1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 2,87оценок: 15
Каркасный дом. Строю сам для своей семьи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexmag2901, 13.04.16.
  1. Alexmag2901
    Alexmag2901
    Alexmag2901
    На данном фото вагонка прибита горизонтально, под окнами под углом не набивал. Смысла нет при высоте 900 мм бить укос.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Она, если по правильному, должна быть с внутренней стороны стоек.
  3. Alexmag2901
    Alexmag2901
    Alexmag2901
    Я Вас не понимаю. Мое мнение на схеме:
  4. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    @Alexmag2901,
    ППС
    ППС
    ДВП
    Утеплитель
    Пароизоляция
    Примерно в таком порядке ваш пирог смотрелся бы логично.
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Alexmag2901,
    Зачетная тема с высоким рейтингом (кто ставит баллы?)
    Из раздела как ни надо строить
    Вы противоречите самому себе по пароизоляции- см фото
  6. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Поставил 10, тема реально крутая. Получил удовольствие, спасибо! :)]:victory:
  7. Alexmag2901
    Alexmag2901
    Alexmag2901
    что такое ППС?
  8. Alexmag2901
    Alexmag2901
    Alexmag2901
    в чем противоречу, можно раскрыть мое противоречие?
  9. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    пенополистерол, в просторечии пенопласт.
  10. Alexmag2901
    Alexmag2901
    Alexmag2901
    Спасибо. После укладки минплиты будет пленка, просто эта схема составлена не для этого.
  11. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Минплита между двумя пленками будет?
    И я не вижу концов саморезов которыми вы крепили пенопласт, они по любому пленку должны были пробить. Либо у вас саморезы за вагонку только цепляются. Это 12-16 мм?
  12. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Сколько у вас стажа строительного говорите?
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Alexmag2901,
    возможно это и есть пароизоляция по внутренней стороне стоек
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я так понимаю, и схема монтажа вагонки под 45 градусов тоже "не для этого" ... не для этого дома?
    Вам указывали на вполне конкретную Вашу же схему: https://www.forumhouse.ru/data/attachments/3823/3823081-c1e5df6d2eef24a7f68e061ea372a057.jpg
    А Вы подсовываете совсем другое фото. Кстати, подтверждающее, что вагонка у вас приколочена горизонтально.
    "Ложь порождает новую ложь".
    Детский сад какой-то :(
  15. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Напротив нет смысла было переходить с косой на прямую в местах окон так как расход доски будет один и тот же. при этом выполняется гораздо удобней и быстрей нежели при переходе с косой на прямую обрешетку ,
