200 м2 ЦПЧ кровля с самого начала в одну каску
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем ДмитрийРебров, 12.04.16.
  1. AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    Обещанное фото конька. Сделано не совсем правильно, боковые пластины опоры конькового бруса лучше ставить под брусок обрешетки, а не сверху, как у меня. Но я решил, что это не критично, в целом все собралось нормально.
  2. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Так, вводная часть с общими фразами закончилась, перейдем к конкретике. Выкладываю на суд уважаемой публики планируемые к исполнению узлы по кровле. Узлы прорисованы еще не все, но, как говорится, лиха беда по мере поступления. Так как ничего из метизов еще не куплено, прошу гуру покритиковать и посоветовать варианты, по результатам и буду покупать гвоздики-шурупчики-глухарики-пластиночки-уголочки-фанерочку:
    Общий вид:
    Узел крепления конька:
    Старался делать по Савельеву, безраспорку, максимально жесткий верхний узел без степеней свободы, хотя откуда у меня там распор будет, треугольник же, я стропилку даже крепить к мауэрлату не буду, так, на пару шурупов 30 мм... Ну и еще жесткий верхний узел уменьшит прогиб стропильных ног, это плюсик... вот кстати что предполагаю проложить между коньковых прогонов 50*150, чтобы они совместно работали, или может не надо, и так фанерой скреплено будет...
    Узел крепления мауэрлата: мауэрлат.jpg
    Армопояс мне согласовал ГлебГрин, он небольшой, 0.77 куба всего, в самый раз самому залить за 1 день безо всяких бетононасовов (для легкой кровли, где стропилины нужно крепить к мауэрлату, а мауэрлат, соответственно к армопоясу, этот номер, думаю, не прошел бы, нужно делать достаточно серьезный армопояс, вот еще один плюс от ЦПЧ), сверху бросаю ЭППС высоких марок и кладу мауэрлатину 50*200 (над размерами еще буду думать, чтобы одинаковую нагрузку под нижней плоскостью маурлата сделать).
    Выбор такой схемы опирания (если честно, нигде не видел) обусловлен желанием уйти от мостиков холода от слова совсем. Расчеты показывают 0,5 кг/см2, это совсем ни о чем. К ЭППС будет вплотную подходить утеплитель перекрытия - псбс, щели запеню и получиться конструкция с большим сопротивлением теплопередачи по любому маршруту. Мауэрлатину к ЭППС, естественно, не креплю, она просто лежит. Кровля будет достаточно тяжелая, ветром её не унесет.
    Балку перекрытия планирую прикрепить к стропилине одной скобой, как на фото, чтобы обеспечить шарнир вокруг вертикальной плоскости. Вот тут не совсем понимаю, может лучше наоборот, фанерную накладку для большей жесткости сделать? Хотя второй вариант мне меньше нравиться, лучше пусть гуляет... Не знаю также нужно ли делать шип на стропилине и паз в балке перекрытия, как на фото, на мой взгляд это лишнее...
    Стойку 50 на 150 планирую закрепить на фанере 15 мм с 2-х сторон, на глухарях или ершёных гвоздях, пока не знаю...
    Про остальные узлы напишу на неделе, прошу надавать советов по этим двум:)].
  3. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Никто ничего не говорит, видимо, все хоккей:aga:.
    За прошлые выходные натер 70% маяков под стены и переложил материал с прокладочками на новое место. Завозить ничего не дают, пришлось заюзать остатки от заборчика. Надеюсь за первые майские положить первый ряд пенобетона, ну да человек предполагает, а Бог располагает:)].
    Для монтажа стропилки было решено приобрести импакт-шурик милуоки 2753-20, с заказом вызвался помочь один из форумчан, ждемс.
  4. ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    Красноярск
    У вас верхние 2 затяжки 25*150. Почему дюймовка? Обычно на затяжки ставят доски 50 мм - это ведь один из важных узлов.
  5. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Евгений, спасибо за комментарий, они не затяжки в прямом смысле этого слова, скорее элементы, обеспечивающие общую жесткость конструкции... Раз уж тема всплыла, накидаю немного текущих фото. До кровли еще далеко:)) По натертым маякам сделал стяжечку, обрезал лишнее, уложил гидростеклоизол и выставил первый ряд газоблоков. Постель - клей, вертикаль - пена (щас так модно:)]:aga:). Делаем заготовки для будущих перемычек.
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вес верно - это коньковая затяжка, сечение которой достаточно 120*40 (38) по одной штуке. Например западных программах по крышам и каркасникам - Sema и Dietrich's.
  7. Bozilik
    Bozilik
    Bozilik
    Электросталь
    А цоколя в доме не будет?
  8. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Неа... от слова совсем. Не хочу подниматься в дом. Маленькая ступенька - максимум. И 2 этаж поэтому не стал делать. Хотя тут, конечно, на вкус и цвет все фломастеры разные.
    В общем, пятидневная работа по выставлению первого ряда 300 мм блоков показала, что моей спине четырехсотые на высоте трех метров не осилить. Тут как раз освободился Маруф, родственник нашего ведущего монтажника на основной работе и по спекулятивной цене согласился мне с блоками помочь. 1500 руб/м3 цена вопроса. Металлические работы делал сам, хорошо шеф дал 4 дня отпуска.
    По состоянию на вчера подняли 10 рядов из 12. Несколько фоток процесса, напоминаю, постель клей, вертикалка - пена бонолит. Очень хорошая и удобная штука...для всего.
    Кстати, сабельная пила Интерскол сломалась, не дожила до завершения, так сказать, пришлось пацанам купить ручную...
    И да, идея с U- образными блоками мне не понравилась, нужно было использовать готовые перемычки из пенобетона - так было ты проще и быстрее.
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Главное, чтобы не пришлось спускаться (после обильного снегопада).:)
    А так все путем. :super: Спасибо за рассказ.
  10. Bozilik
    Bozilik
    Bozilik
    Электросталь
    Я уже на второй этаж вышел блоки тегаем, двоем с пособником...
  11. Bozilik
    Bozilik
    Bozilik
    Электросталь
    Сабельная интерскол на три ряда хватило, купил бош, 15 рядов пробега (как новая)
  12. Bozilik
    Bozilik
    Bozilik
    Электросталь
    Огромное спасибо за крышу, у меня аналогичная коробка, если знания по ГБ и его кладки получить достаточно легко, да и бесплатные курсы пройдены, тут все понятно, а вот крыша темны лес был,
  13. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    А где Ваши узлы, конек и опора стропил? И что такое 2000 на стропилинах?
  14. Bozilik
    Bozilik
    Bozilik
    Электросталь
    Это кп от поставщика двутавровых балок
  15. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
    Простите, а зачем вертикальные швы ГС пенить ? Если стена будет штукатуриться с двух сторон, то вертикальные швы можно вообще не трогать.
    Да, не дадите ссыль на калькулятор в котором Вы стропилку считали?
