200 м2 ЦПЧ кровля с самого начала в одну каску
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем ДмитрийРебров, 12.04.16.
  1. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Да я его просто не стал полностью наливать, чтобы он прогреться успел...размер 3000 на 760 высотой, стоимость около 4000 деревянных, по эксплуатации за 2 дня косяков не выявлено:)) Но перед отъездом я его слил, чтобы не зацвел, от этого химия должна помочь, но я в вопрос не углублялся...
    Вот в отпуск как отпустят - полностью налью и буду смотреть.
  2. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Добрый день, как у вас дела со стройкой? Крышу смонтировали? Довольны ЦПС или сейчас сделали бы другое покрытие?
    Отопление запустили? У вас будет теплый пол или батареи? :)
  3. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Добрый, нет, крыша ушла на будущий год, только стены. Теплый пол будет, УШП. :hello:
  4. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Понятно, я думал услышу отзывы реального владельца нашей черепицы :)
    Кстати говоря, тогда вопрос, вы дерево так и храните на улице под укрытием?
    Теплопотери уже посчитали? ТП спроектировали? :)
  5. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Да, дерево так и храню, кривущее оно у нас в Можайском районе, строгать немного надо будет...
    Теплопотери не считал, трубы ТП 20 мм укладывал с шагом 200, в ванной почаще... R стен около 4, 400 мм D400, окна планирую в районе единички, кровлю (точнее перекрытие, кровля будет холодной) буду утеплять 150 ппс + 200 мм пеностеклольного боя (его у меня много осталось от фундамента). Мостиков холода нет, специятельно для этого узлы прорабатывал. Пока так планирую, с весны начну стропилкой заниматься.
  6. nipfor
    nipfor
    nipfor
    D400 400мм не мб c R=4.
    0,4 / 0,117 = 3,4...то да се с отделкой ну максимум 3,6 :)
    намного единичка дороже 0,76? Мб и не стоит оно того?
    Про утепление холодного чердака ЭППС у нас мысли сходятся, а сверху что нить такое не горючее.
    А вот до конца не просчитав теплопотери, я бы не советовал вам ТП класть...
  7. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Я вижу, что вы с автокадом дружите. Могу подкинуть инфы по ТП, теплопотерям.
  8. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Да, точно, полез на оф. сайт бонолита - 0,113 у них для д400 при 5% влаге, почему то мне казалось, что раньше они 0,096 заявляли..., R получилось 3,54; ну все равно больше норматива на 12%...
    Я и снизу полтинником минвату пущу, чтобы натяжные потолки греть и не думать ни о чем...
    Про единичку окон, наверное, буду думать следующей зимой, если этим летом все сложиться нормально, пока, как говориться, хотелось бы:)]...
    А по ТП инфу поздно уже подкидывать (но все равно спасибо за предложение :hello::)]), УШП то залита, а ТП в ней...)...
    150 мм бетона (как аккумулятор тепла) + ТА на 1,5 м3 воды от ночного электричества, но это все уже туда дальше...
  9. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Фундаментная плита 10 на 10, толщиной 15 см, остывая на 1 градус будет отдавать 8,8 кВт тепла в помещение, если её разогнать за ночь до 27 градусов, то до начала очередной халявы со светом накопленной энергии может и хватить :) И в ТА на 1,5 куба нужды мб и не будет. Но всё надо просчитать :)
  10. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Так точно, сначала поставлю 3 - 5 кв на прямоток на ночной тариф, посмотрим, что получаться будет, но перед этим нужно кровлю сделать и контур закрыть) сейчас то без окон и без дверей полна...кому как нравится)
    А что за математика с халявой? Ну про ночное электричество понятно, а остальное?
    У меня как раз 100 метров ровно плита и 88 м2 общей площади:)) На 24 часа же надо 8,8 кВт*24...это я про сильные морозы говорю)
  11. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Надо посчитать теплопотери здания в час при средней температуре воздуха периода со средней суточной температурой воздуха ≤8 градусов. Смотреть данный параметр по новому СНИПу тут
    http://helpeng.ru/programs/climatology_new.php Для Москвы это -2,2 градуса.
