1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Выбор насоса и оборудования для скважины - 4
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Гость, 10.06.04.
  1. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Это понятно. Интересно реальное давление, которое сможет выдержать Водолей (центробежник). В паспорте - 1 атм. А вот что на самом деле...
  2. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    Для информации: Грюндфос, по паспорту, можно опускать на глубину 150 м ниже зеркала воды. Но только нафига это нужно?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Например, во избежании падения динамического уровня на 145 метров.:)]
  4. _vik_
    _vik_
    _vik_
    Имеется скважина на известняк с параметрами:
    1) глубина 40 м
    2) обсадная колонна 133мм
    3) промежуточная колонна 114мм
    4) диаметр водоприемной части скважины 98мм
    5) статический уровень 19м
    6) динамический уровень 25м
    7) дебит 3 кубометра/час
    Скажите, на эту скважину подойдет только насос диаметром 3 дюйма? Т. е только GRUNDFOS? Водолеи и прочие бюджетные насосы не подойдут?
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Только 3 дюйма.:( Посмотрите у других производителей (сейчас каталогов нет под рукой, не могу глянуть).
  6. а е а
    а е а
    а е а
    Гость
    Спасибо за обсуждение. Но... У меня скважина 65 м и мне надо выкачивать ее максимально, т. к. вода в ней набирается очень медленно (гранитная гора и до жилы дойти не удалось). Ручеек 300 ватт еле сосет с 55 м и через год начал разваливаться. Воды в это жаркое лето катастрофически не хватало. Водолей, как я понял из ваших ответов на 45 м от зеркала спускать нельзя. А что можно? Мощный насос для моих 500 литров в сутки тоже ерунда, но вода нужна. А опускать насос вместе с зеркалом (на 5-10м под зеркалом слегка сложновато). Какой выход?
    а е а
  7. эксп
    эксп
    эксп
    Гость
    Прежде всего, определим предмет обсуждения, поскольку в различных ответах речь шла о разных типах насосов: вибрационных, поверхностных самовсасывающих, которые начнут работать, если зеркало воды от рабочего колеса находится на расстоянии не более 8 м (это в хороших конструкциях) и центробежных. Первые два типа, как заметили многие, в запрашиваемой ситуации работать не будут. Остается центробежный марки БЦПЭ "Водолей", которые производятся в Харькове и в Джилексе. Может и еще где, что допустимо в условиях рынка.
    Совершенно верно отметил Viktor50 на насос будет действовать давление столба воды высотой 6000 мм или 6 атм. Не думаю, что это давление как-то повредит стальным частям насоса, про другой материал, например сальниковые изоляторы, не скажу. Дело в другом, изготовители перестраховываются и Джилекс ограничивает этот уровень 20 м, а Промэлектро (Харьков) 50 м, смотри рисунок в инструкции.
    И как правильно заметил torez-1 многие насосы нормально работают и на большей глубине. Существуют и другие тонкости эксплуатации погружных насосов, о которых можно прочитать в моих научно-популярных статьях на сайте ateweb.ru
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Небольшое уточнение - в Джилексе ("Водомет") производится не БЦПЭ (еще один производитель - Ливны (очень не плох, хоть и сделан как напильником)), а очень упрощенное китайское подобие насоса.
    По поводу вложения - 5000 max - это вроде в мм (5 метров).
  9. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Только не 50, а 5 метров. И то по Вашей инструкции. По моей - 10 метров. :)]
    Блин, сканер не запускается. Ну да ладно, поверьте на слово. Рисунок точно такой же, только вместо 5000 указано 10000.
  10. эксп
    эксп
    эксп
    Гость
    Спасибо torez-1 за поправку с арифмктикой невнимателен. Но суть дела не менякт: производители всегда перестраховываются.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Но нарушать рекомендации производителя можно только на свой страх и риск, чревато "не гарантийным случаем". У нас, например, по продукции Wilo даже выезжают на место установки с фотоаппаратом и документально фиксируют правильность монтажа.
  12. эксп
    эксп
    эксп
    Гость
    Такая информация на сайте santech.ru
    "Группа по прайс-листу 5050. Насосы Наименование изделия Насос для скважин ВОДОЛЕЙ Фирма-изготовитель Джилекс Страна происхождения Россия Назначение Центробежный погружной артезианский насос с приводом от электродвигателя предназначен для подачи чистой (max содержание песка в воде до 300 г/м3) воды из скважин. Насос может устанавливаться только в вертикальном положении. Среда рабочая Вода пресная чистая. Температура рабочей среды от +1 до +35╨С Глубина погружения Не более 20 м. от поверхности воды и не менее 1м. от дна источника. Номинальное напряжение, В 220 Особенности конструкции Благодаря низкому коэффициенту трения подобранных материалов и оптимальной форме каналов диффузоров и рабочих колес, насосы обладают свойством самопромывания и не склонны к засорению. Насос оснащен двигателем отличающимся устойчивой работой даже при пониженном напряжении (до 170В). Тепловая защита встроена в статор электродвигателя. Количество включений насоса не более 20 раз в час. Материал (основной) Нержавеющая сталь, полимер Комплект поставки Насос в сборе с электродвигателем, инструкция по эксплуатации.В комплекте электрокабель и пусковая панель с конденсатором. Время непрерывной работы Не ограничено Проход условный DN 1" Присоединение Резьбовое 1",внутренняя Управление Не регулируемое Цвет Стальной "
    Полностью согласен с protasevich
  13. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Чё Водолей? У них же Водомёт?
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Теперь реальная инфа: собирается действительно в России (Климовск) целиком из китайских запчастей, причем с 2009 года качество запчастей ниже плинтуса, конструкция упрощена (есть на форуме фоторазбор), По моей личной статистике за 2009 год процентов 80- брак (в течении гарантийного срока), на первом месте износ рабочих колес даже на чистой воде (симптомы - не развивает давления), на втором электрика (в том же фотоотчете о разборке показано). Благодаря заявлению производителя о 300 граммах песка (до этого на сайте Джилекса была информация: до 4 кг/куб) сервис признавал заводской брак (при соответствующем ликбезе с клиентом) и не трепыхался. Для справки - самое большое у остальных производителе 50-150 г/куб (и это ближе к истине). Встроенный термопредохранитель благополучно похоронил пару насосов (БЦП 3-х фазный правда, при мне пытались убить неделю, подключив на 2 фазы - отрубал встроенный термопредохранитель пока не нашли в чем проблема). Информация о китайском происхождении от продавцов (уже отказавшихся от данной продукции), у них в свою очередь от завода. Понимаю что через третьи руки, но оснований им не верить у меня нет, за 7 лет сотрудничества не обманывали ни разу (да и не выгодно это им, грамотного консультанта по монтажу еще поискать нужно:|:).
  15. Славяныч
    Славяныч
    Славяныч
    Гость
    Вот дядя озадачил. Ну если у производителя написано на 20 метров, то и опускай на 20, не более. Если хочешь глубже, то "любой каприз за Ваши деньги". Опустишь посмотришь, что будет, напишешь. А так жабе своей скажи чтобы не душила и купи качественный насос типа Grundfos или педролло. Смотри инструкцию по скважинным насосам (santexteplo.ru/lit/nasos/instruk_sq_sqe.pdf), там сказано до 150 метров.
