200 м2 ЦПЧ кровля с самого начала в одну каску
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем ДмитрийРебров, 12.04.16.
  1. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Насколько мне известно ни один производитель ГСБ не разрешает оставлять вертикальные швы без связующего...
    Калькулятор тут. Пояснения к нему в отдельном файле, чтобы не было нужды открывать 2 окна на мониторе...
    В общем "Готово мастер, все четыре зОпОрОл... Я ж тебе только три давал... А я и ОбрОзец зОпОрОл..."
    Верхний армопояс сварен и залит, теперь немного шлифануть и можно приступать к кровле...
  2. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
    Руководство пользователя Аэрок стр33
    "...если предполагается что стены будут оштукатурены с двух сторон, то вертикальный шов выполняется насухо, без заполнения клеем - это улучшит теплотехническую однородность кладки..."
  3. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Так это же для ребристых блоков... у меня то прямые...
    Смотрим СТО НААГ 3.1–2013, стр. 8.
    6.3.3 Вертикальные растворные швы при кладке блоков с плоскими гранями должны заполняться раствором полностью.
    Но многие тут вертикалку пенят, и я так сделал... За бугром вообще все на пену кладут, но это много точить надо, да и пена дороже клея на куб кладки, а выхлопа по уменьшению теплопотерь кот наплакал...
  4. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
    интересно что скажет по этому поводу @Глеб Грин,
  5. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Ваще-то он автор этого документа. :)]
  6. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
    И руководства Аэрок тоже:aga:
    Поэтому и интересно.
  7. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Вот я и говорю, в руководстве по аэроку сказано про ребристые блоки, а в СТО про прямые. У меня прямые - руководствуюсь СТО:)]:hello:.
  8. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Вот как это безобразие выглядит сверху, шлифануть лепестковым не очень то и получилось, нужны алмазные черепашки... Такой маленький армопояс (высота 125, ширина 100) согласован Глебом Грином, крепить в него не буду ничего, он так, для связки слов лежит... Просто положу сверху ЭППС и буду монтировать кровлю...
  9. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
    ЭППС на стены ? Зачем ?
  10. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    См 17 сообщение в этой теме...
  11. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Продолжаю потихоньку: точим сверху (бетон), режем снизу (ЭППС) и немного увеличил высоту окон. А, да, еще нарезал 32 штуки ГСБ 100*625*250 пополам для укладки снаружи - еще на 125 мм стена поднимется. Сабельная сломалась давно, пробовал лобзиком - сломал 2 пилки на 4 блока, плюнул и резал болгаркой... Пылищи... ужас...
    И напоследок о приятном - получил от Анатолия свою милку:)]:super:. Машинка зверь, 200 лошадей, в смысле ньютонов, 6 секунд и 140 глухарь сидит по шляпку:aga:... А в руках то как приятно держать:close:...
    Предполагаю, что со следующей недели в отпуск - может чего по стропилке подтяну, начну по крайней мере...
  12. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Немножко полностью положил газобетонный периметр из половинок 100*250*625.
    Также удалось пройти по тому же периметру технониколем 400 (шведская плита). На больше не хватило пены. И да, вон та синяя хрень - очень хорошая штука оказалась:))
  13. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Занимался тоже этим делом, на прошедшей неделе.
    Резал электропилой Интерскол, без смазки цепи.
    Резал и вдоль и поперек.
    Штук 50, если не больше.
    Пыль есть но не так много.
    Чуть больше минуты на блок уходит.
    P. S.: Синяя хрень как называется?
    А то внучку из бассейна выгоняем...
  14. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    JLong вроде бы. Куплена в Леруа в позапрошлые выходные... У жены горло заболело к утру, коварная все таки штука...
  15. ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    Красноярск
    @ДмитрийРебров, а можно подробнее про бассейн - размеры, сколько стоит и какие минусы в эксплуатации) И он у вас болеет чтоли? как-то вяло выглядит
