1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 2,87оценок: 15
Каркасный дом. Строю сам для своей семьи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexmag2901, 13.04.16.
  1. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    @svg2000, :um:Мне достаточно вашего высказывания за глаза и уши QUOTE="svg2000, post: 15702783"] можно сделать 80 мм каркаса из доски СС [/QUOTE]Где и в каком СП есть такая размерность ?
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @хитрый татарин, Не нужно вырывать фразы из контекста. Перечитайте пожалуйста внимательнее начальное сообщение. Оно было о ценовой эквивалентности кубического метра утеплителя из ЭППС и каркаса с заполнением минеральной ватой.
    Опять же дабы не быть голословным. Цена ЭППС 5400 руб/м3, доски 16000 руб/м3, минеральной ваты 2300 руб/м3. Кубический метр каркасной стены при шаге 600 мм содержит 0.083 м3 доски и 0.916 м3 утеплителя, т. е. стоимость его 3441 руб/м3. Если ЭППС выполнена слоем 50 мм, то толщина эквивалентной по стоимости каркасной стены - 78.4 мм.
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @svg2000,
    Видимо были перерасчеты по нагрузке и утеплителю - давайте больше цифр
    интересует стоимость м кв
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @svg2000, а Вы встречали каркасы с ЭППС в качестве утеплителя? С пеностеклом блочным желания сравнить нет? Разница еще существенней выйдет. Смысл в таких сравнениях?
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Да собстенно все цифры и доводы я уже расписал. Стоимость м2 это как средняя температура по больнице. Нужно аккуратно и детально просчитывать каждый конкретный проект, чем можно пожертвовать и что это даёт. В конкретно описанном случае стоимость "коробки" в составе каркас/утеплитель 250мм/обшивка OSB с двух сторон/внутренние стены 150мм с заполнением звукоизоляцией/гипсокартон/металлочерепица/сайдинг удалось уложить в 1600000 за 220 кв. м, т. е. 7200 руб/м2. Но нужно учитывать, что сюда не входят фундамент/окна/двери, гвозди и т. д., равно как и внутренняя финишная отделка, инженерные системы. Часто встречающаяся на форуме цифра в 30000 руб/м2 похоже достаточно хорошо аппроксимирует конечный дом эконом сегмента.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    (1) У меня вознакала мысль съэкономить на дорогих пиломатериалах СС. Путём возведения каркаса 50x150 с утеплением минеральной ватой и доутепления в 50-100 мм ЭППС.
    (2) Автор темы, насколько я понял, использовал ЭППС.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Понятно, т. е. Вы рассказываете как экономить в сравнении со своими фантазиями, а не с реальной практикой строительства :)
    Автор темы, человек конечно весьма "оригинальный", но не до такой степени. :flag:
  8. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Вам уже писали что экономия в каркасном домостроение это строить своими силами все остальное типа замены доски СС это кроилово ведущее в попадалово ,
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Не могу претендовать на эту идею, она была бесчестно позаимствована мною у кого-то. Я конечно задавался вопросом почему так не принято делать, но если бы результат расчёта дал экономию в два-три раза... а почему бы и не проработать её глубже? :)
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Извольте не согласиться. Строить своими руками это да, значительная экономия. Однако правильно сконструированный каркас и без нарушения технологии позволяет получить конечно же меньшую, но всё ещё значительную дополнительную экономию. Лично для меня - как предполагающего строиться собственными руками - даже снижение затрат моего бесплатного рабочего времени - весьма значительно!
  11. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Не согласится с чем ? Скрещивание ежа с ужом минвата и ППС или то что каркас из СС собирается намного быстрей и качественней чем из лохмача, Ну а на счет бесплатного времени это вы как то мимо так как по мимо траты уйма времени еще не меньше кучи нервов, На себе испытано только я использовал камерной сушки лохмач и что стоит подогнать стойки под тот же ГКЛ знаю не по наслышки ,
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Не согласиться с тем, что сокращение затрат возможно только за счёт использования собственного труда, а всё остальное - кроилово-в-попадалово. Правильная организация труда, повышение технологичности - вот скрытые составляющие экономии без ухудшения качества конечного продукта.
    PS. А в чём трудность монтажа гипсокартона по стойкам? Ведь OSB это 1250x2500, ГКЛ это 1200x2500. Шаг стоек 625 по осям удовлетворяет OSB и горизонтально и вертикально, позволяя ГКЛ монтировать горизонтально. Если высоту помещения сделать 3000 метра, то и отход ГКЛ минимален - ровно 2.5 горизонтальных листа по высоте.
  13. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Есть мнение, что доски разной ширины, особенно естественной влажности. Поэтому их торцы могут не образовывать плоскость внутри дома.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Речь в данном случае идёт о доске СС. В теории она калиброванная:)
    PS. Вот и приятная высота потолков обозначилась кстати, по эффективности использования ГКЛ.
  15. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    @svg2000, я так понимаю, что самый простой способ оптимизировать строительство - это изучить опыт наших заокеанских друзей. У них строительство каркасников поставлено на поток и все операции вылизаны для обеспечения технологичности - время же деньги, как мы помним.
    Фильмы Ларри Хона можно для начала посмотреть, его книги. Книги по строительству по системе "платформа". Зачем изобретать велосипед? Все придумано уже до нас, наш сумрачный русский гений так с наскока не улучшит процесс. Получится просто очередной РСК. Берете инструкцию в картинках и стараетесь сделать максимально близко к нарисованному.
    Можно еще, конечно, американские КОДы изучить, но там чтение не совсем приятное, прямо скажем. Да и это уже прям перфекционизм.