    Потом считаете теплоемкость здания (полы, стены наружные и внутренние, потолок, если он теплоемкий). Кстати говоря, немцы когда считают теплоёмкость, они в расчет берут только первые 10 см конструкции со стороны помещения, т. е если у нас стена из ГБ толщиной 400мм, то в расчете теплоемкости участвует только 10 см. И еще, материалы с теплопроводностью меньше 0,1 в расчёт теплоёмкости не берутся. Тоже самое по идее касается и фундаментной плиты :)
    Теплоемкость считается просто: Объем * массу * 880 (для ГБ и железобетона примерно одно и тоже) / 3 600 000 = кВт.
    Грубый расчет, без окон, без дверей, так как не знаю точных размеров, но суть вы поймёте.
    Здание 10 на 10м, высота стен 3м, ГБ Д400.
    (10*3*0,1) * 4 * 400 * 880 / 3 600 000 = 1,17 кВт. Т. е. ваши наружные стены остывая на 1 градус отдадут в помещение около 1,17 кВт тепла.
    Потом так же считаются внутренние стены, полы итд.
  12. Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Добрый вечер. Для начала хочу сказать спасибо за обзор всей стройки. Заливал в прошлом году УШП и пользовал некоторые Ваши советы. Очень помогли. В этом году предстоят стены и крыша.
    Хочу спросить про размер окон. Судя по длине балок перекрытия комнаты небольшие, а размер окон около 1800*1700мм.
    1. Как Вы расчитывали площадь остекления комнат?
    2. Хватит ли теплых полов для отопления комнаты при таких размерах остекления?
    3. Как бороться с конденсатом на окнах, если нет радиаторов отопления под окнами? Окна будут закрыты шторами и за ними будет повышенная влажность, следовательно и плесень.
  13. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    @Dr pepper 1975, добрый,
    1) размер окон - строго на глаз, возможно буду уменьшать заложив по бокам, подумаю еще...
    2) хватить то хватит, вопрос только в температуре в комнате, плюс 28 сделать когда на улице минус 30, видимо, не получиться. А вот плюс 20 вполне. Сопротивление стен - нормативка, в землю мало что уходить будет (УШП), крыша будет стоять на 100 мм ЭППС + эффективный утеплитель 150 + 300 пеностекла... Мостиков холода нет совсем, даже в районе плита - улица, там 100 мм эффективного... Дальше пробовать будем.
    3) Конденсат наполовину функция вентиляции, да и не такая это сейчас проблема: у меня вот в квартире окна самые дешевые, есть немного конденсата, но плесени нет... А если окна в единичку сопротивлением поставить это существенную помощь окажет в борьбе с конденсатом и плесенью...
    Так что вроде все норм...
  14. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Dr pepper 1975,
    1) Площадь остекления дб в районе 15-25% от площади помещения.
    2) Если в жилом помещении теплопотери больше 60-70 ватт на м2, то скорее всего только ТП не обойтись, можно выжать с 1 м2 до 90-100 ватт, но уже мб некомфортно (я говорю про жилые комнаты и кухню, т. е. о помещениях с долговременным прибыванием людей).
    3) С конденсатом можно бороться увеличением комнатной температуры, а так же вентиляцией, можно сделать теплые подоконники. Плесень образуется из-за большой влажности и повышенного содержания углекислого газа.
  15. Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Я прочитал, как Вы хотите перекрытие утеплять, но мне пенопласт как-то боязно на потолок ставить. История с "Хромой лошадью" не позволяет экспериментов ставить. Сам подумываю о напыляемом закрытоячеистом пенополиуретане. Дорого конечно, но герметично и тепло. И мауэрлат думаю не ставить а залить армопояс (чуть побольше, чем в Вашем случае) и крепить балки на анкеры к нему.
    Расскажу пример (с целью опытом поделиться, вдруг пригодится): у меня в панельном новом утепленном доме, в квартире одна стена комнаты граничит с подъездом и в морозы прохладная бывает. Так вот на виниловых обоях конденсат немного выпадает. Некритично и проблемы небыло... пока не повесил шторы и тюль от потолка до самого пола. Недавно с удивлением обнаружил там влажную стену и черную, гадкую плесень. Немного, но начало есть! Шторы приподнял, стена суше стала, но плесень просто так не вытравишь. На окнах тоже немножко конденсата есть.
    Это я к тому, что либо вентиляцию за шторы к окошку вести надо, либо радиатор вешать, т. к. он и создает движение воздуха согревая его. Коэффицент "1" - это очень хорошо, но у Вас размер окон не маленький и радиаторов нет. Вы профессионал, а я любитель. Потому и спросил как высчитывали.
