1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Выбор насоса и оборудования для скважины - 4
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Гость, 10.06.04.
  1. anwarweb
    anwarweb
    anwarweb
    Татарстан
    В следующем году обязательно поставлю.
    Вкус резины в воде пока ощущается. Когда покупал оборудование торопился, чтобы успеть до холодов (слава богу успел!), поэтому взял Aquario 80л., других не было, был только Джилекс (отзывы про него плохие). Я выбрал Aquario, на корпусе нет никакой бирки, но в этом магазине много товаров были фирмы Aquario. Если вкус резины не пройдет, значит точно китайский :(
    У меня все причиндалы установлены в яме, фильтр грубой очистки там же. В ванной установлен второй манометр, чтобы иногда за давлением смотреть.
  2. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Ну вот и у меня теперь есть скважина, актуален стал вопрос по выбору насоса.
    Глубина скважины 46 метров
    159 труба идет до 25 метров, ПНД 125 до 46 метров
    глубина установившегося уровня 17 метров.
    Глубина загрузки 30-35 метров.
    Больше в паспорте ничего нет.(
    Как понять какой дебит и какой насос нужен?
    P.S. Как я понял Грюндфос самый лучший.
    P.P.S. В чем различия между насосной станцией и просто скважинным насосом?
  3. Question
    Question
    Question
    Одинцово
    Большинство насосных станций могут всасывать воду максимум с 8 метров. И устанавливаются на поверхности. Если до воды более 8 метров, то погружной насос. В вашем случае можно как Грундфос, так и другие модели (если толщина стенки 125й трубы в районе 5 мм.). У обычного Водолея диаметр 105 мм, есть узкий менее 100 мм.
  4. fas2021
    fas2021
    fas2021
    Орел
    Грюндфос дорогой, и ожидания свои цена-качество неоправдывает. Можно приобрести насос дешевле и качество будет не хуже.
    Рекомендую бюджетный насос любой:TAIFU (плавающие рабочие колеса, например 4STM2-12), или еще Водолей можно.
  5. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Ребят, подскажите какой серии мне выбрать насос grunfos
    Исходные данные:
    - скважина диаметр 159 мм сталь, пнд 125 мм
    - глубина 46 метров, насос рекомендовано опустить на 30 метров.
    - горизонтальный участок от скважины до котельной (гидроаккумулятора) 18 метров.
    - высота подачи воды от уровня земли +9 метров.
    - количество потребителей - 12 кранов с холодной водой (горячую не считаю).
    Вопрос:
    на какой серии насоса остановиться?
    Эта проблема легко решается с помощью скважинного насоса SQE. Установленное Вами давление при изменяющемся расходе автоматически поддерживается с помощью встроенного в скважинный насос преобразователя частоты вращения. Контроль за работой скважинного насоса и корректировка его необходимых параметров осуществляются с помощью очень простого в установке и эксплуатации устройства управления и контроля CU 301. - что скажите?
    Сам склоняюсь к насосу 3-105, какую серию выбрать теряюсь.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если приглянулся SQE, то можно начинать с этой модели. Или использовать такую модель в связке с реле давления типа FF4-4 от Grundfos.
  7. Question
    Question
    Question
    Одинцово
    3-105 многоват будет, лучше 3-65 или 3-80. В зависимости от давления в системе. SQE дорого и не всегда надежно, т.к. всем насосам с электроникой нужно качественное напряжение, отсутствие молний в проводах и проч. Зачастую, именно электроника и выходит из строя.
  8. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    3-105 много в смысле высота большая? 105?
    Можно ли купить сначала насос, а потом под него подбирать автоматику реле давления?
    Ребят, как правильно организовать летний водопровод при условии, что гидроаккумулятор будет стоять в доме, а не в кессоне?
    Есть схемы?
    Обратный клапан нужен один в метре над насосом?
  9. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Есть. Но этот правда для круглогодичного проживания.
  10. Ufa-law
    Ufa-law
    Ufa-law
    Гость
    Уважаемые форумчане, помогите советом.
    Скважина 45 метров, зеркало воды где-то на 25 метрах. Скважина обеспечивает водой два дома, схема установки следующая (снизу вверх): насос, обратный клапан, труба ПНД вертикальная, затем тройник - идет распределение трубы на два дома, затем каждая труба подходит к гидроаккумулятору на 100 литров в каждом доме, затем разводка по дому. 2 ГА позволяли использовать их как сообщающиеся сосуды, т.е. при разборе в одном доме давление падало в обоих ГА. Ранее стоял насос unipump eco 3 и перед одним ГА стояло реле давления автоматика unipump.ru/catalog/products/page12/good3/.
    Все было ОК, насос включался на 1 атм, накачивал воду до 4 атм, выключался. В 2 ГА было достаточно воды - хватало на 2 дома и баню. В общем не было проблем. В один прекрасный момент насос засорился, при попытке почистить мы сломали суппорткрепления двигателя к проточной части. Пришлось купить новый насос. Купили Насос скважинный акварио asp 1e-60-90 с пусковым устройством. Установили, реле давления старое убирать не стали, просто выключили из розетки, там все таки есть манометр. После всех этих манипуляций картина следующая: насос накачивает не 4, а 3 атм, включается на 1,5 атм. Воды катастрофически не хватает - при разборе с одного источника 15 литров воды напор резко падает, течет тоненькая струйка воды, на втором этаже вообще воды нет. Что делать? Как на таком насосе отрегулировать давление чтобы он включался на 1 атм, накачивал до 4 атм потом выключался. Поможет ли это?
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Скорее всего не отрегулируете, насос больше не выдаст - смотрите графики/таблицы зависимости производительности от высоты подъема (работает на пределе).
  12. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Ufa-law,
    Насос нужно было подбирать по характеристикам похожим на предыдущий (или немного больше).
    А так, как уже написал protasevich, что Вы пытаетесь из этого насоса выжать если у него производительность ниже от предыдущего в 2 раза (макс. напор на 20м.).
  13. fas2021
    fas2021
    fas2021
    Орел
    Акварио asp 1e-60-90, у него средняя точка на гидравлической характеристике всего 45 метров напора. Слабый насос по напору, для Вас. Реле не трогайте, не поможет!
    Однозначно, Вы купили не тот насос.
    Вам нужен напор 80 м. Такие насосы есть.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ufa-law, предыдущие ораторы сделали абсолютно правильное заключение! Вам необходимо подобрать новый экземпляр насоса с рабочей точкой на середине графика расходно-напорной характеристики - с номинальным напором 80 метров и номинальной производительностью 3 м3/ч.
  15. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
