200 м2 ЦПЧ кровля с самого начала в одну каску
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем ДмитрийРебров, 12.04.16.
  1. Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    25 % эт не слишком ли дорого отапливать? Домик в деревне иметь хорошо. Плохо -это когда домик имеет тебя!
    Плесень не зажаришь высокой температурой, ее спора и хуже условия выдержать может. Вентиляция - да, но к окошку ее тоже тащить? Если думать о приточно - вытяжной?
    А плесень не образуется а живет в условиях повышенной влажности и тепла. Углекислый газ ей параллелен т. к. фотосинтезом она не промышляет. ;)
    А с теплым подоконником, это выход, но думал у профи еще варианты решения есть. :hello:
  2. Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    @ДмитрийРебров,
    Еще вопрос: первый ряд вы положили из блоков, толщиной 300. На теплопроводность стены не повлияет? Дверь входную наверное неудобно ставить. Настеж не откроешь...
  3. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    @Dr pepper 1975, Первый ряд СПЕЦИАЛЬНО из блоков 300 мм, добивать буду эффективным утеплителем + штукатурка по сетке (утеплитель и сетка уже куплены). Это одно из "БезМостиковХолода" решений, традиционное УШПистское мне не понравилось.
    Входная дверь обычно не крепится в нижних 25 сантиметрах (или её можно там не крепить). Ставить пока предполагаю вровень с наружной частью стены, так что с открытием "настеж" проблем быть не должно. И внутреннюю дверь в том же проеме, только изнутри, тоже планирую поставить. А на стенах между этими дверьми ЭППС с приклеенной сеткой с цементным составом, не знаю как такие называются. Чтобы холод не "обошел" входную дверь по толще стены. И на оконных откосах, кстати, тоже так планирую.
    Спасибо Вам за вопросы, здорово, когда твои решения "пошатает" сторонний наблюдатель, зачастую можно не заметить бревна в собственном глазу:|::)].
  4. Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Классное решение. Если бы раньше увидел, то тоже применил бы. При низком фундаменте ЭППС будет и гидроизоляцией и утеплителем. Снимаю шляпу! :super::hello: Думал, зачем такой слой бетона городить (маяки под стены), а решение вот оно. Себе уже закупил гидроизол с присыпкой под стены. Думаю положить 2 полосы расствора и между ними пену под первый ряд, чтобы теплопотери снизить. На штукатурку пока не расчитываю, поэтому мне этот вариант едва ли подходит. Про дверь спросил потому, что решения этого не видел раньше. Дверь планирую не стальную, а деревянную, но хорошо утепленную. Это позволит избежать необходимости установки второй двери. С откосами окон и дверей планировал поступить также: ЭППС. Пока не могу определиться с размерами окон. Нравятся большие окна, но отопление стоит дорого. Четверти выбирать будете?
    И как все же хотите решить проблему пожароопасности утепления перекрытия?
    Чердак как планируете использовать? Тоже планирую одноэтажник из ГБ Д400, 400мм, с холодным чердаком.
    Это мой вариант УШП. Под будущими окнами заложил трубы для радиаторов из за конденсата:
  5. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Нет, маяки под стены это к мостикам холода не относится. Это сделано с целью удобоукладываемости первого ряда, его не нужно было выставлять по уровню, я просто ставил на гребенку и все. Плюсом то, что нижний ряд отсечен от пола полоской гидроизоляции и тот бассейн, что образуется в доме после дождя не мочит пенобетон. Сейчас бы я их, кстати, еще на пару см толще натер, чтобы были сантиметров 5: 8 рядов по 250 (блок) это 2 метра + пять маяк + сантим на клей между блоками и минус полтора на плитку + клей. Как раз получается дверь с коробкой.
    Теперь по поводу мостика холода в этом месте: у меня ЭППС фундамента плавно перейдет в стекловату цоколя (почти 300 мм от уровня плиты). Если в этом месте так не сделать, а, например, как делают многие, просто выпустить четырехсотый блок на 100 мм, холод достаточно легко преодолеет 100 мм пенобетона и доберется до хорошо проводящего тепло бетона плиты.
    В рекомендациях тут где то видел под 45 градусов ЭППС срезать перед заливкой, тогда от плиты до улицы вообще практически ничего не остается... Лютый мостик в этом месте получается...
    2 слоя + пена между ними намучаетесь, на мой взгляд...
    четверти пока не планирую, чердак использовать не буду, пожароопасность перекрытия - будет отсечка из комнаты 50 мм стекловатой (и для монтажа натяжных потолков это тоже будет плюсом).
    Какой размер домика у Вас?
