1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 2,87оценок: 15
Каркасный дом. Строю сам для своей семьи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexmag2901, 13.04.16.
  1. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    В вашем варианте использовали какие?
  2. Alexmag2901
    Alexmag2901
    Alexmag2901
    120-150 мм
  3. Alexmag2901
    Alexmag2901
    Alexmag2901
    Вы в полном объеме оправдываете свой ник, разгадка отсутствия укосин из доски лежала на поверхности, простите за каламбур, на поверхности внешней стены. Смотрите мое следующий пост.
  4. Alexmag2901
    Alexmag2901
    Alexmag2901
    Здравствуйте, коллеги.
    Продолжаю знакомить вас с моим опытом строительства каркасного дома.
    Первый ролик вызвал оживленную дискуссию среди мэтров каркасного строительства, что весьма порадовало автора, надеюсь что после просмотра этого ролика дискуссия продолжится.
    Итак, вагонка. Очень удобный материал для тех. кто строит своими руками.
    На схеме разреза фрагмента стены видно, что вагонка прибивается гвоздями 50 мм к стойкам под углом 45 градусов. Затем на вагонку нашивается листы ДВП, после чего укладываем полистирол в два слоя с перехлестом, крепим его роксами с оцинкованными саморезами.
    Набитая под углом 45 градусов, вагонка на внешней стене выполняет роль укосов. Не сложно подсчитать, что при высоте щита 6 метров и его ширине 3,6 метра, длина укоса 5 метров. Общая площадь полноценных укосов около 140 квадратных метров. Думаю, даже не проводя специальных расчетов, это заменяет врезанные укосы из доски 50х150 мм. Рядом стоящие и скрепленные шпильками и гвоздями щиты, представляют собой укосы, набитые елочкой, что по моему мнению усиливает жесткость конструкции.
    На ролике все подробности и там же рассказано как применяя вагонку сэкономить 132 тысячи рублей.
  5. Alexmag2901
    Alexmag2901
    Alexmag2901
    Пока посмотрите мой новый пост.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Дно в очередной раз пробито. :super:
    Все по Гоголю :um:
  7. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    И тут Вы не первый! :aga: Тут уже была парочка явно сумасшедших, пытающихся раскрутить свои ютуб каналы. С плавающими каркасниками и самогрейными ботинками от сети.
    Не буду я смотреть. :pioner: И другим не советую. :hello:
  8. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Ошибаетесь, тут дна нет:close:
  9. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    @Alexmag2901, [​IMG]
    с пароизоляцией в этом месте вы погорячились, ее бы после внутреннего утепления поставить.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Alexmag2901, а есть фото смонтированной вагонки? До того как на нее нашили ДВП.
  11. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    Ахахах) Ёлочкой
    Вот фото автора, немного убрал шумы и добавил контраста
    В каком месте там Ёлочка?
    Автор, я надеюсь этого не произойдет (Дом нелюбителя укосин)
    Я не могу понять, почему некоторые люди, по своей натуре, жадные до такой степени, что хотя своими руками чуть-ли не бесплатно построить КОТТЕДЖ. Если предположить, что человек забивал на сопромат, математику, инженерию и т. д. в универе (школе) это не значит, что информацию нельзя найти для себя тут (на форуме). Прежде чем что-то строить, не достаточно быть только уверенным в своих силах, нужно иметь хоть какие то знания в области строительства, в данном случае как ведет себя тот или иной узел в каркасе! Я когда беседку строил 3*4, так у меня в ней 14 врезанных укосин и если в нее вдруг въедет трактор, то она опрокинется скорее на бок, чем развалится.
    Автор хвастается, что у него лежит целая стопка ГКЛ или чего то там и все хорошо, хотите эксперимент ? Возьмите канат, зацепите его за балку и руками потяните раз 20, что бы так с резонансом, я думаю на 10 рывке Ваш дом рухнет.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    И ты заметил:super:
    Плюс фотка с внутренним углом, где торец вагонки, прибитой горизонтально, видно.
    Ну и к чему эта клоунада? :faq:
    Корову что ль отберут, если признаешь, что ошибся:flag:
  13. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Согласен полностью, Но однако то что в ролике поста 49 как то противоречит тому что было выполнено в реале при строительстве а таких мультиков можно сотню в день снимать, Прокоментируйте где в данном фото вагонка забита под углом 45 градусов https://www.forumhouse.ru/attachments/3945492/ ,
  14. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    Вы похожи на моего одноклассника, который родился, видимо, со встроенной инструкцией КО ВСЕМУ!
    И вот он с этой инструкцией залил в ленту фундамента РЕЛЬС длинной 10 метров (ну в качестве армирования), ну, т. е. вроде и мощно и монументально, но нафиг не надо...
  15. Alexmag2901
    Alexmag2901
    Alexmag2901
    так внутренний утеплитель лежит между стойками, т. е. пароизоляция на месте.
