1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Выбор насоса и оборудования для скважины - 4
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Гость, 10.06.04.
  1. zweric
    zweric
    zweric
    Пушкино
    Не поленился, обошёл порядка 7-8 точек, торгующих насосами, конечно почти все в первую очередь предлагали Grundfos, Pedrollo, мол это же Германия, Италия (и гордо поднимали подбородок вверх), узнав, что я не готов расставаться со своими кровными ради Германии, Италии, рекомендовали именно Водолеи, и только в последнюю очередь Водомёты, Ручейки и т.д. Послушав, интересующую меня информацию и получив несколько советов я приобрёл-таки рекомендованный мне форумчанами Водолей БЦПЭ 60/60, 0,5-40у. Гарантия 2 года.
    Конечно 2 дня работы не показатель, но общее впечатление приятное.
    Подпор (3,5) конечно даёт не так быстро, как те же Grundfosы (наблюдал у знакомого), но одновременный разбор воды из 3 точек - не вопрос, проверял примерно в течении 5-7 минут, дольше не стал, да мне собственно не нужна вода в промышленных масштабах.:)
    Сломается-не сломается...Волков бояться-в лес не ходить, как заверяли продавцы ломаются и педроллы и грюндфосы.
  2. Vladimirus
    Vladimirus
    Vladimirus
    Краснодар
    :) А вы попробуёте звонить в звонок продолжительностью 15 минут, через 30 минут хотя бы 2 часа. Или просто на 2 часа заставить его звонить.
    И с телевизором проделайте тоже самое, Вкл-Выкл- Вкл-Выкл ..
    А вода , под водой варят электросваркой , ничего работает.
    Сгорают насосы от перегрева , нарушения изоляции, и межвиткового это все происходит последовательно. Хорошей изоляции вода не страшна, а вот температура, да.
    В принципе тема себя исчерпала, ТС выбрал себе насос, уже поставил и пользуеться. Долгой работы, насосу, хорошой подачи воды -ТСу:)
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    .и именно тот, который желал изначально...
    В очередной раз подтвердив старую форумскую истину-
    "Вы можете орать тут хоть до ночи. А пленку я давно истратил всю!"
    Л. Сергеев:)]
  4. Vladimirus
    Vladimirus
    Vladimirus
    Краснодар
    Но получив при этом одобрение общественности, и даже где - то, разделив ответственность между советчиками. Так теперь если что, то не только он будет виноват, но все "советчики" тоже. "Насоветовали тут, а я хотел совсем другое".:)
    Так что как не крути, а форум своё дело сделал на 5.
  5. Айрат Валиуллин
    Айрат Валиуллин
    Айрат Валиуллин
    Гость
    Здраствуйте! Помогите пож-ста подобрать насос для скважины. Глубина скважины 80 м вода стоит на 20 м. Надо обеспечить водой дом (проживает 4 человека), огород. Скважина находиться от дома в 12 м.
    Слышал что есть насосы Водомет и Водолей - какой из них лучше подходит и какой мощности.
  6. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Уточните диаметр скважины и динамический уровень.
  7. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Аналогичная проблема, скважина 47.7 (159мм) глубина установки насоса 36, динамический и статический 32м, написали дебит 0,7 м3/час, качал весь день малышом - не выкачал. Какой насас и с какой производительностью лучше поставить?
  8. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Daemon, для Вас, на мой взгляд, оптимальным будет Водолей БЦПЭ-0,5-63У* (60/90).
  9. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Почему именно его? Как сложился такой выбор?
  10. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Диаметр скважины подходящий, насос качественный, поэтому: 90 метров максимального напора минус 32 метра динамического уровня минус потери на горизонтальном участке (вы не уточнили, но не думаю, что от скважины до дома 350 метров :)], поэтому пусть будет метров 5 потерь) минус потери в трубопроводах (пусть ещё метров пять) = 90-32-5-5 = 48 метров = 4,8 атм. Если учесть, что для бытовых нужд вполне достаточно и 3 атм, то 1,8 атм. остается "в запасе" (например, на случай падения напряжения в сети).
  11. rama
    rama
    rama
    Изучение форума и отзывов показало, Водолей выигрывает против Водомета
  12. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Адназначна! Хотя справедливости ради замечу, что у многих водомёты уже работают по нескольку лет, тут уж как повезёт (хотя брака очень много, клиентам их ставить не советую).
  13. Айрат Валиуллин
    Айрат Валиуллин
    Айрат Валиуллин
    Гость
  14. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Айрат Валиуллин, при выборе насоса большую роль играет динамический уровень воды. Тем более при Вашей то глубине. Одно дело, когда вода находится в 20 метрах от поверхности, и совсем другое, если уровень при водоразборе упадет до, например, 70 м. А это, как-никак, уже 50 метров напора насоса теряется.
    Так что ждём уточнения по динамическому уровню.
  15. Айрат Валиуллин
    Айрат Валиуллин
    Айрат Валиуллин
    Гость
    Вода сейчас стоит на 15 метрах качал насосом ручеек 3 часа воды не убавилось, у меня скважину пробурили две недели назад сначала вода стояла на 40 м потом поднялся до 20 теперь в выходые смотрел уже 15 метров. Когда качаешь сначало идет чистая вода (мин 10) потом становиться мутнее а через пол часа грязная с большим содержанием песка. Я хочу купить насос Водолей 0.5 - 80 (Харьковский), но читал что она от песка забивается а с насосом ручеек это скважина наверно никогла не прочиститься