  6. Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Размер 14800*9800 + плюс пристрой котельная и тамбур 2500*6200, крыльцо 1500*6200. Высота потолка 3м. Очень хотелось спальни от кухни и гостинной отделить, парилку в с\узле рядом с душем сделать. Чтобы топить котел и банную печь из котельной (2 трубы через один проход в крыше уйдут). И окно в душевой на восток... Долго фишки переставлял... Итог мне нравится. На чердаке планирую заложить вентиляционные каналы под приточно-вытяжную. Там летом очень жарко и можно организовать пассивную работу вентиляции.
    Крышу планирую крыть профлистом С-21. Отходов меньше, работать легче, проветривается хорошо, любой длины лист сделают. И пожаров боюсь. Задумался об утеплении перекрытия напыляемым пенополиуретаном. Звучит красиво, но не слишком ли легкой крыша получится? При свесах 1000мм не сорвет ли? Кругом горизонт. Ветра ого-го бывают.
    Много вопросов... Ответов мало. Курю форумы.
  7. Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Если потолок подшивать ППС-ом, а снизу крепить стекловату, то где планируете располагать пароизоляцию? Если стекловата будет между ППС и пароизоляцией, то пар через ППС выйти не сможет, промокнет она и толку, как от утеплителя не будет. Если ее не закрывать пароизоляцией, тоже накапливать влагу и запахи будет. Проблемой может стать. Натяжной потолок осложнит решение. Хотя, может я не прав, поправьте. Но переделывать вообще дорого любую работу.
  8. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Ппс сам по себе пароизоляция. Оставлю щели в сантиметр и запеню их. Дополнительную применять не планирую.
  9. Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Тогда весь пар останется в стекловате за натяжным потолком... Думал над таким вариантом, но почитав форум, отказался как от несостоятельного и требующего скорого ремонта. Остановился на варианте окрашенного гипсоволокнистого листа как огнезащиты, но как на него положить утеплитель, чтобы пустот и зазоров для скопления влаги не было придумать не смог. Так переместился на форум напыляемого ППУ. В общем есть еще над чем думать, а времени нет уже.
  10. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Весь пар не останется в стекловате, относительная влажность будет в ней такая же, как и в воздухе помещения. Ничего страшного в этом нет. Гвл и напыляемая это слишком мудрено и затратно, имхо.
  11. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Пришла Русская Зеленая Зима и на майские, прихватив тестя и сына (ну и жАну, конечно:), отправился колотить перекрытие. Работа не особо легкая, но и не прям вот вообще уголь разгружать: тесть с сыном пилят стопятидесятки по 4800, я их наверху сколачиваю (остатком 1200) ершёными гвоздиками на 90. Пилим на обычной приспособе: вбиваем в землю 2 палки, отрезаем по уровню и к ним верхнюю перекладинку. Из 38 палочек получается 19 длинненьких. Делаем разметку и устанавливаем их по шнурочке на уголочки оцинкованные. Поскольку доски винтом, пилю и прикручиваю через один поперечинки между балок - на фото на уровне стены. Далее нарезаю боковушки, прикручиваю к ним пластину (для удобства монтажа) и с торца шурупчиками на 150. Очень выручает милка, на фото красненький импульсный шуруповерт на 200 Н*м.
    Не зря я прошлым годом курил тему про шуруповерты, зверь машина. 200 на 8 глухарик поперек волокон? Легко!
    После боковушек делаем 4 угла: ребята пилят под 45, я ставлю. Циркулярка самая легкая, допиливать под 45 приходиться в ручную: диаметра диска не хватает.
    Затем делаю распределитель нагрузок: с трех стоек: скручиваю 4 доски 200 на 50 (есть на чертежах) и закрепляю его по центру на уголки. Ну и на последок кидаю дюймовку по всему перекрытию, чтобы удобно было ходить. После монтажа стропилки она открутиться и пойдет на подшивку чернового потолка (через свежекупленную в Леруа пароизоляцию категории "А").
    Пока суть да дело, напилили заготовок на стойки и крепежи стоек. Тоже не быстрое мероприятие, ну и насверлили в них дырок под глухарики 8*60.
  12. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    В принципе, все идет по намеченному плану. Не знаю, конечно, насколько хватит сил все осилить, может быть найму бойцов невидимого фронта.
  13. johnny76
    johnny76
    johnny76
    Омск
    Фофанка у тестя зачетная! :)]
    И Крым и рым прошла, наверное, еще с со времен совка!
  14. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Даже не знаю, успел я родится к моменту её покупки или нет)
  15. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    На этих выходных сделалось 2 дела: построились козлики, чтобы ставить центральные стоечки и собственно сделались центральные стоечки. А, ну и насверлил дырочек под глухари на металлических пластинах: через них буду крепить стропила вальмы. На фото пластины в приспособе для её гибки (сделанной еще в прошлом году). На десятой пластине сжег сверло, после этого стал после каждого просверливания опускать его в баночку с водой для охлаждения - помогло, остальные 60 просверлил без проблем.
