1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Выбор насоса и оборудования для скважины - 4
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Гость, 10.06.04.
  1. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ильдар40, а Вы вообще с кем разговариваете, если не секрет?
  2. Ильдар40
    Ильдар40
    Ильдар40
    Впервые ЗДЕСЬ, шут-шут ошипся.:)
  3. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Тогда забудьте всё, что я Вам говорил о подвальчике! :)]
  4. karens
    karens
    karens
    Киров
    В инструкции по насосу сказано, что пониженное напряжение в сети продлевает срок службы насоса, но снижает производительность. Скважина у меня малодебитная, поэтому меня устраивает.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    karens, если оно (напряжение) не выходит за рамки нормируемого допуска.:)
  6. Ильдар40
    Ильдар40
    Ильдар40
    У вас тепло. Как говаривал один из героев джентельменов удачи "там моя мама живет". Если серьезно, автоматика живет в сыром кессоне год..
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если речь про Aquario, то "COMEX s.a.s", Италия, а в России дособирают (типа из "запчастей") и продают.
  8. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Фига се.
    "Понижение напряжения в сети при работающем электронасосе за счёт падения напряжения в проводах ведёт к снижению развиваемых насосом напора, производительности и к повышению потребляемого тока.
    При понижении напряжения в сети менее 200В рекомендуется применять автотрансформатор...".
    Ни слова о продлении срока службы, но слово о повышении потребляемого тока.
    Кроме того, из таблицы неисправностей:
    "Симптом: После кратковременной работы срабатывает защитное устройство.
    Неисправность: Напряжение в сети выше или ниже допустимого предела.
    Устранение: Отключить электронасос до установления нормального напряжения".
    Опять же, ни слова о продлении срока службы, но указано, что возможно срабатывание теплового реле. Отсюда делаю вывод, что раз реле срабатывает, то при пониженных напряжениях насос таки перегревается выше установленных норм. Т.е. ампераж он потребляет больше, а воды, которая охлаждает двигатель, перекачивает меньше.
  9. karens
    karens
    karens
    Киров
    Специально перечитал инструкцию, цитирую, стр.6 абз.3 "эксплуатировать насос рекомендуется при напряжении 220 В. Эксплуатация насоса при пониженном напряжении 198 В благоприятно воздействует на работоспособность подвижных резиновых деталей и продлевает срок службы насоса, но при этом возможно снижение напора до 20 м". Уточняю-насос Водолей, произведен в г. Кирове.
    Рекомендуемое напряжение 220 +-22 В.
  10. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Насосы Водолей производит фирма "Промэлектро" г.Харьков, Украина. Всё остальное я не считаю насосами Водолей. Отчасти и потому, что их производят в том числе и в Китае. :mad:
    Кроме того, абсолютно непонятно, каким образом пониженное напряжение и повышенный ампераж могут "благоприятно воздействовать" на резиновые детали.
    Ко всему вышесказанному могу добавить, что невключение насоса в сеть электропитания продлевает срок его службы в несколько десятков раз.
    Гы.
  11. karens
    karens
    karens
    Киров
    Водолеями пользуюсь около 20 лет, все они изготовлены в г. Кирове на оборонном заводе им. Лепсе. Рекорд эксплуатации в скважине 13 лет.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    karens, у вас какой "Водолей" - вибрационный или центробежный?
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Вы рискуете залить водой двигатель насоса, дело в том, что при высоте воды над насосом в 60 метров, давление на такой глубине около 6 атм, и герметизация насоса может не выдержать такого давления, вода попадёт внутрь двигателя насоса произойдёт КЗ и можете насос выбросить.
  14. karens
    karens
    karens
    Киров
    Насос вибрационный.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот то-то и оно, а мы говорим о центробежном Водолее оснащенном асинхронным ЭД. А у вибрационников - электромагнит, который практически не подвержен колебаниям электросети, и действительно, при снижении напряжения только снизит свою производительность.
    Плагиат же кировских производителей присвоивших аналогичную торговую марку только вводит сумятицу в ряды потребителей!
