную. Вряд ли техникой, там площадка узкая. Хотя можети техникой, посмотрим.
    Вопрос в другом - есть ли смысл в этой подошве? У меня нормальный, плотный суглинок ;)
  14. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Есть. Думаю лучше сделать с подошвой и с запасом по опиранию. Потратив при этом на материал и работу 40 тыс рублей сверху.
  15. fisun
    fisun
    fisun
    Проектировщик рассчитал фундамент по моим запросам (лента + плита перекрытие).
    Получилось так:
    - внешняя лента высотой 1000 мм, шириной 500 мм
    - внутренняя лента высотой 1000 мм, шириной 400 мм
    - плита толщиной 180 мм.
    - подсыпка песком 300 мм.
    - отмостка 1000 мм с утеплением 100 мм ЭСПП
    - цоколь с утеплением 50 мм ЭСПП
    Так же предлагается сделать дренаж и гидроизоляцию.
    Кто-нибудь может оценить, дать свой комментарий?
    Прилагаю картинки из проекта.
